ja, das eccowitt plugin funktioniert auch mit den froggit Geräten (https://github.com/spatialdude/homebridge-ecowitt#readme)
Beiträge von mailfor
Hallo
Kann mir wer helfen wie ich hier den Wlan Radio Hama einrichte ?
Habe es probiert funktioniert irgenwie nicht
"platforms": [{
"platform": "cmdSwitch2",
"name": "Radio",
"synchronous": true,
"switches": [{
"name" : "HTPC",
"on_cmd": "wakeonlan MAC Adresse",
"off_cmd": "net rpc shutdown -I MAC Adresse -U user%password",
"state_cmd": "ping -c 2 -W 1 Mac Adresse | grep -i '2 received'"
oder muss man die IP des Radio´s nehmen ?
mfg
diese setting funktionieren bei mir nun seher zuverlässig (IP muss natürlich angepasst werden):
"name": "cmdSwitch2",
"switches": [
"name": "Radio",
"on_cmd": "curl -X GET \"http://10.11.11.171/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=1\"",
"off_cmd": "curl -X GET \"http://10.11.11.171/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=0\""
Ja. In den Einstellungen deines Radios (mutmaßlich Verbindungseinstellungen) sollte es den Punkt geben: WLAN aufrecht erhalten o.Ä.
hab diese Einstellung gefunden und die war schon auf "Verbindung aufrechterhalten - an" - war also leider nicht die Ursache für das Problem
Ich hoffe es ist ok, wenn ich dieses schon etwas älter Thema wieder aufmache:
Ich hab anhand eurer Beispiele mein Radio erfolgreich zu hombrige hinzugefügt und es funktionier sowohl mit der http-lightbulb Plugin Variante als auch mit der cmdswitch2 Variante - nur habe ich folgendes Problem:
Nach einer gewissen Zeit (ein paar Stunden) kann sich die homebridge bzw. der raspberry nicht mehr mit dem radio verbinden und wenn ich zb. über das terminal am raspberry einen Befehl wie
curl -X GET http://10.11.11.171/fsapi/SET/…ys.power?pin=1234&value=1 ausführe, bekomme ich zurück:
"No route to host" aus lässt isch die IP Adresse des Radios nicht mehr pingen.. --> wenn ich dann das radio neustarte, funktioniert das setup wieder für ein paar stunden und danach ist das radio wieder nicht mehr erreichbar... hatte jemand mit etwas ähnlichem zu kämpfen?
Danke für die hilfe!
