Schau ich mir später mal an. Klingt interessant.
Sehr komisch. Läuft nicht. Weiterhin der Fehler im Log.
Ich werde das Plugin morgen mal Löschen und neu Installieren.
Ich habe heute für das config-ui-x Plugin ein update durchgeführt. Auf 3.8.10
Seitdem habe ich folgende Fehlermeldung:
[2018-9-10 21:27:14] [Config] Error: Cannot find module '../build/Release/pty.node'
Hat das noch jemand?
Hab’s geschafft. Den Knopf in der Mitte gedrückt halten. Das ganze ganz nahe am Raspbee. Nun werden mir beide in deCONZ angezeigt.
Solltest also nochmal Probieren. ?
Hallo zusammen, ich habe mir bei GearBest zwei Xiaomi Aqara smart switches bestellt (WXKG11LM)
Laut Liste sollen diese ja mit dem Raspbee kompatibel sein.
Wie kann ich die den nun in deCONZ einbinden?
Kann jemand helfen?
Dann sollten generell alle Automationen immer mit einer Scene und nicht mit einzelnen Geräten angesteuert Bzw erstellt werden.
Maz Ich brauche noch etwas Input von dir? ![]()
Was hast du den so bisher deine Anzeigen eingestellt?
Bzw. halt eben welche Automationen?
Ich habe mir jetzt mal 4 Müllsymbole erstellt und über das Notification Plugin als Webhooks angelegt.
Wie löst du die Push aus? Bzw. wann soll es auf der LaMetric angezeigt werden?
Ich dachte da so an folgendes:
Wenn Bewegungserkennung zwischen 20:00 - 21:00 Uhr im Wohnzimmer ja und Bedingung Restmüll Kalender ist geöffnet dann aktiviere Restmüll (Webhook Schalter)
IFTTT Nuki:
Wenn Nuki abgeschlossen wurde durch jeden User dann sende eine Push an LaMetric.
Was du so an apps hast, wäre doch auch mal interessant. ![]()
Maz Das weiß ich doch. Schau mal was ich meine.
Ok, wie sprichst du das den an?
Per Notification oder per Indicator IFTTT APP?
Maz kurze Frage zur Umsetzung der Abfuhrtermine.
Kannst du mir kurz sagen wie su das in IFTTT ansprichst? Webhook ist klar.
Display Notification, Sticky Notification oder Indicator app?
Ich hatte halt auch gerne ein Mülleimer Symbol.
Meine Probleme dabei:
Erstelle ich es mit sticky, geht die Meldung nicht mehr weg. Muss also am Lametic ausschalten.
Display Notification, da bekomme ich die Symbole nicht alle angezeigt.
Gib mal Feedback.
Lametric heute früh gekommen. Weder die Verpackung noch das Gerät selbst weißt irgendwo Gebrauchsspuren auf. Perfekter Zustand. Und nur 144€ gezahlt. Ich bin gespannt. Nun gehts an die Einrichtung.
Jetzt bei 11,99€ los Maz
Alles im Notification Plugin.
Dem Plugin sagst du mit welchem Event Name die Aktion angesprochen wird in der IFTTT App.
Den Rest in der IFTTT App.
Du legst die Zeit fest in welchem Zeitabstand der webhook an ifttt geschickt wird.
Wird quasi der webhook ausgeführt läuft ein Timer bis dieser erneut ausgeführt werden kann.
Ich hab es so:
Schalter in Home der heißt:
Blinke LED (led Stripe im Wohnzimmer blinken lassen)
Wird der ausgelost, webhook Trigger heißt: blink_wz.
Dieser webhook wird an ifttt geschickt mit webhook lass meine Hue Wohnzimmer LED blinken. Der Schalter geht sofort in Home wieder aus. Der Schalter kann erneut gedrückt werden. Löst aber nicht aus weil 60 Sekunden vergangen sein müssen.
Nochmal zurück zum Homebridge-notification Plugin.
Das gute darin ist dies hier:
"ifttt_mute_notification_interval_in_sec"
This value specifies how long IFTTT notification should be muted after a trigger. This is to prevent notification flooding if the Automation which triggered the notification is repeated.
Somit wird der Auslöser nicht zu oft ausgelöst.
Bei mir schließt Nuki jeden Abend um 21:15 Automatisch ab. Angenommen jemand kommt danach nach Hause. So ist halt nochmal eine Erinnerung. Und die Notification kommt ja nur wenn die Tür nicht abgeschlossen ist.
Wo hast du deinen Lametric den stehen?
Ich werde ihn unter dem Fernseher platzieren.
Als HomeKit Auslöser werde ich meinen Xiaomi Bewegungsmelder dabei stellen.
Das der Trigger dann zb. bei Aktiver Bewegung nur auslöst.
Da fallen mir schon einige Auslöser ein.
Zb. Erkennt der Bewegungsmelder um 21:00 Bewegung und Nuki ist noch noch nicht abgeschlossen dann soll eine Benachrichtigung erscheinen.
-Wenn zwischen 07:00 - 07:15 ist, unter der Bedingung das Xiaomi Bewegung erkennt und Kalender "Restabfall" ausgelöst ist, dann sende eine Notifikation mit info ob Restabfall Tonne draußen steht.
Durch IFTTT sind da alle Möglichkeiten offen.
Auf Amazon wurde das Ding gebraucht für 144€ angeboten. Habe ihn mal bestellt. Mal sehen wie der Zustand ist. Sollte mit Prime morgen kommen.
Ich bin gespannt.
Ifttt geht auch. Wie gesagt, ich hatte es drauf und bin auf das notification Plugin umgestiegen.
Mir war das mit dem CMDTrigger Plugin nicht so klar. Ich nutze meine Webhooks mit dem Notification Plugin. Habe das ifttt Plugin mittlerweile auch nicht mehr in Benutzung. Deine Webhooks mit dem cmd Plugin sind da schon etwas aufwendiger.
Ich suche schon nach dem Lametric. ?
