Tatsache. Soweit hatte ich nicht gelesen, denn genau besagtes Update war bei meiner "Mitbewohnerin" das Problem. Trotzdem sie geschworen hatte, dass das Update gemacht ist ![]()
Beiträge von clickme
Update gemacht?
Aber wenn ich das Image nehme ist doch alles andere was noch auf dem Pi ist wo die Homebridge mit drauf soll weg.
Du sollst auch nicht das Image nehmen, sondern die Homebridge zusätzlich auf deinen RPI installieren. Siehe hier: https://github.com/homebridge/…on-Debian-or-Ubuntu-Linux
Gab es hier nicht mal eine schritt für schritt Anleitung?
Grundsätzlich ist es gar nicht so wild:
- Backup in der Config-UI erstellen
- Homebridge auf dem neuen RPI installieren
- Config-UI installieren
- Backup wieder zurückspielen
Geht natürlich. Einfach Backup auf dem einen RPI und Restore auf dem anderen machen: https://github.com/homebridge/…e/wiki/Backup-and-Restore
Vorher musst du natürlich die Homebridge auf dem RPI installieren
Naja... Was sagt denn das Firewall-Log?
Funktioniert ohne Probleme. Ich habe allerdings nach wie vor einmal am Tag:
[2/7/2022, 3:21:08 AM] [Wall-e] ERR getState | {"code":"timeout"}
Um die Zeit kann ich aber damit Leben
Ich habe die mit 45 grad Profilen befestigt
Ich habe festgestellt, dass die Reaktion unter 15.3 mit deaktivierter Personenerkennung besser wird. Nicht gut, aber besser.
Wahrheit: On Linux, be root. On Windows, reboot
Gilt aber nur solange man keine Kernel Updates macht
Du musst Die Geräte in FHEM dem Raum zuweisen, den du im HB-Plugin definiert hast. Sonst funktioniert es nicht
Was sagt denn das Log beim Start von Homebridge? Da müsste sich das Plugin ja melden und sagen ob und was nicht passt.
Man muss dann sagen "Hey Siri, schalte den Server ein", dann schaltet er Bluetooth am Server.
Ich vermute, dein Schalter heißt "Server" mit dem du das Bluetooth an- und ausschalten möchtest.
Ich habe in meinem Fall mehrere Schalter für Serverbefehle, die in der Gruppe "Server" sind. So kann sagen "Schalte die Downtime im 'Server' ein".
Danke. Funktioniert wie gewünscht.
Allerdings reicht es nicht auf "Revers to stock" zu klicken, man muss die zip manuell laden. Keine Ahnung warum.
Ich habe jetzt einen Shelly1 PM als Steckdose verbaut. Erst tauchte er als Schalter auf. Soweit, so gut, Config geändert und gut.
In der Eve App bekomme ich zwar den Verbrauch angezeigt, aber aus irgendeinem Grund keine Historischen Werte oder geschätzte Kosten. Jemand eine Idee wo es hakt?
Moin, moin, sorry, wenn ich hier reingrätsche.
Ich hake hier mal ein, da ich wegen einer Überlegung keinen neuen Thread eröffnen möchte.. Ich bin grade dabei den ganzen HomeMatic-Krempel durch Shelleys zu ersetzen. Der nächste Schwung liegt grade schon in einem Zustellfahrzeug.
Ich mag vor allem die shelly-homekit Firmware, weil sie sich so unproblematisch in HK einbinden lässt. Seit den Bugs und Problemen mit iOS 15.2 keimt immer öfter der Gedanke bestimmte Automationen nach openHAB zu schieben. Das würde natürlich auch Shelleys betreffen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem shelly-homebridge Plugin und der Zuverlässigkeit? Oder gibt es einen Weg, den ich nicht gefunden habe, um die Shelleys mit der HK Firmware doch in openHAB zu bekommen?
Widerlege ich hiermit. Ich hatte sowohl Ikea Birnen, led leisten als auch Zwischenstecker an der Hue Bridge. Funktioniert wunderbar* in HK
*Um die Steckdosen als Steckdosen anzuzeigen ist ein zusätzlicher Schritt auf der Homebridge nötig
Bei mir passiert das immer dann wenn ich mit HK synce. Seitdem meide ich diesen Button wie der Teufel das Weihwasser
Ich sehe das ähnlich: CEC macht eigentlich nur Fehler, wenn man mehr als Lautstärke steuern möchte.
Ich habe alles, was sich Entertainment schimpft im Harmony Hub eingerichtet, bringe das mit Homebridge ins HK und lasse Siri maximal die Szenen umschalten.
Mit dem Harmony Hub und den IR-Extendern stellt sich das Problem dann auch nicht mehr
Da zu 99,995% bei mir der aTV die Quelle ist, reicht dann auch die aTV Hardware Fernbedienung.
Die Bridge gibt nur originale Hue Geräte an Home weiter. Nicht-Hue Geräte bringst du über homebridge-hue ins Home
