Beiträge von pvpp
    Den Zustand unserer Rollläden möchte ich abhängig von der Jahreszeit unterschiedlich einstellen.
    Im SmartApfel.Community-Forum habe ich folgendes entdeckt:
    DAS LICHT ZUR EARTH HOUR AUTOMATISCH AUSSCHALTEN
    Earth Hour
    Da man in Apples Home App keine einmalige Automation für ein festgelegtes Datum erstellen kann, nutzen wir die App Controller für HomeKit. Dort wechseln wir in “Automationen” und fügen über das “+” eine neue Automation hinzu. Als Namen wählen wir “Earth Hour”.
    Als Datum wollte ich den 31. März festlegen, die Uhrzeit ist eigentlich beliebig.
    Dann wollte ich eine passende Szene auswählen.
    Leider erhalte ich eine Fehlermeldung:
    Fehler- Zeitauslöser für Datum muss innerhalb bestimmter Grenzen liegen.
    Woran liegt das?
    Eine Auswahl innerhalb Februars liefert keine Fehler.
    Kann ich nicht ein beliebiges Datum wählen?
    Ich arbeite normalerweise am iMac (Retina 5K, 27 Zoll, Mitte 2015, macOS Sonoma 14.2.1 (OpenCore-Patcher))
    Und zu HomeKit mit ControllerForHomeKit Version 6.5.1 (1329)
    Liebe Grüße
    PV
    Trotz Suche in diesem Forum und im Internet habe ich zu meinem Anliegen keine Lösung gefunden.
    Für den Antrieb meiner Pergoladach-Lamellen möchte ich einen Shelly 2.5 mit 25´4V = benutzen.
    In meiner Homebridge sind folgende Plugins installiert:
    Homebridge UI
    Homebridge Raspberrypi Temperature
    Homebridge Shelly, darunter:
    Shelly RGBW
    Shelly 2.5 mit 24V =
    Alle Plugins, bis auf das Shelly 2.5 24V = funktionieren.
    Shelly 2.5 mit 24V = Version funktioniert nicht, weil keine Kalibrierung möglich ist.
    Nach Installation des Plugins:
    "bridge": {
    "name": "Homebridge 5673",
    "username": "0E:2C:39:9C:56:73",
    "port": 51792,
    "pin": "701-17-856"
    "accessories": [
    "accessory": "RaspberryPiTemperature",
    "name": "RaspberryPi CPU Temperature",
    "temperatureMeasurement": "celsius"
    "platforms": [
    "name": "Config",
    "port": 8581,
    "auth": "form",
    "theme": "auto",
    "tempUnits": "c",
    "lang": "auto",
    "platform": "config"
    "name": "Shelly Geräte",
    "admin": {
    "enabled": true
    "devices": [
    "id": "A896C6",
    "name": "LED-Streifen Pergola",
    "type": "LED-Streifen",
    "colorMode": "rgbw"
    "id": "E8DB84AAA446",
    "name": "Pergoladach-Lamellen",
    "type": "windowCovering"
    "platform": "Shelly"
    Nach Neustart:
    [12/11/2021, 15:56:22] [homebridge-shelly] This plugin generated a warning from the characteristic 'Current Position': characteristic was supplied illegal value: number -1 exceeded minimum of 0. See https://git.io/JtMGR for more info.
    [12/11/2021, 15:56:27] [Shelly Geräte] Failed to set rollerPosition
    [12/11/2021, 15:56:27] [Shelly Geräte] Error: cannot GET /roller/0?go=to_pos&roller_pos=100 (400) Not calibrated! (device SHSW-25 E8DB84AAA446, at 192.168.178.64)
    [12/11/2021, 15:56:32] [Shelly Geräte] Failed to set rollerPosition
    [12/11/2021, 15:56:32] [Shelly Geräte] Error: cannot GET /roller/0?go=to_pos&roller_pos=0 (400) Not calibrated! (device SHSW-25 E8DB84AAA446, at 192.168.178.64)
    Den Antrieb möchte ich gerne in Homekit nutzen.
    Egal, ob der type windowCovering, window oder statelessSwitch ist, erfolgt keine Reaktion, nur o. g. Fehlerausgabe.
    Eine Positionsangabe/Anfahrt brauche ich nicht, es genügt manuelles Öffnen, Halt und Schließen.
    Gibt es eine Möglichkeit die Kalibrierung über die Öffnungszeiten- und Schließzeit einzugeben?
    Oder gibt es ein anderes Plugin?
    Im Browser funktioniert folgendes:
    http://192.168.178.64/roller/0?go=open
    Hier öffnet sich das Dach.
    http://192.168.178.64/roller/0?go=stop
    Hier stoppt der Vorgang
    http://192.168.178.64/roller/0?go=close
    Hier schließt sich das Dach.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen
    Viele Grüße
    pvpp
    Shelly 1 ist mittlerweile mit Homekit-Firmware geflasht und arbeitet im HomeKit. Tor geht auf und zu.
    Jetzt möchte ich auch noch, dass man den Zustand, geschlossen, geöffnet oder teilweise geöffnet, abfragen kann.
    Wie kann man das mit Shelly 1 realisieren?
    Grüße
    pvpp
    Als absoluter Anfänger im Smart Home Bereich habe ich Fragen:
    Wie kann ich am einfachsten, kostengünstig meinen HÖRMANN-Torantrieb Lineamatic P an mein vorhandenes BOSCH Smart Home oder an HomeKit einbinden. Ich habe noch keinen Homkit-Hub.
    WLAN ist aktiv.
    Grüße pvpp
