Naja, das meiste zieht der Telekom Receiver. Jedenfalls habe ich Probleme beim Aufbau einer Schaltung das der Lightstrip nur bei eingeschalteten Fernseher/ Receiver Kombo einschaltet. Kann da nichts mit <>14W einstellen
Beiträge von Sceaduflan
Fernseher, Receiver und BluRay Player hängen an einer Mehrfach Steckdose an der Eve Energy
ich habe gerade mal die Werte ermittelt, im normalen Standby werden 14w gemessen. Nun soll der Lightstrip angehen wenn ein höherer Wert gemessen wird.
Irgendwie schaffe ich das nicht die Werte bei der Eve Power einzugeben das es auslöst.
Sollte mit einer smarten Steckdose klappen, die den Verbrauch misst. Dort den TV einstecken. Beim Anschalten geht der Verbrauch hoch, das misst die Steckdose (keine Ahnung, ob die Eve Energy das kann).
Dann Automation:
Wenn Steckdose Verbrauch >1 Watt dann schalte Lightstrip ein.
Zum Ausschalten: Wenm Verbrauch < 10 Watt (oder nen anderen Wert), dann Lightstrip aus.
Der Fernseher wird im Standby bleiben, also müssender Verbrauch erst im Standby und im eingeschaltetem Zustand ermessen werden? Ich werde das am Wochenende mal versuchen, mal schauen ob das so klappt? Das müsste doch auch klappen wenn mehr Geräte als nur der Fernseher an der Eve Energy dran sind (bsp. Receiver und BluRay), Wobei Fernseher und Receiver am häufigsten gesteuert werden. und dann soll der Lightstrip angehen.
Hallo Evan,
1) das würde z.B. über einen Zwischenstecker (Elgato, etc.) funktionieren - an diesem hängt dann z.B. dein TV-Equipment. Mit einer HomeKit-Szene kannst du dann beides einschalten.
Hat das schon jemand gängig? Ich habe es mal probiert aber irgendwas mache ich falsch. Könnte jemand bei dem es läuft mal Einstellungen posten?
Hallo, habe mal wieder eine Frage zum Schalten von einem Hue Lightstrip. Ich hätte es gerne das der Lightstrip automatisch einschaltet wenn man den Fernseher anstellt.
Hat das schon Jemand hinbekommen? Ich wäre mit Eve Energy ausgestattet
Nachdem ich den Offset Wert herabgesetzt habe kühlt der Heizkörper tatsächlich aus. Aber mal ne Frage.... sollte in der Eve App das Ventil als geschlossen angezeigt werden?
Habe jetzt mal auf den Standard-Offset -1,5 gestellt, ich warte jetzt mal die Reaktion der Heizung ab
liegt bei -3 Das hatte ich so gedacht wegen Dachgeschoss-Durchgang über dem Heizkörper
Hier mal ein Screenshot. Kamin brennt aber Thermostat ist an.... sollte es nicht runter regeln
Leider nein, ich versuche die nächsten Tage nochmal ein paar Einstellungen.
Mit der Homebridge habe ich mich noch nicht befasst.....Bisher sah ich darin keinen Mehrwert. Da ich ausser dem Nest nur HomeKit fähige Produkte besitze.
Aber wie gesagt ich hatte im Dezember meinen NEST gekauft und vor dem Kauf mit dem Support von NEST gesprochen, sie sagten es wird kommen wollten nur keinen Zeitpunkt nennen.
Ist die Einstellung mit einem Eve Motion gemacht? In meinem Fall ist es ein Hue Motion Sensor
Kannst du davon auch ein Bild posten.....ich suche da gerade.
Dann würde ich das wenn möglich gleich für mehrere Räume machen
Dass Offset von -3 halte ich für zu hoch, deshalb ist das Ventil noch zu heiß, wenn Kamin den Raum schon aufgeheizt hat.
Das Offset habe ich so hoch eingestellt weil es vom Wohnzimmer einen Aufgang zum Dachgeschoss gibt und somit ja ohnehin viel Wärme ins Dachgeschoss geht (keine Heizung im Dachgeschoss).
Wichtig: Die Temp. des Hue Motion stimmt hinten und vorne nicht, die nimm auf keinen Fall!
Würdest du sagen das ich doch eher auf die gemessenen Werte vom Eve Thermo bauen sollte? Ich fand die Werte die mir angezeigt werden von den Motions eigentlich immer recht passend. Hatte bis vor kurzem noch ein Eve Room im Einsatz (leider heruntergefallen und defekt) die Temperaturmessungen zwischen Hue Motion und Eve Room waren nahezu identisch.
Du rechnest also die Höhe mit. Wie hoch ist das ganze?
Sagen wir es einfach so....Der Hue Motion ist an einem Schrank angebracht in ca. 2,2m Höhe. An einer anderen Wand hängt eine Funkuhr, die hat auch ein Thermostat, die zeigt auch noch eine andere Temperatur an (da diese aber an der Wand hängt ist es eh immer kälter als Motion und Thermo messen).
So eine Automation habe ich bereits im Kinderzimmer, nur eins kann ich in den Einstellungen nicht finden. Die Einstellung "Nur wenn Lichtstreifen aus ist" wie stellst du das ein?
So klingt das logisch.....aber die die Frage ist hat das schon jemand im Gebrauch? Wie würde die Automation aussehen?
