Ja es läuft auch so weit aber nur wenn ich die iptv App offen habe. Und die cec device Ausgabe läuft nicht.
Wenn ich mir den log beim starten anschaue werden dort allerdings alle auf dem tv installierten Apps angezeigt. Aber nicht in der eve App zb.
SeydX habe das plugin von der installiert auf dem TV habe ich die App IPTV. Das ganze läuft auf meinem Sony ZD 9 aber nicht ganz rund.
curl -XPOST http://192.168.2.151/sony/appControl -d '{"id":2,"method":"getApplicationList","version":"1.0","params":["1.0"]}' -H 'X-Auth-PSK: YOURPSKERE' | jq -r '.result[]'im Terminal eingebe bekomme ich nicht die gewünschte Ausgabe sondern folgende:
pi@hbridge2:~ $ curl -XPOST http://192.168.2.151/sony/appControl -d '{"id":2,"method":"getApplicationList","version":"1.0","params":["1.0"]}' -H 'X-Auth-PSK: YOURPSKERE' | jq -r '.result[]'
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 238 100 167 100 71 8 3 0:00:23 0:00:20 0:00:03 27
jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
gleiches Problem mit CEC Device
curl -XPOST http://192.168.2.151/sony/avContent -d '{"id":2,"method":"getCurrentExternalInputsStatus","version":"1.0","params":["1.0"]}' -H 'X-Auth-PSK: YOURPSKERE' | jq -r '.result[]'erhalte ich folgende Ausgabe:
pi@hbridge2:~ $ curl -XPOST http://192.168.2.151/sony/avContent -d '{"id":2,"method":"getCurrentExternalInputsStatus","version":"1.0","params":["1.0"]}' -H 'X-Auth-PSK: YOURPSKERE' | jq -r '.result[]'
100 120 100 37 100 83 9757 21888 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 27666
Installiert habe ich es wie in der Anleitung:
sudo npm install -g homebridge-sonybravia-platformsudo apt-get install jqVielleicht einen Tipp für mich?
Nein Mac mit Safari
Weil wenn ich das Update mache über das webinterface mir es den gleichen Fehler anzeigt.
als ich es über den Befehl auf dem Homebridge Pi installiere : wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash
Wenn ich mich dann einloggen will auf http://192.168.2.179:8083/smarthome/#/dashboard
erhalten ich folgende Fehlermeldung im Browser:
SmartHome UI Error - Fehler beim Laden der Daten
Ich hatte diese Version drauf Firmware versionv2.2.5
UI version1.5.0
Capabilities:SlM
Wie hast du das Update eingespielt?
Kann man eigentlich das jetzt downgraded?
habe es jetzt wie du im Einsatz mit zwei PIs und habe zwei Fibaro shutter 2 verbaut Rollos lassen sich per Siri Steuern und alles läuft ... jetzt bin ich erstmal glücklich ![]()
Nach Eingabe von wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash auf meine Funktionierenden Image
Adding mongoose to autostart
Start mongoose http server
[ ok ] Starting mongoose (via systemctl): mongoose.service.
Raspberry Pi 3 Detected. Disabling Bluetooth
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hciuart.service.
Adding 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' to /boot/config.txt
!!! Update Raspberry Pi 3 Firmware for stability work with commands:
sudo apt-get install rpi-update
sudo rpi-update
ls: Zugriff auf 'config/zddx/*.xml' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Usage: ./z-cfg-update <filename>
rm: das Entfernen von '/tmp/zway_install_inittab' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Starting z-way-server
Starting z-way-server: done.
Wenn ich Homebridge starte kommt folgender Log:
pi@hbridge2:~ $ homebridge
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
[2018-1-30 14:19:59] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
[2018-1-30 14:19:59] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[2018-1-30 14:19:59] ---
[2018-1-30 14:20:01] Loaded plugin: homebridge-fritz
[2018-1-30 14:20:01] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
[2018-1-30 14:20:01] ---
[2018-1-30 14:20:01] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub
[2018-1-30 14:20:02] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub'
[2018-1-30 14:20:02] ---
[2018-1-30 14:20:02] Loaded plugin: homebridge-people
[2018-1-30 14:20:02] Registering platform 'homebridge-people.People'
[2018-1-30 14:20:02] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'
[2018-1-30 14:20:02] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'
[2018-1-30 14:20:03] Loaded plugin: homebridge-synology
[2018-1-30 14:20:03] Registering accessory 'homebridge-synology.Synology'
[2018-1-30 14:20:03] ---
[2018-1-30 14:20:03] config.json (/home/pi/.homebridge/config.json) not found.
Load homebridge-harmonyhub.HarmonyHub
[2018-1-30 14:20:03] [homebridge-harmonyhub.HarmonyHub] Ignoring Harmony Platform setup because it is not configured
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWY7C28
? 031-45-154 ?
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56
dns_sd.DNSServiceRegister(self.serviceRef, flags, ifaceIdx, name,
Error: dns service error: name conflict
at new Advertisement (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
at Object.create [as createAdvertisement] (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
at Advertiser.startAdvertising (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:47:30)
at Bridge.Accessory._onListening (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:661:20)
at emitOne (events.js:116:13)
at HAPServer.emit (events.js:211:7)
at HAPServer._onListening (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
at EventedHTTPServer.emit (events.js:211:7)
at EventedHTTPServer.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:65:10)
at emitNone (events.js:106:13)
at Server.emit (events.js:208:7)
at emitListeningNT (net.js:1378:10)
at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:135:11)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
at Function.Module.runMain (module.js:678:11)
at startup (bootstrap_node.js:187:16)
at bootstrap_node.js:608:3
Mein config file sieht folgendermaßen aus:
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"accessories": [
"accessory": "Synology",
"name": "NAS",
"ip": "192.xxx.x.xxx",
"mac": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
"port": "5000",
"secure": false,
"account": "xxxxxxxxx",
"password": "xxxxxxxxx",
"version": 6,
"timeout": 5000,
"disabled": [],
"doPolling": true,
"pollingInterval": 60
"platforms": [
"platform": "Fritz!Box",
"name": "Router",
"username": "xxxxxxxx",
"password": "xxxx",
"url": "http://192.xxx.xxx.xxx",
"interval": 60,
"hide": [],
"concurrent": false,
"options": {
"strictSSL": false
"platform": "HarmonyHub",
"name": "Harmony Hub"
"platform": "config",
"name": "Config",
"port": 8080,
"log": "systemd"
"platform": "People",
"threshold": 15,
"anyoneSensor": true,
"nooneSensor": false,
"webhookPort": 51828,
"cacheDirectory": "./.node-persist/storage",
"pingInterval": 10000,
"ignoreReEnterExitSeconds": 0,
"people": [
"name": "xxxxx",
"target": "192.xxx.xxxx.xxxx",
"threshold": 15,
"name": "xxxxx",
"target": "192.xxx.xxx.xxx",
"threshold": 15,
Wenn ich versuche über http://192.168.2.179:8083/smarthome/#/dashboard das zwave einzurichten erhalten ich folgende Fehlermeldung im Browser:
Ich poste nachher wenn ich Zusage bin mal die Config und das log.
Wenn ich es auf zwei unterschiedlichen pis laufen habe kann ich dann über das Plugin https://www.npmjs.com/package/homebridge-zway von Homebridge den z Wave Pi in Homekit einbinden oder?
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich hatte gestern wie dort beschrieben den befehl: wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash
ausgeführt.
Es hatte mir Fehler in der Installation angezeigt und Homebridge war danach nicht mehr erreichbar. Im log haben die einzelnen Plugin zwar weiter gearbeitet aber die über Homebridge eingebunden Komponenten waren in Home Kit nicht mehr erreichbar genauso wie die Bridge selbst. Muss ich dabei sonst noch etwas beachten? Weil ich in einem anderen Beitrag mal gelesen habe das man Bluetooth deaktivieren soll?
Wenn ich es nur mit dem Image von dort aufsetze:
First installation on a virgin Raspberry
Download the complete SD Card image including Z-Wave control software and various other tools from
Funktioniert alles und ich habe gestern dann einen Wallplug in das System einfügen können.
Aber ich möchte natürlich gerne beides haben Homebridge und Z-Wave.
Danke für deine Mühen.
ich nutze das z-wave modul auf dem pi.
installation war etwas trikki, gibt aber einen link zu einem kompletten image und dann hast du HB mit z-wave-server drauf.
vlt. geht es mittlerweile auch sauber so, also auf bestehendem pi das z-wave-plugin zu installieren.
einfach mal testen, denn die testinstallation ginge ja ruck-zuck. (nimm aber eine test-karte !
wenn nicht, dann halt das komplett image.
Hallo Wilfhelm2,
Wo finde ich dieses komplett Image mit HB und Z Wave Server. Bin seit zwei Tagen dran und komme nicht wirklich weiter. Wäre für einen Tipp Bzw Hilfestellung dankbar.
Vg
Habe schon danach gesucht wo man das umstellt bin noch nicht fündig geworden.
Nein ist nicht vorhanden
anbei der print screen nicht dabei. ist leider nicht dabei.
So System läuft wieder ![]()
Das sind die Ausgaben nach den Befehlen:
pi@hbridge2:~ $ sudo find / -name "sonycookie*"
pi@hbridge2:~ $
pi@hbridge2:~ $ ls -l /var/homebridge/sonycookie
ls: Zugriff auf '/var/homebridge/sonycookie' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
pi@hbridge2:~ $
pi@hbridge2:~ $ sudo ls -l /root/.homebridge/sonycookie
ls: Zugriff auf '/root/.homebridge/sonycookie' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
pi@hbridge2:~ $
Schon mal vielen Dank für eure Mühen. Ich bin kein einfacher patient. Vielen Dank für eure Geduld. Ich habe mir jetzt das ganze Image zerschossen und kämpfe gerade damit es wieder so zusammen zusetzten.
Beide Zeilen gehen nicht. Ich benutze eines deiner Fertigen Images.
pi@hbridge2:~ $ /var/homebridge/sonycookie
-bash: /var/homebridge/sonycookie: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
pi@hbridge2:~ $ /root/.homebridge/sonycookie
-bash: /root/.homebridge/sonycookie: Keine Berechtigung
pi@hbridge2:~ $
Hat leider nicht geklappt.
Wenn ich ls -l /home/pi/.homebridge/sonycookie* eingebe bekommen ich folgende Ausgabe:
pi@hbridge2:~ $ ls -l /home/pi/.homebridge/sonycookie*
ls: Zugriff auf '/home/pi/.homebridge/sonycookie*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
pi@hbridge2:~ $ mv /home/pi/.homebridge/sonycookie /home/pi/.homebridge/sonycookie.bak
mv: der Aufruf von stat für '/home/pi/.homebridge/sonycookie' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
grüß
Tarek
Leider kriege ich es nicht hin.
Wenn ich über die Weboberfläche einen neu start durchführe bekomme ich die Meldung auf dem TV angezeigt kann dann aber natürlich nicht den Code
eingeben. Wenn ich über das Terminal mit dem Befehl sudo systemctl start homebridge starte kommt nach einiger Zeit der Code auf dem TV werde aber
nirgends aufgefordert den Code einzugeben. Wenn ich mit dem Befehl homebridge starte kommt der Code nicht auf dem TV und zusätzlich gibt er folgendes aus:
auch so,
ist schon etwas her,
gut Gedächtniss wieder aufgefrischt,
Das habe ich bereits gestern mehrfach probiert es folgte aber kein Eingabefeld für den am TV angezeigten PIN im Terminal. Das sollte ja eigentlich der Fall sein laut Anleitung.
Ich konnte das noch nie beobachteten . Ich habe allerdings den TV per LAN Netzwerk.
