Die gibt es sogar noch. Ich hab sie geschrieben und möchte dazu folgendes anmerken:
- Sie ist veraltet.
- Wahrscheinlich funktioniert die Vorgehensweise noch.
- Die Anleitung erzeugt eine Installation, die nicht die Installation des offiziellen Images abbildet und auch nicht dem neuesten Stand der Technik entspricht. Das heißt, dass eine Homebridge installiert wird, deren Weboberfläche nicht unabhängig von der Homebridge läuft. Das müsste nachträglich angepasst werden.
- Der Pfad zur Konfigurationsverzeichnis config.json weicht vom Pfad der offiziellen Images ab.
Das heißt nicht, dass man diese Version nicht verwenden kann. Aber die alte Anleitung ist halt nicht so vollständig, wie man es heutzutage erwartet. Ich würde sie nicht mehr benutzen, aber hier ist das, wonach du suchst:
Die Anleitung:
https://forum.smartapfel.de/at…setup-v45-compressed-pdf/
Eine Anleitung, um homebridge-config-ui-x unabhängig von der Homebridge zu machen:
https://forum.smartapfel.de/at…ge-tweaks-compressed-pdf/ (ab Seite 13)
ABER:
Was ich nie gemacht habe, aber was funktionieren könnte, ist die folgende Vorgehensweise:
- Node installieren (beschrieben in der oben erwähnten Anleitung auf Seite 16 und der ersten Hälfte der Seite 17. Hier wird eine ziemlich alte Node-Version installiert, besser wäre eine neuere wie https://nodejs.org/dist/v16.14.0/node-v16.14.0.tar.gz).
homebridge-config-ui-x installieren mit
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-config-ui-x
- dann die Homebridge installieren mit sudo hb-service install
Das sollte die aktuelle Homebridge mit allem Drum und Dran auf dein System bringen. Wie schon gesagt, ich habe nichts davon je gemacht, aber es wäre meine Vorgehensweise.
