Beiträge von Dennis_BE
Ich sehe auch grade. Damit geht ja kein Fakegato. Misst muss ich wohl doch umstellen.
Ersetz mal das „motions“ in „occupancy sensor“
Hast du das eingefügt?
"delay":60,
"type":"motions", oder "type": "occupancy sensor",
SeydX Kannst du einen Schalter einbauen der aktiviert werden kann um die Telegram Meldungen bei anrufen auszuschalten? Quasi jemand ruft ständig an und ich bekomme ständig Mitteilungen darüber.
Oder einen Stumm Schalter für zb. 30 min. Schalter an dann keine Telegram Push für 30 min. Aber nur bei Callmonitor
"type":"motions", landet auf Fehler
Alles anzeigen[2018-6-8 13:45:21] [FritzBox] [WARN] New accessory type for presence sensor detected! [2018-6-8 13:45:21] [FritzBox] [WARN] Removing accessory: Mona. No longer configured. /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/accessory.js:625 service.getCharacteristic(Characteristic.OccupancyDetected) ^ TypeError: Cannot read property 'getCharacteristic' of undefined at Fritz_Box.getService (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/accessory.js:625:19) at new Fritz_Box (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/accessory.js:66:85) at FritzPlatform.configureAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/platform.js:424:7) at Timeout._onTimeout (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/platform.js:426:34) at ontimeout (timers.js:427:11) at tryOnTimeout (timers.js:289:5) at listOnTimeout (timers.js:252:5) at Timer.processTimers (timers.js:212:10) -
Sind die Sensoren beim People Plugin nicht auch Bewegungssensoren?
Zumindest schaut es so aus.
SeydX In der Eve App werden Personen die anwesend sind als "Bewegung" Angezeigt.
Kannst du hier Ändern auf "Anwesend"
So läuft es auch beim People Plugin.
Und kannst du mir die Funktion "Alarm" etwas genauer Beschreiben?
Wie die Ausgelöst wird bzw. was diese bezweckt.
Ich hatte bei der ersten Installation mein mein iPhone "Denis iPhone X" genannt.
Dann umgenannt.
Im Cache wird der neue Name nicht geändert/überschrieben.
Code[2018-6-8 06:42:00] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: FRITZ!Box 6490 Cable [2018-6-8 06:42:00] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: Denis iPhone X [2018-6-8 06:42:23] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: Anyone [2018-6-8 06:42:23] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: Jana [2018-6-8 06:42:23] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: Denis iPhone 6s [2018-6-8 06:42:24] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: iMac [2018-6-8 06:42:24] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: Callmonitor Incoming [2018-6-8 06:42:24] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: Callmonitor Outgoing [2018-6-8 06:42:24] [FritzBox] [INFO] Platform initialization finishedType "cable" eingetragen und geändert.
Handy von Wlan getrennt. im Log wird leider nichts davon angelegt.
Alles anzeigen}, "presence": { "Denis X": "D0:D2:B0:67:0C:78", "Jana": "40:9C:28:C7:3C:BA", "Denis 6s": "98:10:E8:33:4C:12", "telegram": true, "token": "527326726:AAF58hgn9XSdKmP7FLe3YFc15iup8XCnNKE", "chatID": "95300366", "messages": { "anyone": "Willkommen Zuhause @", "noone": "Niemand ist Zuhause!" }Und ja. Update ist installiert.
Korrigiere !
Eben aus dem Haus gegangen und Telegram Hat gepusht das keiner Zuhause ist.
Als ich wieder angekommen bin, Push das ich Zuhause bin.
Läuft also.
Der Ordner sitzt da nicht. Ähh jetzt steh ich auf dem schlauch
sudo rm -rf /var/homebridge/accessories
EDIT
Hab ihn gefunden /home/pi/.homebridge/accessories
Wie war noch gleich der Befehl Nastra
Und funktioniert es ?
Habe noch nicht viel gemacht. Erstmal Homebridge hinzugefügt.
Das iPad mit dem alten iOS würde ich komplett rauslassen aus HK vorsichtshalber.
Klingt plausibel.
Ich habe gestern Abend mal gelöscht.
Bin mal der Empfehlung von Nastra folgen.
Ich habe HomeKit nun über ein iPad Air eingerichtet mit der neuen AppleID und dann meine ID in Home eingeladen und Freigeben.
iOS10 habe ich nicht mehr aber ein altes iPad 1 mit 9.3.5
Dann umgenannt.
Bei mir funktioniert das presence nicht
Habe eine 7490 und im Log von der FB zeigt er mir an, dass sich die Geräte an-/abmelden, aber im Livelog von der HB steht nichts davon.
Hab auch schon mit Nastra darüber geschrieben
Hab ich auch. Im Cache wird alles geladen. Geh ich aus dem Wlan, keine Änderung.
Code[2018-6-7 21:04:33] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: FRITZ!Box 6490 Cable [2018-6-7 21:04:55] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: Denis iPhone X [2018-6-7 21:04:55] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: Anyone [2018-6-7 21:04:56] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: Jana [2018-6-7 21:04:56] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: Denis iPhone 6s [2018-6-7 21:04:56] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: iMac [2018-6-7 21:04:56] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: Callmonitor Incoming [2018-6-7 21:04:57] [FritzBox] [INFO] Configuring accessory from cache: Callmonitor Outgoing [2018-6-7 21:04:57] [FritzBox] [INFO] Platform initialization finished -
Den Ablauf muss ich erstmal grübeln. ?
Also, erneut alles Löschen.
Nervt.
Habe gerade gelesen, dass es relativ einfach sein soll, das branding zu entfernen.
Ich habe ebenfalls wie DJay die fb 6490 von unitymedia ?
Ist es auch.
Ich habe es nach dieser Anleitung gemacht.
youtu.be/Ll6oSpvTW1U
P.S. Einfach machen !
