Beiträge von Andi
    Benzman81
    etwas off Topic, aber irgendwie gehört es ja zu Smart Schlössern, da ja abgesperrt werden soll wenn der letzte geht...
    People läuft bei mir echt stabil, ist auch für mich das fehlende Killerfeature, bei dem ich nicht verstehe warum das Apple nicht out of the Box liefert, denn ohne Präsenz Erkennung abhängig von Personen ist eine fernünftige Automation nicht möglich.
    Aber....
    People schaltet den Status von Personen absolut zuverlässig bei Ankunft über WLAN und bei verlassen über die Locative Komponente.
    Jedoch ist das Auslösen von Szenen bei Änderung des Status des Noone oder anyone Sensors ein reines Glücksspiel.
    Wenn ich das ganze auf einen Sensor einer Person lege meine ich zumindest dass es zuverlässiger geht.
    Gefühlt funktioniert es wenn meine Frau als letzte das Haus verlässt öfter als wenn ich als letztes das Haus verlasse. Aber bei mir geht es auch teilweise.
    Bzw. wenn ich die Regel lösche und neu anlege geht es wieder für ein paar Tage und fängt dann wieder das Zicken an.
    Habt ihr ne Ahnung an was es liegen kann iOS oder Homebridge?
    Oder habt ihr die Probleme noch nicht feststellen können?
    Ich war ja schon ein bisschen neidisch auf euch Nuki Besitzer, ich mit meinem Danalock.
    Aber ich muss sagen, irgendwie mittlerweile nicht mehr.
    Mein Danalock läuft einwandfrei mit Homebridge und den Vera Edge als Bridge. Status wird erkannt egal ob mit Siri, App oder per Hand oder Schlüssel. Und seit Node Update geht auch wieder die normale Ansteuerung über Siri mit verschiedenen Befehlen und nicht nur über den Umweg über eine Szene ?
    Ne muss sagen hier einwandfrei. :P
    Home steht bei mir auch nur beim Verwenden, was anderes gibt es nicht. HomeKit habe ich freilich aktiviert.
    Keine Ahnung ob es an Node liegt. Ich kann hier keine Veränderungen feststellen, ausser dass eh nicht immer alles so funktioniert oder nicht gerade zuverlässig ist. Aber ist eben auch eine Bastellösung das ganze...
    Richtig funktionieren wird das ganze erst, wenn Apple da mal eine Präsenz Funktion mitliefert...
    Ok. So sollte die Regel klappen.
    hast du im Geo in iOS auch freigegeben, dass die App auch immer auf die Geodaten auch im Hintergrund zugreifen darf und nicht nur bei Benutzung?
    In den Einstellungen kannst du das auch nicht direkt einstellen, aber es müsste ein Popup kommen wenn er darauf zugreifen will, ob er das auch im Hintergrund darf.
    Oder hast du die App im Taskmanager abgeschossen, sprich sie ist nicht im Hintergrund geöffnet...
    Maz
    Ich glaub, dass da bei dir das hier greift.
    Regel erstellen mit Verlassen des Geofencing Bereichs ohne eine Push Notification bestätigen zu müssen
    Wenn du die Türe abschließen willst, wenn du einen Geofence Bereich verlässt, trägt HomeKit per Meldung nach, ob du das auch wirklich willst und das musst du dann bestätigen, denn sonst macht HomeKit das gar nichts.
    Das ganze geht nur über Sensoren wie People und Hue oder du legst Dir 2 Dummy Lampen an, die sich ausschalten wenn du den Geofence Bereich verlässt und triggerst das ausschalten der selbigen dann für das abschließen des Nuki
    Aber anscheinend kann HomeKit keine Aktionen ohne Bestätigung des Users ausführen, die auf Geofence basieren, wenn in den Altionen direkt Tore und Schlösser enthalten sind.
    Verhält sich bei Garagentoren und bei meinem Danalock identisch.
    Ertanius
    Du hast die Node Installation bei dir wieder in einen Befehl gepackt
    tar -xvf node-v7.6.0-linux-armv7l.tar.gz cd node-v7.6.0-linux-armv7lsudo cp -R * /usr/local/cd
    Das ganz verursacht Probleme als ein Befehl, es funktioniert als einzelbefehle wie admin oben gepostet hat, dann kannst du auch dir Node 7.6.0 nehmen
    wget https://nodejs.org/dist/v6.10.0/node-v6.10.0-linux-armv7l.tar.gz
    tar -xvf node-v6.10.0-linux-armv7l.tar.gz
    cd node-v6.10.0-linux-armv7l
    cd
    Jede zeile einzeln ausführen.
    Was ich gut finde ist dass People Plus auf die mac Adresse zielt und nicht auf die ip.
    Geht bei dem Plugin auch geofence über Locative, so wie beim normalen? Also auch die Config gleich?
    Anschließend installierst du das devolo Plugin falls noch nicht geschehen.
    sudo install -g homebridge-devolo
    dann ergänzt du in der Config die Einstellungen von dem devolo Plugin
    Dann sieht die Config so aus
    Natürlich ergänzt um deine Paramter von devolo.
    Aber das steht alles in der Anleitung die ich gepostet hab.
    Die Anleitung zu den einzelnen Plugins findest du auf github google Homebridge + Name des Plugins das du suchst.
    https://www.npmjs.com/package/homebridge-devolo
    Funktioniert immer nach gleichen Prinzip
    sudo install npm -g homebridge-pluginname
    Dann Cofig.json ergänzen mit den Plugin Einstellungen.
    Config mit ctl+o speichern enger und mit ctl+x schließen
    Aber ohne etwas lesen geht es nicht sorry!
    Du kannst alles löschen in der Confi.json
    Und legst du nur die Grundparameter aus der Anleitung in der Config an.
    Steht in der Anleitung.
    Sieht dann so aus
    "bridge": {
    "name": "Homebridge",
    "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826,
    "pin": "031-45-154"
    "accessories": [
    "platforms": [
    Da is nix instabil und es gibt auch keine Abstürze wenn man es halbwegs vernünftig anlegt.
    Aber ein Pi funktioniert eben mal auf Komandozeile und hat keine klinkibunti Oberfläche, so dass man da nicht einfach drauf lostippeln kann.
    Aber ca 15 min reichen um da durchzusteigen. Wenn man sich die Installation die ich verlinkt habe durchliest.
    Würde auch reichen wenn du daraus die Zeilen aus der Beispiel Config kopierst und in deine Config per Paste einfügst.
    Die Zeit die ich jetzt hier verwendet habe dir zu antworten hätte dir gereicht die von mir geposteten Links durchzulesen und dann wär auch was gegangen....
    Google mal nach Homebridge-devolo
    Da müsstest du auf eine github Seite finden da ist alles beschrieben.
    Dann noch gleich github-homebridge und da mal durchlesen.
    Du musst die zumindest mit dem Grundprinzip von Homebridge befassen, sonst wird das nix.
    Zumindest wie bearbeite ich die Config.json etc.
    Nur erklären reicht da nicht. Das wird zu lange.
    Oder lies dir hier mal die manuelle Installation durch, da findest du auch alles und wie du das erste Plugin installierst und konfigurierst.
    https://smartapfel.de/anleitun…-raspberry-pi-einrichten/
    Was ist da kompliziert?
    Steht doch da...
    In der Zeile wo IP oder Hostnamen steht tippst du die IP Adresse deines PI ein fertig! Dann auf verbinden.
    ssh pi@ipadressedeinespi ist ein Terminal Befehl.
    Terminal gibt es nur auf Linux oder Mac OS
    Bei Windoof gibts Putty und da gibt es ein Fenster das du gepostet hast in dem es nur eine Eingabe gibt, so wie es da steht und das ist die IP Adresse des Linux oder Mac OS Rechners auf den du zugreifen willst.
    Dann hast du eine Terminal Sitzung aufgebaut und arbeitest im Terminal des Pi und du kannst auf kommandozeile arbeiten.
    Homebridge ist etwas Bastelei und man muss sich mit Linux nicht auskennen um es and laufen zu bekommen, aber die grundlegenden Sachen wie was ist Terminal etc. sollte man sich aneignen oder nachlesen, bevor man loslegt.
    Da hilft auch diese verschlimmbessert App für Homebridge nichts
    Teufel Boxen hören sich gut an!
    Da wäre ich auch dabei. Nur der Master des Haushaltsplans spielt bei keiner meiner gewünschten Varianten mir X(
    "Des was wir da haben reicht doch wirklich, nix gibts!"
    Ich mag Spotify eben nicht. Und das kommt mir auch nicht mehr ins Haus.
    Von daher ist ein k.o. Kriterium bei mir Apple Musik.
    AirPlay hab ich aus meinem Haushalt komplett verbannt. Bzw. Hatte ich früher ein System mit lauter AirPort Express aber das Netzwerk war dermaßen bescheiden und dauern Abbrüche beim Stream.
    Ich habe jetzt seit einem halben Jahr die Sonos und hatte auch noch nie nur einen Aussetzer. Das eigene Netzwerk das die Boxen aufbauen ist einfach Weltklasse.
    Und AirPlay geht ja sogar auch noch mit dem Pi und Airsonos. Sogar besser als über die Airaports.
    Multicast hab ich noch nicht getestet. Aber Apple Music läuft da ja nicht native drüber, oder?
    Wieso is das Sonos mit der Playbar und den zwei Sonos Play 1 kein 5.1 ?
    Einer meiner besten Kumpel hat es und es ist wirklich Hammer.
    Aber wie gesagt ich bin mit meinem Yamaha AVR auch echt zufrieden.
