Beiträge von Dennis_BE
    Hey, würde mal sagen das deine Homebridge dann nicht durch startet und deshalb auch das Config um Plugin nicht startet. Dein Fritz Plugin hat aber hier nichts mit dem Plugin von SeydX zu tun. Du verwendest ein anderes Plugin.
    Hast du mal im Log geschaut? Bzw. ob deine homebridge komplett startet?
    "platform1":"Fritz!Box",
    "name1":"FritzBox",
    Warum hast du hinter Plattform und Name eine 1 stehen? Das kann nicht gehen.
    Bei mir ist es nun definitiv so das Presence in Verbindung mit dem Router nicht funktioniert. Sobald ich im Router eingeloggt bin, erkennt Presence das nicht. Wie ist es dann bei den anderen? SeydX hast du eine Erklärung dafür?
    Ich dreh echt durch.. Presence lauft garnicht mehr. ?
    SeydX HILFE ! ?
    Ich habe nun mal die gleichen Login Daten eingetragen die ich auch nutze für die Fritzbox.
    Moin zusammen,
    Ich habe mir den 1160 Repeater bestellt und gestern soweit in die Config eingefügt. Ich habe den Repeater mittels WPS integriert. Ich habe das Gefühl das die Presence, sobald ich im Repeater eingelegt bin nicht funktioniert. Kann aber auch daran liegen das ein falscher Benutzername eingetragen ist. SeydX Welchen Benutzernamen muss ich da eintragen? Ich sehe im Repeater keinen. Ich habe dort nur ein anmelde Passwort hinterlegt. Muss der Benutzername aus der FritzBox rein? Ich zeige dir nochmal meine Config.
    Einen Error habe ich auch erhalten.
    Apr 03 09:34:47 raspberrypi2 homebridge[23048]: [2019-4-3 09:34:47] [FritzPlatform] [INIT] Callmonitor connection established with 192.168.0.1:1012
    Apr 03 09:34:47 raspberrypi2 homebridge[23048]: [2019-4-3 09:34:47] [FritzPlatform] [INFO] Configuring accessory: Callmonitor Incoming
    Apr 03 09:34:48 raspberrypi2 homebridge[23048]: [2019-4-3 09:34:48] [FritzPlatform] [INFO] Configuring accessory: Callmonitor Outgoing
    Apr 03 09:34:53 raspberrypi2 homebridge[23048]: [2019-4-3 09:34:53] [FritzPlatform] [ERROR] FritzBox: An error occured while getting WIFI 2.4 GHz state!
    Apr 03 09:34:53 raspberrypi2 homebridge[23048]: [2019-4-3 09:34:53] [FritzPlatform] [ERROR] {
    Apr 03 09:34:53 raspberrypi2 homebridge[23048]:     "error": "ESOCKETTIMEDOUT",
    Apr 03 09:34:53 raspberrypi2 homebridge[23048]:     "errorCode": "ESOCKETTIMEDOUT",
    Apr 03 09:34:53 raspberrypi2 homebridge[23048]:     "serviceType": "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1",
    Apr 03 09:34:53 raspberrypi2 homebridge[23048]:     "action": "GetInfo"
    Apr 03 09:34:53 raspberrypi2 homebridge[23048]: }
    SeydX Ich überlege grade ob beim Callmonitor mehr raus zu holen ist.
    ZB. mit dem Telefonbuch.
    Auslöser wenn gewisse Personen anrufen. Macht das sin? Könnte mir vorstellen das ich eine Automation erstelle, wenn Anrufer XY anruft dann Lampe auf blau
    SeydX Wenn ich/wir Abends schlafen gehen, schalten wir die Handys auf Flugmodus. Sehr oft erlebe ich das dann morgens Presence sind funktioniert. Sobald die Geräte aus dem Flugmodus entfernt werden, wird keine Presence erkannt. Merken tu ich das weil keine Telegram Meldung kommt. Es hilft dann nur ein Restart.
    Ich nutze derzeit noch zusätzlich das People Plugin. Glaubst du das stört dabei? Das Pingt zu 100%
    Dennis_BE kannst du wegen Extended Reboot nochmal das ganze Problem schildern, habe hiuer schon einige Seiten zurück geblättert, aber weiß nicht mehr was genau das Problem war
    btw
    3.1.4 - 2019-03-18
    • [NEW] It is now possible to add multiple numbers to "incomingTo" and "outgoingFrom" (Callmonitor)
    • Code cleanup
    • Bugfixes
    Ich starte Extender Reboot. Die Instanzen werden beendet und die FritzBox startet neu. Nach dem Neustart der FritzBox, starten die Instanzen nicht neu.
