Dann wird das so nichts. Von welcher Marke ist der Motor? Wenn’s ein Somfy ist könntest du jetzt das Somfy Gate kaufen und das dann so einfügen.
Beiträge von Misery
Hallo Zusammen,
Ich suche gerade nach einer Lösung für die Jalousienschalter Gria 3000 mit Bluetooth um diese in HomeKit zubekommen.
Link zum Schalter:
https://www.elektro-wandelt.de…8b2c0106087a4dd9ac8a819d5
Hat jemand eine Idee? Außer Shelly und so weiter 😄
Bedingt, zumindest nicht mehr jedesmal
Danke für die Info. Hab die Einstellung in dem Fritz Plugin gefunden und hat auch alles super geklappt. Nochmal danke, hab’s voll übersehen 😄
Ah super. Dann Probier ich das am Wochenende mal aus. Danke!
Hi,
ich hab’s zumindest nicht gefunden. Ich hätte gerne einen Schalter (wenn Gerät mit wlan verbunden) der dann auf an geht. Falls das doch geht. Dann würde ich mich über eine Info freuen wie ich das hinbekomme.
Lg
Danke. Werde ich ausprobieren
Hi Zusammen,
Ich suche gerade eine Möglichkeit, eine Aktion/Szene zu Starten, sobald ein bestimmtes Gerät sich ins WLAN einloggt oder Austritt. Hierbei Handelt es sich z.B eine PS5, Windows PC und den Theromix.
Fällt jemand eine Möglichkeit ein, sowas umzusetzen. Mit dem FRITZ!Box Plugin klappt das so wie es aussieht ja nicht.
Und mir fällt sonst nichts ein.
Lg
Vielen Dank für die Antwort. Ja das ist mir bewusst aber man muss ja nicht mehr Sensoren als nötig haben 😄
Hi,
Ich hab mal eine kurze Frage. Mein Nuki hat ja noch ein Magnetplättchen um zu sehen ob die Türe geöffnet ist. Hat das Tedee auch? Habe nichts darüber gefunden.
Lg
Danke für den Tipp. Das Probiere ich mal aus. Mal schauen wie genau ich das damit einstellen kann (vllt auch mit WLAN Koppeln).
Ich dachte die Funktion mit der Gesichtserkennung geht momentan nur in den USA?
Das habe ich bereits probiert. Sobald die Falle Gezogen wird springt die Haustüre auf. Beim Abschließen ist das alles kein Problem.
Nuki öffnet ja bei Auto Unlock erst, wenn eine Bluetoothverbindung zwischen Handy und Nuki besteht. Aber das geht so schnell das die Tür sich trotzdem öffnet sobald ich an An der Hauswand zum Garten hinter fahre.
Ne das klappt so leider nicht. Da er dann auch die Türe aufmacht wenn jemand anderes dann zur Haustüre geht und der bwm ihn bemerkt. Oder wenn ich an der Türe vorbeifahr (bin ja dann laut gps auch daheim)
Klar mach ich.
Ich möchte Das Nuki nur aufgeht (wenn ich heimkomme) und ich vor der Türe Stehe. Fahr halt auch ab und zu an der Hausseite vorbei um das Fahrrad abzustellen und geh dann über den Garten ins Haus. Nuki öffnet mir in dem Fall auch die Tür obwohl ich einen anderen Eingang benutze.
Ja, das wollte ich auch am Anfang nur, kann ich da entweder BWM oder Wenn ich nachhause komm als Trigger einstellen. Beides zusammen geht nicht. Außer ich hab’s übersehen.
Hallo Zusammen,
Falls ich den Post falsch einsortiert ist, dann bitte verschieben.
Ich habe schon mehrfach gesucht aber nichts gefunden.
Zu meinem Anliegen:
Ich möchte über eine Persönliche am Automation eine Aktion ausführen - Wenn ich zuhause ankomme - und Bewegungsmelder erkennt Bewegung - Aktion ausführen. Leider kann ich nur den Aktuellen Status des Bewegungsmelder abfragen, aber nicht innerhalb von z.b. 20min. Alternativ habe ich es über die Wenn Funktion (jede Minute erneute Abfrage wenn keine Bewegung erkannt wird), dass funktioniert nur bedingt.
Gruß Sebastian
Senderauswahl würde z.b. über waipu.tv funktionieren. Ob du die App direkt per Sprache auf dem TV Starten kannst, musst du probieren.
Problem gelöst. Hab’s einfach über Linux gemacht und hat auf Anhieb funktioniert.
Ok Danke. Aber ich bekomme keine ssh Verbindung zur Homebridge (über Putty) der Login klappt einfach nicht. Muss ich hierzu noch was an der Homebridge ändern?
Jetzt habe ich mir die Homebridge doch noch angeschafft. Die Einrichtung hat soweit gut funktioniert und das Hue Plug in läuft auch schon. Leider bekomm ich das Plugin vom Apple TV nicht zu laufen.
Leider weiß ich nicht was ich bei „Device Credentials“ eingeben soll. Bzw wo ich es finde.
Ich hoffe ihr könnt mir das ganz einfach sagen 😄
Ich habe keinen Mac somit kann ich mit Appletv Pair command nichts anfangen.
