Stimmt, gerade gegooglet, Homepod Mini hat auch Matter Support.
Na dann werde ich das Ganze mal sich selbst überlassen ![]()
Hallo zsuammen
Seit dem Update auf iOS 17.1.1 (wodurch auch die Homepods auf 17.1.1 hochgezogen wurden) ist mein ATV nurmehr im Standby als Steuerzentrale. Wenn ich die Homepods ausschalte, ist mein ATV verbunden als Steuerzentrale (ist mir am liebsten, da Matter Support und LAN Anschluss). Doch wenn ich die Homepods wieder anschliesse, übernimmt sofort wieder einer der Homeopds. Ich denke es liegt daran, dass tvOS noch 17.1 ist, und damit die Version niedriger ist als die der Homepods. Davor war immer durchgänig mein ATV die Steuerzentrale. Kann das jemand bestätigen ?
lg Richard
sschuste Alles klar
... dann mach ich mal ein backup der SD Karte und dann: Augen zu und durch ![]()
Ich melde mich dann wie es gelaufen ist ![]()
Hallo zusammen
Ich habe meine Homebridge lange unberührt gelassen, kann aber mit HB 1.2.5 nicht auf Node 18.x gehen (startet nicht mehr).
Aktuell läuft Sie mit Node 16.x -> supported bis September 2023.
Muss ich bei einem Update auf HB 1.6.0 etwas beachten .. mit 1.3.0 gab es ja Änderungen u.a. beim mDNS Advertiser.
Bei mir laufen auch noch historisch 5 Instanzen ... also eine je Plug-In -> geht das noch mit der 1.6.0 ?
Config-ui-x ist ebenfalls installiert .. hier die Frage update von HB über die GUI oder besser über die Console.
Ich hoffe jemand stand vor einem ähnlich grossen Versionssprung und kann mir ein paar Tips geben
lg Richard
Hallo zusammen
Wie hier bereits berichtet, lässt sich ja eine Automation in Homekit mittels iPhone Wecker starten (auslösen).
Geht das auch mit dem Wecker der Apple Watch ?
lg Richard
also jetzt mit iOS 13.3 schreibt er bei einer offenen jalousie „öffnen“ statt „geöffnet“
hat das noch wer ?
richard
Und von genau der Sirene bekommen ich seit iOS 13.2 keine Notifications mehr .....
Die Sirene ist aber nicht im selben Raum ?!?!??!?
ich habe seit iOS 13.2 in der Kamera Ansicht (Live Bild) rechts unten einen Butten (sieht aus wie vier kleine buttons) ... was ist das ?
Wenn ich dort draufklicke komme ich zum Gerät Sirene ?!?!?
lg Richard
definitiv nicht ... unter iOS 12.4.x war es folgendermaßen .... Die Jalousien sind zB offen ... ich sage zu Siri „Jalousie schließen“ ... als Antwort kam „Die Jalousie ist dabei sich zu schließen“ .... jetzt kommt gleich „Die Jalousie ist geschlossen“ ... obwohl sie erst am runterfahren ist ....
lg Richard
also ein ios13 „problem“ ... dass die jalousien sofort als offen/geschlossen kommuniziert werden .... obwohl sie noch „in bewegung“ sind....
habe auch homematic ....
die anzeige stimmt aber ... wenn sie auf zB 5% stehen wird das auch so angezeigt ...
Hallo
Wenn ich zB alle Jalousien über Siri öffne, kam früher „die Jalousien sind dabei sich zu öffnen“ ... jetzt mit iOS 13.1.1 kommt sofort „Die Jalousien sind offen“ .... das gleiche beim schließen ...
Kann das noch wer beobachten ?
lg Richard
Ich habe ein neues Bluetooth Gerät meinem Home hinzugefügt (koogeek schloss)....leider habe ich das im büro und nicht daheim ... jetzt reagieren meine automationen nicht nur wenn ich zu hause erreiche/verlasse sondern auch wenn ich das büro erreiche/verlasse. habe das schloss wieder entfernt ... keine änderung. die home adresse stimmt. was ist hier passiert ?
lg richard
Alles anzeigenHabe jetzt eine zweite instanz angelegt (mit dem plug-in tado-ac)
bekomme aber wenn ich das service stoppe immer einen fehler:
Process: 1341 ExecStart=/usr/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS (code=exited, status=143)
ist das normal wenn mehrere instanzen betrieben werden ?
lg Richard
Kann das wer bestätigen, dass das normal ist, wenn man eine zusätzlich Instanz stoppt ?
lg Richard
lg Richard
lg Richard
bei mir war es der Up Cache des UPC Modems .... modem neu gestartet ... und alles geht wieder ![]()
