Telegram funktioniert doch auf allen Geräten die auch die gleiche Nummer haben. Erstell eine Gruppe wo der Bot drin ist und die Nachrichten sind für alle User in der Gruppe ersichtlich.
Beiträge von Dennis_BE
<p>-Schalter werden als Steckdose angezeigt.</p>
<br><p>-Alarmanlage ebenfalls.Ein Status kann nicht manuell angepasst werden.</p>
<br><p>-Lampen Gruppen werden nicht korrekt dargestellt.</p>
<br><p>-mehr icons zum Auswählen</p>
<br><p>-einige Homebridge Eigenschaften fehlen</p> -
<p><woltlab-metacode data-name="user" data-attributes="WzUxMF0=">grover</woltlab-metacode> Wie schaut es den mit dem Update aus? Zwecks der Offset Zeit.</p>
Ich nutze die App eigentlich schon länger auf meinen Devices. War sogar schon im Beta Program. Die App hat mir bisher sehr gut gefallen. Mit dem Update auf 3.0 noch besser. Meine Favoriten App bleibt „Home - Hausautomatisierung“ eure App macht aber vom Design mit 3.0 auch was her.
Ich bin gespannt auf weitere Updates.Gerne nehme auch wieder am Beta test Teil.
<p>sudo rm -rf /var/homebridge/accessories<br></p>
Hat nun geklappt. Danke Nastra
Problem war das der Pi nicht an LAN hing.
Über Wlan hat er keine Verbindung.
Stecke ich den ersten Pi vom lan ab hat er auch keine Verbindung mehr. Im Wlan sind sie aber. Kurz gesagt: Sie laufen nur über LAN. -
Ich habe eine neuen pi mit Homebridge installiert und nur das Config-ui-x Plugin.
Kein erfolg leider. Habe den Pin auch nochmal angepasst
"Gerät wurde nicht gefunden" wird mir in Home Angezeigt?
Ich habe in meine Config angepasst in
"name": "Homebridge2",
"username": "CC:22:3D:E3:CE:20",
"port": 51830,
"pin": "031-45-155"
Ich habe mir nun einen neuen Raspberry mit Homebridge installiert. Ich hatte Homebridge bereits in Home mit den selben Einstellungen aus der Config hinzugefügt aber wieder entfernt weil es nicht sauber lief.
Problem jetzt lauft alles sauber aber Home findet mit Homebridge nicht mehr.
Gab es da nicht einen Befehl wo was gelöscht werden musst und es war in HomeKit wieder ersichtlich?
Mal angenommen Pi3 Nummer 1 Läuft.
Neuer Pi3 Nummer2 noch nackig (noobs)
Nastra wenn ich nun einen zweiten Pi laufen lassen möchte, kann ich dann diese Anleitung so nutzen und quasi in der Config nur den Code anpassen und in HomeKit hinzufügen? Sollten dann alle Plugins die ich drauf installiere und aus der Config anpasse auf dem zweiten Pi laufen?
Nachdem ich meinen Pi neu aufgespielt habe hatte es bei mir geklappt. Seit dem Funktioniert es perfekt.
Für meine Zwecke reicht mir der Pi3. Mehrere Instanzen oder per Nuc, VPN ist mir zu aufwendig. Zweiten Pi und ich behalte den überblick. Eventuell haben die ja auch schon den neuen. ?
Meld dich gerne wenn du Homebridge neu installiert hast.
Deine Homebridge läuft nicht.
Ich habe als Neuling damals auch über die App installiert, passte von vorne bis hinten nichts. Ich empfehle dir die Neuinstallation von Noobs und dann mit der Manuellen Installation Homebridge zu installieren.
admin hat dazu auf der Homepage eine super Anleitung dafür erstellt.
https://smartapfel.de/anleitun…-raspberry-pi-einrichten/
Viel Erfolg.
P.s Das Forum ist auch für Neulinge, hier wird dir auch geholfen.
Kann ich so nicht bestätigen. Da ich die App selbst auf dem Smartphone habe.
Kopiere mal den gesamten Inhalt der Config und füge ihn hier ein.
Welche Plugins hast du bereits installiert?
Du hast in der App auch die Möglichkeit auf Logs zu klicken. System logs und Error logs.
Den Inhalt auch mal.
In deiner Config fehlt ne ganze menge.
Vielleicht haben die ja das Originale Netzteil für den Pi auch auf Lager.
Haben sie.
Nastra deine Meinung zum neuen PI3 Model B3+?
Neuen Kaufen oder langt der PI3 Model B für Homebridge?
Ich habe bereits einen, ich will die Plugins nur etwas aufteilen das wenn ich was am Pi mache ein zweiter mit den Wichtigeren Plugins läuft.
Der Haupt Pi Quasi nur mit People, Nuki, und Telegram,
Hier ist ein Screenshot der Config
Damit kann ich nichts anfangen.
Steckt bei mir eh am Lan. ?
Ist direkt auf Lager und um die Ecke. Alternate
Wie gesagt Gehäuse noch vorhanden.
Jemand einen Tipp wegen dem Netzteil?
Zeig mal deine Komplete Config.
