Reboot
Beiträge von Andi
Versuch mal den Befehl mit unsafe und einfach in der Zeile install durch uninstall ersetzen
Ich mag Sonos recht gerne, ich hab die nahezu in jedem Raum. Guter Klang und super App für Multiroom, Apple Music gaaaaaanz wichtig, und ich glaub es gibt kein Multiroom System das so gut funktioniert.
Und ich kenn kein System das nahezu überall implementiert werden kann.
Deswegen Sonos. Im Wohnzimmer habe ich auch einen Yamaha 5.1 hier will ich auch Dolby und das noch irgendwie bezahlbar. An dem Yamaha hängt noch ein Sonos Connect, dann kann ich über Sonos mein Yamaha auch als Multiroom ansprechen.
Ich hatte vorher mal Bose Soundtouch für räume außer Wohnzimmer, aber die kacken einfach ab gegen die Sonos.
Wenn es um gut vernetzte Lautsprecher mit guten Klang geht komm ich an den Sonos nicht vorbei.
Sonos kann aber auch 5.1 und das mit richtig wums, da sehen meine Bose Boxen im WZ alt aus, aber bis ich mir das 5.1 System von Sonos kaufen darf, muss ich noch gaaaaanz oft gaaaaanz lieb zu meiner Frau sein.
Sonos Playbar (3.1) + 2 Sonos Play 1 oder oder Play 3 je nach Geldbeutel (für die Rearspeaker) + Sonos Subwoofer. Macht ein wirklich krasses 5.1 System
sudo npm uninstall -g homebridge
Für was ist eigentlich das unsafe bei dem installations Befehle?
Bin schon erleichter, dass nicht wieder meine ganze Gerätezuordnung weg ist wie nach dem letzten Mal Node Update
HomeBridge deinstalliert und wieder installiert, jetzt läuft es wieder
Gleicher Fehler hier. Homebridge von Hand aufgesetzt.
Ich hatte npm aber vorher aktualisiert.
Bei mir läuft aber nichts mehr.
Was kann das sein?
Das Delay Plugin ist ehrlich Gold wert. Das sind so Kleinigkeiten bei denen ich nicht verstehe warum die nicht in HomeKit implementiert sind. Is doch eine einfache Sache, eine verzögerter Auslöser.
Hmmm. Komisch, meine Netatmo hat noch nie die Verbindung verloren in 1 1/2 Jahren.
Ich dachte du hast vielleicht noch ein paar Repeater oder so mit drinnen.
Das bei dir hört sich allgemein nach Netzwerkproblemen an.
Also dass dein Netzwerk an sich nicht so prickelnd aufgebaut ist.
Stimmt hab ich übersehen
Der Hue Motion hat nur Empfindlichkeit und Tageslicht Sensor zur Einstellung.
Ich würde mal sagen, dass er nach ca. 60 Sek ohne Bewegung das Licht zuerst einmal abnimmt und nach weiteren 30 Sek dann ausschaltet.
Beim Eve kannst du auch die Zeit einstellen.
Leider sind die Bewegungssensoren für Lichtsteuerung über HomeKit viel zu träge ca. 2 Sek bis das Licht aktiviert wird und auch nicht 100% zuverlässig beim auslösen. Das ist nervig.
Da ist die einzige Lösung derzeit der Hue, da er die Lampen nativ ansteuert und die Auslösezeit bei weit unter einer Sekunde liegt.
Er ist auch so empfindlich, auf der höchsten Stufe, dass er auch sehr leicht auslöst.
Hi,
HomeAway ist bei mir immer aus
Ja klar kannst den ins Wohnzimmer machen. Wenn Du es betrittst Schaltet er die Szene ein die du definiert hast. Kannst Sogar z.B. nach 1 Uhr ne andere Szene machen wie Nachtbeleuchtung oder so. Was auch super ist, man kann in der Hue App auch einstellen, bei welchem Restlicht er schalten soll. Also nicht nur Nach Sonnenuntergang, sondern bei welchen Lichtverhältnissen.
Damit der Sensor wirklich das Licht anlässt, muss er schon Bewegungen erkennen, aber auf empfindlichster Stufe löst er schon bei kleinen Bewegungen aus.
Wenn es ums Wohnzimmer geht, würde ich ihn sogar an die Decke mache, da müsste er dann auch Bewegungen erkennen, wenn du auf der Couch liegst und nicht gerade schläfst.
Schau mal auf die GitHub Seite des Plugins, da ist das alles erklärt.
Ah ok. Dann viel das bei mir zusammen mit dem Node Update
Ja bei mir läuft ein iPhone 5c als Bridge und das Display ist always on.
Ich vermute, dass das genauso wie bei mir auf iOS ist, dass im Prinzip das Handy komplett in sperrt und an sein muss. Sprich der Bildschirm müsste durchlaufen.da sonst einzelne Komponenten in den Stand-by gehen
