Das hat geklappt. Nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
Allerdings befürchte ich, das ich Mist gebaut habe.
Nachdem die Konfiguration gespeichert wurde, habe ich die Bridge neugestartet.
Seitdem (circa 20 Minuten) hänge ich im Startbildschirm fest.
https://i.imgur.com/wOkTOto.png (Sorry für den Screenshot, aber da es nichts Code relevantes ist, denke ich sollte dies in Ordnung gehen)
Wie Ihr in der URL seht, spreche ich nun die Bridge via https an, das klappt schon mal.
Danach habe ich mich im Terminal eingeloggt und wie auf dem Startbildschirm beschrieben die Logs angezeigt.
Die Bridge läuft, nur komme ich nicht in die Weboberfläche rein.
Anbei einen Auszug vom Log
[13.9.2021, 22:10:31] Loaded plugin: [email protected]
[13.9.2021, 22:10:31] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[13.9.2021, 22:10:31] ---
[13.9.2021, 22:10:31] Registering platform 'homebridge-tuya-platform.TuyaPlatform'
[13.9.2021, 22:10:31] Loading 3 platforms...
[13.9.2021, 22:10:31] [Config] Initializing config platform...
[13.9.2021, 22:10:31] [Config] Running in Service Mode
[13.9.2021, 22:10:31] [Hue] Initializing Hue platform...
[13.9.2021, 22:10:31] [Hue] homebridge-hue v0.13.23, node v16.9.0, homebridge v1.3.4
[13.9.2021, 22:10:31] [Hue] warning: recommended version: node v14.17.6 LTS
[13.9.2021, 22:10:31] [TuyaPlatform] Initializing TuyaPlatform platform...
[13.9.2021, 22:10:31] [Hue] Homebridge-GW: dresden elektronik deCONZ gateway v2.12.6, api v1.16.0
[13.9.2021, 22:10:31] [Hue] Philips hue: Signify Netherlands B.V. BSB002 bridge v1947054040, api v1.46.0
[13.9.2021, 22:10:31] [Hue] Homebridge-GW: 2 accessories
[13.9.2021, 22:10:32] [Hue] Philips hue: 24 accessories
[13.9.2021, 22:10:32] [Hue] masked debug info dumped to /var/lib/homebridge/homebridge-hue.json.gz
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'Homebridge-GW'...
[13.9.2021, 22:10:32] [Hue] Homebridge-GW: 2 services
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'Daylight'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'Philips hue'...
[13.9.2021, 22:10:32] [Hue] Philips hue: 2 services
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'Küche'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'Sofa rechts'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'Sofa links'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'PC'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'Subwoofer'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'Schrankwand '...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'Sofawand '...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'Bettwand'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'Ventilator '...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'Benjamins iPhone'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'Dimmer Schlafzimmer'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'Dimmer Küche'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'XFDani[1][1]sn:step'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'XFDani[2][1]sn:step'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'Benni's XR'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'XFDAnybodyHome'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'XFDani[1][2]sn:step'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'XFDani[1][3]sn:step'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'XFDani[1][4]sn:step'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'XFDani[1][5]sn:step'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'XFDani[1][6]sn:step'...
[13.9.2021, 22:10:32] Initializing platform accessory 'XFDani[1]sn:state'...
Preparing Advertiser for 'Homebridge 5AF1 using bonjour-hap backend!
Setup Payload:
X-HM://00252A1NK0IF1
Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Starting to advertise 'Homebridge 5AF1 3F87' using bonjour-hap backend!
[13.9.2021, 22:10:32] Homebridge v1.3.4 (Homebridge 5AF1) is running on port 51274.
[13.9.2021, 22:10:33] [Hue] Küche: set homekit supported transition configuration to {"configuration":[{"iid":11,"characteristic":1},{"iid":13,"characteristic":2}]}
[13.9.2021, 22:10:33] [Hue] Küche: set homekit transition control to ""
[13.9.2021, 22:10:33] [Hue] Sofa rechts: set homekit supported transition configuration to {"configuration":[{"iid":11,"characteristic":1},{"iid":13,"characteristic":2}]}
[13.9.2021, 22:10:33] [Hue] Sofa rechts: set homekit transition control to ""
[13.9.2021, 22:10:33] [Hue] Sofa links: set homekit supported transition configuration to {"configuration":[{"iid":11,"characteristic":1},{"iid":13,"characteristic":2}]}
[13.9.2021, 22:10:33] [Hue] Sofa links: set homekit transition control to ""
[13.9.2021, 22:10:33] [Hue] Schrankwand : set homekit supported transition configuration to {"configuration":[{"iid":11,"characteristic":1},{"iid":13,"characteristic":2}]}
[13.9.2021, 22:10:33] [Hue] Schrankwand : set homekit transition control to ""
[13.9.2021, 22:10:33] [Hue] Sofawand : set homekit supported transition configuration to {"configuration":[{"iid":11,"characteristic":1},{"iid":13,"characteristic":2}]}
[13.9.2021, 22:10:33] [Hue] Sofawand : set homekit transition control to ""
[13.9.2021, 22:10:33] [Hue] Bettwand: set homekit supported transition configuration to {"configuration":[{"iid":11,"characteristic":1},{"iid":13,"characteristic":2}]}
[13.9.2021, 22:10:33] [Hue] Bettwand: set homekit transition control to ""
[13.9.2021, 22:14:48] [Hue] Dimmer Schlafzimmer: set homekit battery level from 77% to 66%
Wie kann ich das nun beheben?
Edit: Man sollte sich natürlich auch die Anleitung bis zum Ende durchlesen. Alles funktioniert nun. Und bedanke mich nochmals für eure Hilfe.
