Wird das mal kommen das der Pro 3 EM mal unterstützt wird ?
lg
lg
Hallo!
Kann man den Shelly auch auf Home Kit flashen finde leider keine Anleitung ?
lg Habakuck und danke im vorraus
Hallo!
Ich verwende einen Shelly 1 Plus geflasht mit Homekit Software .
Ich habe ein Normstahl Tor mit einen Motor Magic 1000-2 und verwende Homekit.
Ich habe im Home App auf Garagentor gestellt, leider beim schließen des Garagentores kommt immer eine Rückmeldung Blockiert obwohl es schließt.
Nur die Meldung verschwindet nicht.
Beim erneuten öffnen des Tores schreibt die App das Tor ist geöffnet.
Hat jemand einen Tipp was ich machen kann ?
lg
Chrisi
Nein habe ich nicht leider
Danke für deine Hilfe möchte keine Fremde Domain nehmen.
Lg
Hi, danke für deine Antwort leider verstehe ich nur Bahnhof bin Anfänger.
Gib es irgendwo eine Anleitung ?
Lg
Hallo!
Weis nicht ob ich hier richtig bin.
Ich hätte eine Frage wie kann ich über Home eine Automation Regel einstellen wenn mein Pool Thermometer über zb 28 Grad hat eine Warnung via Siri oder Popup oder so bekommt.
Lg
Danke im Voraus
Hallo!
Weis jemand wie ich diesen Funkschalter
Thinkbee Funkschalter Set mit Fernbedienung, MINI kabelloser Lichtschalter Wasserdicht Wireless Schalter für In-/Aussen
in die Homebridge Integrieren kann, das man sie über Siri abfragen kann.
( Ein und Ausschalten )
Danke für euere Hilfe im Voraus.
Lg
Hi
Werde aus den Gidhub nicht schau, leider
lg
Vielleicht weis jemand eine Lösung.
Bekomme immer diese Meldung seit einer Woche:
Running job to cleanup config.json backup files older than 60 days...
Kann man das irgendwie abschalten?
Danke im vorraus
lg
Danke, aber Geräte Fernsteuern läßt sich auch nicht mehr als Admin und als Eigentümer deaktivieren.
Nur bei anderen Mitbewohner kann ich es deaktivieren.
lg
Habakuck
Hallo!
Ich habe eine Frage.
Ich bin im Home App der Eigentümer und war auch Admin und hab alles eingerichtet.
( Habe alles den Home Einstellungen Konfigurieren können. )
Jetzt bin ich nur mehr Eigentümer und kein Admin mehr, sondern meine Frau.
Wie kann ich das wieder umstellen, weiss hier jemand eine Lösung?
Mit freundlichen Grüßen
Habakuck
Danke hat sich erledigt Fehler gefunden.
Wenn ich einen 2 Radio anlege bekomme ich diesen Fehler in ROT:
Lösung: Darf man nur einmal eintragen in cmdSwitch2
[cmdSwitch2] Initializing cmdSwitch2 platform...
The dynamic platform cmdSwitch2 from the plugin homebridge-cmdswitch2 seems to be configured multiple times in your config.json. This behaviour was deprecated in homebridge v1.0.0 and will be removed
Ps: Vielleicht hat noch wer einen Lösung für die Lautstärke ob man das umsetzen kann ? Danke im vorraus .
lg
Danke für deine schnelle Antwort .
Bekomme immer diesen Fehler in Orange:
[24/02/2022, 12:21:29] [cmdSwitch2] Initializing cmdSwitch2 platform...
[24/02/2022, 12:21:29] The dynamic platform cmdSwitch2 from the plugin homebridge-cmdswitch2 seems to be configured multiple times in your config.json. This behaviour was deprecated in homebridge v1.0.0 and will be removed
Weis hier noch jemand eine Lösung ?
Danke im vorraus
PS:Weist du noch den Befehl für lauter und leider schalten ?
lg
habakuck
Ich zitiere gerne nochmal boehser enkel:
Also nichts http-lightbulb Plugin, sondern Homebridge-cmdswitch2 Plugin
Hallo
Kann mir wer helfen wie ich hier den Wlan Radio Hama einrichte ?
Habe es probiert funktioniert irgenwie nicht
"platforms": [{
"platform": "cmdSwitch2",
"name": "Radio",
"synchronous": true,
"switches": [{
"name" : "HTPC",
"on_cmd": "wakeonlan MAC Adresse",
"off_cmd": "net rpc shutdown -I MAC Adresse -U user%password",
"state_cmd": "ping -c 2 -W 1 Mac Adresse | grep -i '2 received'"
oder muss man die IP des Radio´s nehmen ?
mfg
Danke hat super geklappt.
Super Hilfe von euch toll ![]()
Hallo!
Ich hätte heute mein Hue Plugin von der Homebridge aktualisiert, aber es funktioniert nicht:
Es kommt immer diese Fehlermeldung:
TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/agent.js:114:44)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/socks-proxy-agent/dist/index.js:5:33)
at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/make-fetch-happen/lib/agent.js:161:25)
Node.js Version Updatet auf die aktuelle: v16.13.0
Weis jemand eine Lösung ?
Danke im vorraaus
lg habakuck
Ich habe das mit einer TP Link HS110 mit HomeAssistant gelöst ...
... gab ne Anleitung im Netz
Hab den Link auch wiedergefunden: klick mich
Die Steckdose TP Link HS110 gibt es in AUT nicht mehr, gibt es eine andere Steckdose die auch mit dieser Anleitung funktioniert wie hier beschrieben ?
Wäre dir sehr dankbar. Mit deiner Anleitung läst es sich leicht umsetzen.
configuration.yaml und autom.yaml
Würde diese auch funktionieren zb:
ONVIS Wifi Smart Steckdose HomeKit
lg
Hallo!
Weis jemand wie man 2 Taupunkte Temperatur + Luftfeuchtigkeit im Home App oder Eve App vergleichen kann mit einer Regel oder so.... ?
Taupunkt berechnung gefunden.:
sensor:
- platform: bme280
temperature:
name: "BME280 Temperature"
pressure:
name: "BME280 Pressure"
humidity:
name: "BME280 Relative Humidity"
address: 0x76 #or 0x77
update_interval: 60s
# calc based on temp and humidity sensor via internal ID
# humidity: bme280
# temperature: bme280
- platform: template
name: "$devicename Dew Point"
lambda: |-
return (243.5*(log(id(bme280_humidity).state/100)+((17.67*id(bme280_temperature).state)/
(243.5+id(bme280_temperature).state)))/(17.67-log(id(bme280_humidity).state/100)-
((17.67*id(bme280_temperature).state)/(243.5+id(bme280_temperature).state))));
unit_of_measurement: °C
Ich meinte im selben Netzwerk nur eine andere SSID und Pw vergeben.
