Beiträge von Marco Schmidt
    Nein, liegt kein Fehler vor. Der Rest geht ja, die Fenstersensoren geben Meldung etc. Also garantiert kein Mac-Fehler. Zumal Theos Plugin problemlos mit allem funktioniert. Bis vor ein paar Tagen hatte ich auch keine Probleme. Irgendwann brachte dann das mi-aqara-Plugin timeout-Fehler. Aber wie gesagt, jetzt geht alles.
    Ich habe die selbe Firmware-Version wie Marco, 1.4.1_155.0143.
    Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich den Lichtring zwar über die Home-App in HK schalten kann, dafür schaltet der Schalter auf dem Gateway den Lichtring nicht mehr und auch die in der MiHome-App erstellte Regel für das Nachtlicht zusammen mit einem Aqara-Bewegungsmelder funktioniert nicht mehr. Total kurios!
    Ja eben, auch mein Problem. Probier mal in der Mi-App den Lichtring zu aktivieren, das geht nämlich und erstaunlicherweise schaltet sich in HK auch der Licht-Schalter ein. Anders herum geht's nicht, also in HK Lichtring aktivieren funktioniert nicht, kommt nen Ausrufezeichnen.
    Ich nutze die nun von theo69. Die zweier ging zwar, aber ohne Nachtlicht. Die normale geht gar nicht mehr, fakegato ging bei mir auch nicht. Mit der von theo69 geht alles perfekt.
    Ja, hatte ich, jetzt ja die -2, damit überhaupt was geht. Also muss ich das löschen, -platform installieren und alles geht?
    PS: Ja, mit dem Platform-Plugin geht alles wieder.
    Firmware hab ich 1.4.1_155.0143
    Geht bei dir das Nachtlicht? Ist eine elementare Funktion für mich. :)
    Bei dem -2 geht das Nachtlicht nämlich nicht. Wenn ich es in der Mi-App aktiviere, zeigt er es mir in Homekit zwar an, aber wenn ich in Homekit schalten will, funktioniert es nicht.
    [2018-6-26 17:27:29] [MiAqaraPlatform] [ERROR]Error: timeout: {"cmd":"write","model":"gateway","sid":"7811dcb8fd12","data":"{\"rgb\":1694498815, \"key\": \"b7a14941ce4ee0b42b6e34ff054e66e3\"}"}
    [2018-6-26 17:27:32] [MiAqaraPlatform] [ERROR]Error: timeout: {"cmd":"write","model":"gateway","sid":"7811dcb8fd12","data":"{\"rgb\":0, \"key\": \"b7a14941ce4ee0b42b6e34ff054e66e3\"}"}
    Insgesamt kommt:
    [2018-6-26 17:30:46] [MiAqaraPlatform] [ERROR]Error: timeout: {"cmd":"read", "sid":"7811dcb8fd12"}
    Die Mac hat sich aber nicht geändert, laut Mi-App immer noch die gleiche.
    Jun 24 16:31:11 raspberrypi-3BPlus homebridge[378]: [2018-6-24 16:31:11] [Config] Using Form Authentication
    Jun 24 16:31:11 raspberrypi-3BPlus homebridge[378]: [2018-6-24 16:31:11] [Config] Console v3.8.5 is listening on port 8080.
    Und an dieser Stelle einfach mal 30 Sekunden warten. Normalerweise gehts dann irgendwann weiter, wenn die ganzen Sensordaten reinkommen.
    PS: Auch wenn es dir nicht hilft, mir hat deine Config gleich mal geholfen, wusste nämlich nicht, dass man das Wallpaper festlegen kann. :)
     "defaultValue": {
                "158d0001000001": {
                    "MagicSquare_StatelessProgrammableSwitch_Flip90": {
                        "name": "Wohnzimmercube"
    Wie wird denn der Cube bei dir in der Config konfiguriert? Theoretisch ja wie oben, aber wenn du alle Funktionen in einem Schalter hast.... Was gut ist, für jede Funktion ein Gerät ist ja Mist.
