Beiträge von Titanicberlin
    Ja dieses nervige Verhalten ist bei mir auch seit 2 Tagen.
    Es spielt auch keine Rolle ob es steckdosen Glühbirnen oder sonstiges ist.
    Es spielt auch keine Rolle welcher Hersteller ist es.
    Hoffentlich ändern die das bald wieder.
    Ich benutze auch keine Beta.
    Popeye
    Bitte schaue mal auf Deinem IOS 16 Gerät nach ob die Tasten alle korrekt betitelt sind.
    Nach Update auf ios 16 die Namen nicht korrekt aus Homebridge übernommen und Du musst sie Manuell wieder einsetzen.
    Also wie gesagt:
    Beide konnte ich auch nicht nutzen. Das Originale hat das HB Plugin irgendwie gestört.
    Ich nutze nur das Webos Plugin und das ist auch völlig egal ob ich sage:
    Hey ......, schalte den TV an oder
    Hey ......., Vox (oder was auch immer) an.
    Der Fernseher geht an.
    Geht auch das direkte anschalten eines Senders auch nicht aus dem StandBy?
    Es kann eigentlich nur an den Einstellungen des Fernsehers liegen oder an der Konfiguration.
    LG
    Hallo T-
    Also das originale Homekit von LG habe ich nicht bei Homekit reingenommen.
    Damit ging bei mir nichts mehr.
    Benutze nur die Funktionen von HB.
    Funktionieren denn die schalter, wenn du sie in Homebridge benutzt?
    Sind die Tasten in Homekit auch korrekt Betitelt?
    Beim Update auf IOS 16 werden Sie alle unbenannt auf den selben Namen und nichts geht mehr.
    Achtung auf den älteren Geräten ohne IOS 16 (iPad, MAC stehen die richtigen Namen nur auf meinem iPhone konnte ich es sehen).
    LG
    Titanic
    Also ich denke nicht das Ihr Probleme bei Euch suchen müsst.
    Ausser das Siri sehr verzögert reagiert hatte, war bei mir alles in Ordnung.
    Was ich gestern aber definitiv beobachten konnte war das die iCloud gestört war.
    Find my iPhone war über Stunden nicht zur Verfügung und auch über den Webrowser war iCloud.com nicht erreichbar.
    Auch die Foto Mediathek war gestört.
    Hoffe den Einen oder Anderen hilft das.
    LG
    Zitat
    Ich würde in jedem Fall die Automationen der Eve App benutzen. Heizung aus reicht dann nämlich (bzw. wird automatisch gemacht), dabei geht das Ventil automatisch zu. Du musst nicht die Temperatur umstellen. Das führt im Zweifel nur dazu, dass Du beim Schließen der Fenster erneut eine Temperatur einstellen musst, die dann unter Umständen anders ist als vor dem Öffnen. Du kannst Dir die Einstellung vor dem Öffnen ja nicht speichern.
    Das geht bei mir nicht, da ich alles über Automationen habe, weil ich zur Steuerung Eve Rooms nutze.
    Somit geht es bei mir auch in eine die jeweils aktuelle Automation sobald ich es schliesse. ;)
    Hi.
    Hatte mal im Netz geschaut aber keine Erfahrungsberichte gefunden.
    Ich hatte meine Heizung bisher über Eve Room Sensoren gesteuert ohne Thread.
    Funktioniert soweit ganz gut, jedoch hatte mich immer ein wenig genervt, das die Sensoren sehr oft verzögert die Daten an Homekit übermitteln.
    Teilweise bis zu 50 Minuten ohne Aktualisierung, was teilweise schon mal gute 1,5 Grad über die gewünschte Temperatur waren.
    Dann hatte ich mir vor 2 Wochen mal die neuen Eve Room mit Thread bestellt, da der Preis im Doppelpack bei Tink mit 10% Gutschein ok war.
    Die 2 Räume wo die "Jungs" jetzt ihren Dienst verrichten reagieren meines erachtens wesentlich präziser.
    Meistens habe ich nur eine Differenz von 0,3 bis 0,5 Grad eh sie schalten, was sicherlich auch mit dem Nachlauf ein wenig zu tun hat, weil ich ja nich permanent alles beobachte wann geschaltet wird, jedoch erscheint mir persönlich als ob die Room 2.1 wesentlich agiler und zuverlässiger arbeiten.
    Hat schon jemand anders Erfahrung damit gemacht?
    Möchte nur wissen ob es Zufall ist, ich gaga bin oder gar das es sich lohnt die "alten" auszumustern, die noch Ihren Dienst verrichten in anderen Zimmern.
    Hallo Salty,
    Hast Du die Temperatur Abweichung an den Thermostaten auch eingestellt?
    Nicht das die Thermos abschalten, weil für sie die Temperatur erreicht ist während der Rest des Raumes ja noch kalt ist. Diese Temperatur ist relativ schnell erreicht so nah am Heizkörper.
    Hallo.
    Das findest du doch ganz leicht raus.
    Ist denn der Heizkörper warm, dann schließt er nicht korrekt. Ist er kalt ist es gut isoliert.
    Meine Heizkörper sind in Abwesenheit auf 16 grad gestellt und die Temperatur sinkt nicht unter 20,5 im Raum ab nach 8 Stunden.
    Ein Zimmer ist der Thermo aus und dort ist die Temperatur bei 17,5.
    Jemand ist zu Hause nehmen und dann in der Home App alle Abwählen bis auf das iPhone von Junior.
    Sorry, irgendwie ist die Funktion weg. Die war definitiv vor dem Update noch da?
    Dann erstmal doch über die Steckdose erstmal.
    Bei mir ist es auch raus. Jetzt ist bei mir auch Jemand ist da, wo vorher die Kids waren.
    Ich mache mir mal Gedanken wie es wieder geht.
    Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden.
    Meine Lösung dafür war recht simpel jetzt, ist aber nicht für jeden geignet.
    Da ich in der Wohnung beim renovieren jede Steckdose smart gemacht habe, habe ich etliche ungenutzte Steckdosen, die beim Ankommen aktiviert werden je nach Person und somit als Bedingung herhalten können. Das sind halt die Steckdosen hinter den Schränken und so.
    Alternativ könntest Du es auch Softwareseitig lösen, wenn Du Homebridge nutzt, da würde mir Fake Bulbs einfallen.
    Wie Du das mit der Anwesenheit über die Eve App oder Home App machst müsste ich selbst erstmal suchen.
    Ich habe mir für die Programmierung der Heizung die Home + geholt.
    Aber über eve ist es mit deiner Steckdose ganz leicht:
    Szene---- Eve Thermo an
    Automation---- Auslöser Fenster zu, Bedingung Steckdose ist angeschaltet --- und dann halt die Szene Heizung an.
    Mit der Home + App geht es natürlich einfacher und halt über Geofence.
    Besten Dank Willwaswissen.
    Ich vermute die Bewertung bei einem Grossen I-Nethändler ist ebenfalls von Dir.
    Das hatte mich zum Kauf bewegt.
    Als ahnunglose Person hatte ich arge Probleme es zu verstehen und umzusetzen, aber Stück für Stück hat mich Deine Anleitung dann dahingebracht wo ich hin wollte.
    Nun funktioniert es einwandfrei!
    5 Zimmer mit Tag/Nachtschaltung, Wochenend und Wochentag, Anwesenheits und Fensterkontrolle.
    Allerdings habe ich es nur über die Home+ App gemacht ohne Eve.
    Genau!
    Ich hatte bei dem Preis nur gesagt, das Du evtl. einen mitbestellst.
    Thread ist ja BT und ich weiss ja nicht wo Du Deine Thermos installierst und und wie weit Dein Homepod entfernt steht.
    Ich habe auch noch 2 bestellt, weil der Preis mit 27€ echt gut war und Rückgabe bis Ende Januar.
    Finde es halt aich als sehr angenehm einen Repater überall einzubauen, der gleichzeitig eine Smarte Steckdose ist.
    Entlastet halt mein WLAN mit den den ganzen anderen Geräten.
    Wie gesagt, ich habe eine 3 Zimmer Wohnung und alles mit Thermos/Doors.
    Das wären echt viele Teile die noch zusätzlich ins WLAN kämen
    Bei mir ist es so:
    Wohnzimmer:
    Homepod/Energy (schaltet gleichzeitig die HomeCinema Anlage aus)/Eve Light Strip/Thermo-Doors/Room und Balkon mit Weather
    Kinderzimmer:
    Thermo-Doors/Energy (schaltet gleichzeitig den Luftbefeuchter)/Room
    Flur:
    Doors am Eingang / HomePod
    Badezimmer:
    Thermo-Doors/Energy (schaltet den Lufttrockner)/Room
    Küche:
    Thermo-Doors/Room/Homepod
    Schlafzimmer:
    Thermo-Doors/Energy (schaltet die unsmarten Nachttischlampen)/Room/Homepod
    Finde es halt auf diese Weise besser.
    So läuft ein stabiles BT/Thread Netzwerk paralell zu meinem überfüllten Wlan.
    Genau Walta,
    das ist genau das was ich von Anfang an gesagt habe.
    Ich kann keine Kaufempfehlung geben!
    Lediglich meine eigenen Erfahrungen, was bei mir gut funktioniert kann ich mitteilen, aber was bei mir passt muss noch lange nicht bei jemand anderen funktionieren.
    Genau das meine ich.
    Du wirst halt immer nur ein perfektes Zusammenspiel haben, wenn Du Teile derselben Linie verwendest.
    Meine Doors arbeiten halt schnell und direkt über den Homepod Dank Thread zusammen.
    Ich habe halt die Balkontür noch nicht richtig offen und das Thermostad schliesst bereits.
    Wenn Du natürlich ein Wlan Gerät hast, was über eine externe Bridge, oder Wlan über den Router sind natürlich Verzögerungen möglich und natürlich auch evtl Fehlerquellen.
    Bei so einer Konstellation ist es auch schwer etwas zu raten.
    Ich persönlich bin kein Freund davon, weil mir Zuverlässigkeit halt wichtig ist.
    Ich habe halt immer im Angebot gekauft und Stück für Stück aufgebaut.
    Andere Basteln halt lieber, haben Spass daran und sparen etwas.
    So wie es halt jedem gefällt. Nur ist es halt schwierig so eine Empfehlung abzugeben.
    Was bei dem einem Funktioniert, muss bei einem anderen noch lange nicht so passen.
    Der eine sagt, die Eves sind ihm zu laut und ich sage ich kann sie nur leise surren hören und da muss ich mich schon anstrengen und Stille im Raum haben. Es ist halt alles Subjektiv und man muss sich etwas suchen was zu seinen eigenen Bedürfnissen passt.
    Meine Bedürfnisse sind halt, das es sicher läuft und meine Familie damit auch noch klarkommt wenn ich den heranfahrenden Bus übersehe und halt der Datenschutz.
    Ich habe zB Eve Room und nicht Netatmo obwohl ich die Cooler finde.
    Aber die haben meine Daten und verarbeiten diese und treiben damit solche Spielereien, das sie aus dem Geräuschmesser abgeleitet haben wann ein Tor zur WM gefallen ist.
    Was geht die das an? Klar Spielerei und ein Witz von denen gewesen, aber sie haben MEINE Daten und benutzen sie. Aber wie gesagt, ist nur meine Einstellung und jeder muss für sich entscheiden was er als Prio setzt.
    Darum auch nur der kurze Satz: Ich habe Eve und bin zufrieden.
    LG
    Dafür kann ich leider nichts!
    Ich möchte damit sagen, dass ich dir nichts aufdrängen möchte, aber ich habe halt Eve verbaut bei mir und bin voll zufrieden. Alleine der Datenschutz ist für mich schon ein Kaufgrund und seit dem Thread Update antworten Sie auch sehr schnell. Ausserdem habe ich Sie Sie über Homepods laufen und die fehlende Bridge finde ich halt auch Klasse. Alle Funktionen laufen absolut reibunglos und verzögerungsfrei.
    Wollte halt nicht die Werbetrommel rühren.
    LG
