Ja. Ich schaue mal heute Abend wenn ich zu Hause bin.
Beiträge von Dennis_BE
Meiner geht auch nach Außen auf.
Ich habe bisher nur die Türkontakte im Einsatz. Ich denke ich werde mir so so einen Temperatur Sensor bestellen.
Der Batterie Status wird nach einer weile aktualisiert.
Ich habe mir zb. auch einen Türkontakt in den Briefkasten gebaut. Die letzten zwei Tage aber war keine Post da.
Ich habe die Anzeige nichtmal.
Können die Zigbee xiaomi aqara Türsensoren untereinander Kommunizieren? deCONz zeigt mir nur an das sie mit Raspbee verknüpft sind.
Weiß jemand wo ich die Theme Farben finde? Das Rot geht mir echt auf die Nerven.
Ich war wohl zu schnell.
Der Status hat sich aktualisiert und der Batterie Status wird ermittelt.
Danke euch. -
Ich habe durch Nastra bereits zwei Türkontakte und habe diese nun erfolgreich verbaut und installiert.
Leider wird mir in Homekit angezeigt das die Batterien leer sind.
Ist die ein Bug? Muss ich damit leben? Lässt sich das einstellen?
Läuft so halb.
[2018-3-21 19:16:26] [Raspbee] Philips hue: press link button on the bridge to create a user
Wo muss ich in deCONzZ drücken?
Kann mir jemand helfen? Rechte Problem?
Alles anzeigenpi@raspberrypi2:~ $ sudo dpkg -i deconz-dev-latest.deb dpkg: Warnung: Version 2.04.99 des Paketes deconz-dev wird durch ältere Version 2.04.35 ersetzt (Lese Datenbank ... 125000 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von deconz-dev-latest.deb ... Entpacken von deconz-dev (2.04.35) über (2.04.99) ... dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von deconz-dev: deconz-dev hängt ab von deconz; aber: Paket deconz ist nicht installiert. dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes deconz-dev (--install): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert Fehler traten auf beim Bearbeiten von: deconz-dev -
Welche ip Adresse muss ich bei dem Hue-Plugin zum Raspbee eintragen?
Ich denke morgen wird der Raspbee eintreffen und dann werde ich mich da mal ran setzen.
Ich weiß ja wo ich Hilfe finde.
Kann ich auch das Hue Plugin auf meinem ersten Pi so laufen lassen und das Plugin auf dem anderen Pi zusätzlich installieren? Das ich Quasi zweimal das Hue Plugin drauf habe aber auf dem ersten Pi nur die Hue sachen mit auslese und dem zweiten die Raspbee sachen.
Kurze Frage zur Installation.
Ich habe zwei Pi3 mit jeweils Homebridge am laufen.
Ich habe auf nur einem das Hue Plugin. Kann ich nun das Hue Plugin auf dem anderen Pi draufmachen und darüber dann nur das Raspbee modul laufen lassen?
Oder muss ich den Raspbee auf den Pi stecken wo ich bereits Hue am laufen habe?
Ja super. Danke Hunter
Ich denke hier im Forum bzw. im Thread wurde darüber schon fleißig diskutiert. Ich muss mir mal alle Kommentare anschauen.
Raspbee ist schonmal bestellt.
Wie war das noch gleich mit einem User in Hue anlegen?
Kann mir von euch einer Kurz Deconz und Raspbee erklären?
Habe jetzt nur beiläufig gelesen das ich dieses Modul auf den Raspberry stecken kann und in Hue eine weitere Bridge Angezeigt bekomme.
Und ich meine auch dann darüber gewisse Zigbee Geräte ansteuern zu können.
Die Aqara Fenster Kontakte streben mir da so vor.
Bitte mal eben Feedback von euch.
Ich nutze das Plugin von @grover Automation-Switches
- Darf ich Fragen, welches Alarmanlagen Plugin du da momentan verwendest
Bei den Gruppen Lampen handelt es sich um zwei Tradfi Birnen im Büro (Deckenlampe) . siehe Screenshot aus Home und der Devices App
Ich nutze den Telegram Bot ja. Allerdings nicht in einer Gruppe. Erstell mal eine Gruppe mit mindestens zwei Personen und füge den bot mit dazu.
