nur das Übliche: Alle Steuerzentralen für 10 Minuten offline nehmen
Danke. Gibt es dafür auch eine Support-Quelle, oder woher kommt dieser Vorschlag?
Hast du das hier schon probiert?
Jepp, hätt ich eigentlich im ersten Beitrag auch schon geschrieben.
Es gibt dazu keinen Siri-Befehl.
Wie gesagt ist es eine ganz normale HomeKit Szene in der ich eben die % der Schließung und die ° der Wendung auswählen kann. Alles HomeKit nativ.
Ich weiß nicht, was du immer mit KNX hast, eigentlich ist das hier ein HomeKit Forum, oder?
Meine Vermutung: Wird es direkt, ohne Hack, nie geben
Gibt es aber wie gesagt bereits nativ in HomeKit seit geschätzt 2 Jahren.
Warum muss es außen auf der Fensterbank sein?
Ganz einfach: Weil er die Helligkeit außen messen soll und dadurch Außen-Raffstore gesteuert werden sollen.
Ich glaube nicht aktiv, allerdings ist da jetzt auch nichts mehr zum Entfernen. Nur die 3, die auch in Verwendung sind.
Hab nochmal alle Räume in der Home App durchgeschaut.
ich habe 3 Apple TVs als Steuerzentralen und das funktioniert soweit. Vor 2 Monaten oder so, hab ich mal ein Test-Apple TV mit meiner Apple TV verwendet und als Zimmer "Badezimmer" ausgewählt. Ein paar Tage später hab ich das Apple TV resettet und wieder zurückgegeben.
Leider wird mir in der Home App am iPhone aber noch immer angezeigt, dass es keine Verbindung mehr zu "Badezimmer" hat:
Wisst ihr, wie ich das entfernen kann?
Ich habe das Badezimmer Apple TV bereits unter https://appleid.apple.com/account/manage/section/devices entfernt und auch am iPhone unter den iCloud Einstellungen ist es nicht mehr zu sehen.
Wie kriegt man das Teil bitte weg??
Bei IPX3 bin ich halt unsicher, ob das wirklich dauerhaft der Witterung und Starkregen ausgesetzt sein darf!?
kennt ihr einen HomeKit- oder Matter- Helligkeitssensor, welcher dauerhaft auf der Fensterbank draußen überlebt? Es gibt dort an der Fassade keinerlei Schutz und auch nicht wirklich einen Dachvorsprung.
Danke für die Tipps, da es mit der Somfy App UND auch dem Wandtaster mit einem einzigen Klick funktioniert, dass die MY Position korrekt angefahren wird, kann es sich in HomeKit nur um einen Bug handeln.
Denn zumindest der Wandtaster sendet 100% nur einen einzigen Befehl (ganz ohen Tahoma Switch oder Connectivity Kit oder irgendeine andere Bridge).
Die Szene braucht ja nichts hintereinander ausführen, sie schickt die Raffstore lediglich in Öffnung 0% und Wendung 30°. Das kann man so auswählen. Ob es der Motor dann zeitlich hintereinander macht ist doch egal, oder?
Man kann ja z.B. auch einer Szene sagen Licht einschalten und auf Farbe grün und 30% Helligkeit. In welcher Abfolge das dann gemacht wird kann HomeKit ja egal sein.
Da es wie gesagt bei den Raffstore ja auch in gefühlt 50% der Fälle funktioniert gehe ich von einem Bug aus. Oder siehst du das anders?
Das mit dem Warten ist eine gute Idee, danke. Aber halt irgendwie noch umständlicher als mit dem 1% Workaround von mir.
Weiß jemand ob sich Tahoma Switch und Connectivity Kit hier unterschiedlich verhalten?
ich habe außen ein paar Raffstore mit Somfy Motoren und über ein Connectivity Kit von Somfy auch in HomeKit eingebunden. Funktioniert soweit alles wunderbar.
Nur hätte ich mir gerne die MY-Position auch als Szene in HomeKit angelegt. Die MY Position ist in meinem Fall Raffstore schließen + Wendung auf 30°. Manuell geht das problemlos sowohl über die Somfy App, als auch über HomeKit. Wenn ich es jedoch in HomeKit als Szene anlege, dann ist es oft so, dass die Raffstore zwar geschlossen werden, aber danach nicht mehr die Wendung auf 30° gemacht wird. Manchmal passt es, manchmal nicht. Wisst ihr, woran das liegt und ob man das Problem irgendwie beheben kann?
Ich habe mir inzwischen ein Workaround gebastelt: Wenn ich die Raffstore nur zu 99% schließe und die Wendung von 30° eingebe, dann funktioniert es immer wie gewünscht. Nur eben bei 100% schließen, wird dann oft die Wendung nicht mehr ausgeführt. Könnte mir dabei bitte jemand helfen?
ich weiß, dass es hier schon ein paar Thread zu dem Thema gibt, aber die Lösungen gefallen mir nicht wirklich.
Ich würde gerne in HomeKit elegant sehen (also nicht mit 17 Schaltern), ob meine Waschmaschine aktuell läuft und eine Nachricht bekommen, wenn sie fertig ist.
Prüfen wird man das über den Stromverbrauch einer smarten Steckdose, aber eben vermutlich mit einer, welche gar nicht in HomeKit aufschein, denn ich möchte die Stromzufuhr zur Waschmaschine ja gar nicht unterbrechen können. Ich würd die Werter per LInux Script z.B. von einer TP Link Steckdose ohne HomeKit abfragen und in HomeKit nur eine Anzeige machen, ob die Waschmaschine läuft oder nicht und evtl. per Webhook dann eine Telegram Nachricht verschicken.
Welcher Gerätetyp eignet sich denn in HomeKit für so etwas am besten?
Oder würdet ihr das anders angehen?
Update ist gerade gekommen, Fehler wurde behoben!
Ich habe heute das Update auf die App Version 3.1.9 gemacht, aber leider starten die Streams der Cams noch immer nicht automatisch, wenn ich die App öffne. Früher kam das Bild automatisch, jetzt erst, wenn man auf Play drückt.
Ist das normal?
Oder kann man es irgendwie einstellen, dass das Bild automatisch kommt?
Könnt ihr bei der NAS auch keinen Unterordner auswählen?
Oder geht das irgendwie?
