So eben mal beide AppleTV gestartet. Auf beiden unter iCloud kein HomeKit. Hab sie jetzt mal aus der iCloud abgemeldet. mal sehen ob das was bringt.
Beiträge von Dennis_BE
Ich teste gleich mit.
Ich werde später auch mal testen.
Das mag sein. Hab ich nicht geschaut.
Wie kann ich den einen Case öffnen?
Nur mit der iCloud.
Ist echt mies. Heute morgen erneut „Geräte und Szenen Laden“
Ich flippe noch aus.
Ich werde es nun mal über die “Home - Heimautomatisierung” App probieren. Hat mich überzeugt und sie ist schlicht und einfach.
Was hast du als Steuerzentrale im Einsatz?
Mit welcher App erstellst du deine Automationen?
Ich habe Geräte in einzelnen Automationen direkt angesteuert. Eventuell sollte ich für Automationen eher Szenen anlegen die dann angesteuert werden.
Hast du das auch so?
80 Geräte
4 Automationen
1 Szene
Steuerzentrale:
2x AppleTV
1x iPad Air (werde ich raus nehmen)
Nach dem ich vor 1 Woche zurückgesetzt habe, nun seit zwei Tagen sehe ich erneut nur "Geräte und Szenen Laden"
Muss ich wohl erneut ran und zurücksetzen.
Ich habe mir die Tage ein zweites Apple TV zu gelegt. Ja was glaubt ihr ist nun. Genau.
Kein HomeKit mehr. Geräte und Szenen laden. ?
Muss ich nun erneut zurücksetzen.
Hat jemand den Bewegungssensor über deCONZ in Homebridge? Ich hab das Problem das der Sensor immer sehr lange ausgelöst bleibt. Hat jemand eine Idee?
Muss für das Plugin das Gateway vorhanden sein?
Seit heute: Noch jemand?
Code[2018-5-22 21:21:31] [Calendar] Updating calendar Homekit [2018-5-22 21:21:51] [Calendar] Failed to load iCal calender: undefined with error Error: getaddrinfo EAI_AGAIN p23-calendars.icloud.com p23-calendars.icloud.com:80 [2018-5-22 21:21:51] [Calendar] Polling calendar Homekit has raised error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN p23-calendars.icloud.com p23-calendars.icloud.com:80 [2018-5-22 21:22:08] [Calendar] Updating calendar Abfallkalender [2018-5-22 21:22:28] [Calendar] Failed to load iCal calender: undefined with error Error: getaddrinfo EAI_AGAIN p23-calendars.icloud.com p23-calendars.icloud.com:80 [2018-5-22 21:22:28] [Calendar] Polling calendar Abfallkalender has raised error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN p23-calendars.icloud.com p23-calendars.icloud.com:80 -
Danke Nastra Ich werde mal Testen. Demnach sollte das ganze ja am Sonntag Nacht um 02:00 laufen.
Kannst du noch kurz erwähnen wo genau die ChatID und der Token hin müssen?
Hast du auch Xiaomi Bewegungsmelder? Ich bekomme in HomeKit die Bewegung nicht angezeigt. Hast du einen Tipp?
Wie schaut es denn mit einem Alarmanlagen ? Symbol aus ? Bisher ist keins zu sehen?
Welche Geräte hast du im Einsatz?
