ich habe soeben Homebridge auf 1.0.4 gebracht, seitdem nur Probleme mit meine nur 4 PlugIns welche auch alle auf dem neusten Stand sind.
- config-UI-X v4.17.1
- Homebridge Hue homebridge-hue v0.11.64
- Homebridge Camera FFmpeg v0.1.18
- Homebridge Raspberrypi Temperature homebridge-raspberrypi-temperature v0.0.7
| Node.js Version |
v9.11.2
Aktualisierung verfügbar - v12.16.3
| Npm Version |
v6.13.6 |
Kann es sein das es an der Version von Node.js liegen kann ??
Welche Vesion von Node.js ist hier überhaupt aktuell kompatibel für Homebridge auf dem RASPI 3B+ ???
aktueller LOG:
Loading logs using "systemd" method...
CMD: sudo -n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge
The log tail command "-n journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" exited with code 0.
Please check the command in your config.json is correct.
See https://github.com/oznu/homebr…#log-viewer-configuration for instructions.
at <anonymous> - retrying in 15s
[2020-5-1 18:17:25] [Kein Name] Snapshot from MotionEyeOS_Cam1 at 480:270
[2020-5-1 18:17:34] [Kein Name] 192.***.***.46: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "listener" argument must be of type Function
at ClientRequest.once (events.js:287:11)
at new ClientRequest (_http_client.js:165:10)
at Object.request (http.js:41:10)
at HttpClient.request (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/homebridge-lib/lib/HttpClient.js:226:32)
at HttpClient.get (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/homebridge-lib/lib/HttpClient.js:136:17)
at HueClient.config (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/lib/HueClient.js:217:35)
at HueBridge.getConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/lib/HueBridge.js:112:38)
at HueBridge.getConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue/lib/HueBridge.js:118:17)
[2020-5-1 18:17:49] [Kein Name] 192.***.***.46: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "listener" argument must be of type Function
homebridge : TTY=pts/0 ; PWD=/var/homebridge ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge
pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
[2020-5-1 18:18:04] [Kein Name] 192.***.***.46: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "listener" argument must be of type Function
