Dann mach ich das mal so mit dem zurücklehnen.
Danke und ein schönes Wochenende
Hab mal nen Screenshot vom Ergebnis des beiden Befehle angehängt.
Kann man daraus was erkennen?
Jottem
Ich hab nen RaspberryPi 3 Modell B plus Rev 1.3
Ich hab vor längerer Zeit das Image geflashed und immer aktuell gehalten.
Folgende Plugins sind installiert:
Tado (Heizungsventile)
Advanced Timer
Daikin local, Daikin Tempsensor Nocloud (Klimaanlage)
Delay Switch
Fritz Plattform
Laundrify (Erkennung Ende Waschmaschine/Trockner)
Messenger (Push Nachrichten)
Mobilealerts (Temperatursensoren)
Shelly (Schalter, Dimmer)
Virtual Accessories for homebridge (für Merker)
Das läuft so seit Jahren.
Ich hab mal alle Plugins deaktiviert, einen Neustart gemacht und alles wieder sukzessive aktiviert.
Seither läuft es wieder.
Woran kann’s denn liegen?
Danke
Jottem
nach einem Neustart des RasPi startet HB nicht mehr. Es scheint etwas mit einem Heap Limit zu tun zu haben. Es wurden vor dem Neustart keinerlei Änderungen durchgeführt.
Ich hab mal einen Screenshot angehängt.
Was muss ich tun, dass es wieder läuft? Ich hab nicht viel Ahnung vom Betriebssystem, wo der Fehler wohl liegt.
Danke in die Runde
Jottem
Hi,
um auf Homebridge UI 5.2 zu aktualisieren, muss ich Node updaten.
Da hab ich irgendwie Sorgen wegen, dass es nicht ohne Probleme klappt.
Wie sind denn Eure Erfahrungen mit hb-service update-node ?
Klappt das auch für Laien der Linux-Anwendungen ?
Danke und einen sonnigen Tag
Hallo sschuste,
da ich die Ausgabe von pa aux mit dem iPad nicht markiert und kopiert kriege, hab ich Screenshots gemacht.
Vielleicht kannst Du da den Grund für die Probleme erkennen.
Ganz vielen Dank für Deine Mühe
Jottem
Hallo sschuste,
es kommt in der Konsole von homebridge eine lange Liste,
die ich nicht kopieren kann (iPad). Bin kein linux Kenner.
Wie krieg ich die Liste denn kopiert um sie zu posten?
Dank Dir für eine Antwort
Jottem
seit einigen Wochen steigt bei meinem Raspi 3B, auf dem nur Homebridge läuft, ständig die CPU Last um ca. 2% pro Tag. Vorher war es monatelang ok, es sind auch keine neuen Plugins installiert worden.
Ich habe am letzten Wochenende ein neues Homebridge Image geflasht und die Plugins neu installiert. Danach war die CPU Last zwischen 3 %und 4 %.
Heute Morgen ist sie schon bei 14 %. Home reagiert manchmal träge, aber funktioniert.
Hat jemand eine Idee und einen Rat?
Vielen Dank
Jottem
Nachtrag:
Als die Last heute morgen bei fast 30% lag, und die CPU-Temperatur bei 69 Grad habe ich Homebridge neu gestartet.
Die CPU-Last sinkt wieder auf < 5%, die Temperatur ist unter 60 Grad
Aber beides steigt wieder langsam an.
Alles anzeigenHallo liebes Forum,
hat schon mal jemand solch eine Beobachtung (siehe unten) gemacht?
Ich starte nun Homebridge ca. 1x pro Woche neu.
Vielen Dank
Jottem
Vielen Dank
Jottem
Nachtrag:
forum.smartapfel.de/attachment/17483/Da gibt es z.B die Versionen 1.0.1 , die vor 2 Tagen erschien.
Mir fällt eben nur auf, dass sich seit Wochen bei keinem der installierten Plugins was getan hat.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da nichts getan hat.
Jottem
Ich habe bei der Suche zu dem Thema leider nichts gefunden
Mir fällt auf, dass Homebridge UI bei mir seit Wochen keine bereitstehenden Plugin-Updates mehr anzeigt. Es steht auf der Status Seite immer „Plugins Auf neuestem Stand“.
Auch im Reiter „Plugins“ werden bei den installierten Plugins keine vorhandenen Aktualisierungen angezeigt.
Es kamen ja sonst fast täglich Updates der Plugins.
Danke für Eure Hilfe
Jottem
Hi,
ich habe 2 Shelly Dimmer2 im Einsatz. Diese sind über Homebridge in HomeKit eingebunden. Nach dem Update der beiden Shelly’s auf Firmware 20221027-104444/v1.12.1-ga9117d3 lassen sich diese per HomeKit nicht mehr ein- und ausschalten, sondern nur noch Dimmen
Kennt jemand das Problem und weiß Rat?
Vielen Dank und noch einen schönen Abend
Jottem
seit einiger Zeit kommt in der config-ui nach dem Update eines Plugins die Meldung, dass der Neustart ungewöhnlich lange dauert.
„Warnung: Der Server braucht lange, um wieder online zu gehen“
Ich habe den Eindruck, dass das von mal zu mal immer länger dauert.
Hab ich ein Problem, oder ist nur Geduld erforderlich?
Vielen Dank
Jottem
Hi an alle,
Ich habe z.Zt. Homebridge-Fritz-Platform-Plugin v5.1.2 installiert.
Wenn ich auf v6.0.5 updaten möchte, kommt die Meldung, dass auch auf Node v14.17.0 geupdated werden soll. Ich hab z.Zt. Node v14.16.0 installiert.
Muss ich Node updaten und wenn ja, wie geht das ?
Jottem
Ich meine der findet die von alleine...im schlimmsten Fall musst halt deine HB neu starten, aber ich meine mich zu erinnern, dass das bei mir nicht notwendig war.
Ja, der findet die von alleine und zwar ziemlich schnell. Selbst neue Shellys, die ich quasi nur 5 Min im WLAN hatte, bevor ich sie mit der HK Firmware geflasht habe, hatte sich das Plugin schon geholt
Danke
Jottem
Ich habe 2 Shelly 1 per Homebridge Plugin in HomeKit eingebunden.
Funktioniert alles vom Feinsten.
Nun meine Frage:
Wenn ich nun ein weiteres Shelly Teil (z.B. Dimmer) einbinden will, gibt das irgendwie Probleme ? Das Plugin findet die Shellys ja beim ersten Starten des Plugins alleine, nachdem sie ins heimische WLAN eingebucht wurden.
Vielen Dank
Jottem
Alles anzeigenHallo zusammen,
Ich hab das Homebridge Fritz Platform plugin frisch installiert.
An der FB 7590 sind 4 Dect200 angemeldet.
Diese lassen sich auch per HomeKit schalten; soweit so gut.
Aber: Wenn ich die Dect200 direkt an der FB schalte, stimmt der Status in HomeKit nicht.
Wenn ein Dect200 z.B. per Web-Interface der FB eingeschaltet wird, erscheint es in HomeKit weiterhin als ausgeschaltet (auch auf der Geräte-Anzeige im Homebridge UI).
HomeKit -> Homebridge-> Fritzbox geht.
Fritzbox -> Homebridge-> HomeKit geht nicht.
Muss da irgendwo ein Polling eingeschaltet werden?
Ich hab im Forum gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
Vielen Dank für Eure Mühe
Beim DECT200 in config folgendes eintragen ("energy": true)
https://github.com/SeydX/homeb…/example-config.json#L115
Und bei der FritzBox folgendes eintragen ("readOnly": true)
https://github.com/SeydX/homeb…e/example-config.json#L29
Hallo, zusammen
Vielen Dank für den Tipp.
Wenn der Dect200 auf Lightbulb parametriert ist, gibt es Energy nicht; man kann nicht energy: true eintragen. Das geht nur bei Parametrierung als Switch.
Ich schalte mit 3 von meinen 4 Dect200 Lampen, die werden in HomeKit dementsprechend auch als Lampen angezeigt.
Wenn ich sie als Switch einstelle, werden sie als Steckdose angezeigt.
Gibt es da einen Workaround?
Ich kenne keinen, bin aber noch absoluter Laie beim Thema HomeKit .
Vielen Dank
Jottem
Update:
Habe alle auf Switch umgestellt. Leider tauchen sie nun 2x auf. Einmal als Lampe und einmal als Steckdose.
