Ach, nano geht schon, die programmer haben eh bei vi abgeguckt und die commands teilweise übernommen und einfach den : durch strg ersetzt.
Beiträge von Marco Schmidt
Na nüscht gegen vi, arbeite ich am liebsten, wobei nano schon eher für faule ist.
Ich finde es Quatsch, die App zu benutzen. Händisch geht es schneller, ist sicherer und man lernt und kann dann mal Fehler beheben.
Es schaut so aus, als ob irgendein Pfad falsch angegeben wurde in einer der Konf-Dateien.
Ich habe alles händisch installiert, da ich kein Pi sondern einen richtigen Rechner nutze.
cd /usr/local/lib/node_modules/npm/
npm rebuild
Funktioniert das nicht, deinstallier NPM und installier es neu.
Wie wäre es denn, im Log zu schauen, warum Homebridge nicht mehr läuft? In der Regel sind es banale Dinge, wie Klammerfehler in der Config. Es gibt keinen Grund, sich die Mühe zu machen, alles neu aufzusetzen.
In deiner Homebridge-Config steht: stat/sonoff/POWER. sonoff ist der von Tasmota übermittelte Topic. In deinem Tasmota steht aber TV unter topic. Das muss identisch sein.
Wieso hast du in Tasmota "Generic" eingestellt? Da muss der Sonoff-Typ rein, also vermutlich Basic.
Übernimm die Standard-Config von Mosquitto, bind_adress ist nicht notwendig, zumindest dann nicht, wenn Homebridge und Mosquitto auf dem gleichen Server laufen.
Zusammengefasst:
Tasmota: Umstellen auf Basic, topic ändern in tv (klein geschrieben, linuxfreundlich)
Config (nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf) von Mosquitto anlegen bzw. ändern in:
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
pid_file /var/run/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
Prüfen, wo mosquitto installiert wurde mit: which mosquitto
/etc/systemd/system/mosquitto.service muss entsprechend lauten (Pfad anpassen, falls which mosquitto einen anderen Pfade ergibt, als: /usr/local/sbin/):
[Unit]
Description=Mosquitto MQTT Broker daemon
After=network.target
Requires=network.target
[Service]
Type=forking
RemainAfterExit=no
StartLimitInterval=0
PIDFile=/var/run/mosquitto.pid
# Note: The following paths may be different on your system.
ExecStart=/usr/local/sbin/mosquitto -c /usr/local/etc/mosquitto/mosquitto.conf -d
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
Restart=on-failure
RestartSec=2
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Homebridge-Config muss dann folgendermaßen lauten (sofern Mosquitto auf dem gleichen Server, wie Homebridge läuft):
"accessory": "mqtt-switch-tasmota",
"switchType": "outlet",
"name": "TV",
"url": "mqtt://127.0.0.1",
"username": "",
"password": "",
"topics": {
"statusGet": "stat/tv/RESULT",
"statusSet": "cmnd/tv/POWER",
"stateGet": "tele/tv/STATE"
"onValue": "ON",
"offValue": "OFF",
"activityTopic": "tele/tv/LWT",
"activityParameter": "Online",
"startCmd": "cmnd/tv/TelePeriod",
"startParameter": "60",
"manufacturer": "ITEAD",
"model": "Sonoff",
"serialNumberMAC": "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
MAC-Adresse des Sonoffs noch eintragen.
Viel Erfolg. Bei MEL sollte ein Adapter 170 kosten. Deshalb lese ich die Temps per MobileAlert-Sensoren aus und schalte mittels Broadlink. Klappt wunderbar. Temp über 24 schalte AC an. Demnächst kommen noch Xiamo Fenstersensoren dazu, schließlich soll die Anlage ausgehen, wenn das Fenster aufgeht.
Das freut mich. Jetzt kannst du mit der vollen Konfiguration testen. Vermute dass die restlichen Parameter entsprechend Power1 und Power2 auch angepasst werden müssen.
Und falls die Schalter damit nicht funktionieren, probier mal die Minimalkonfiguration:
"name": "SteckdoseLicht1",
"username": "",
"password": "",
"topics": {
"statusGet": "stat/steckdoselicht/POWER1",
"statusSet": "cmnd/steckdoselicht/POWER1",
"name": "SteckdoseLicht2",
"username": "",
"password": "",
"topics": {
"statusGet": "stat/steckdoselicht/POWER2",
"statusSet": "cmnd/steckdoselicht/POWER2",
Nein, siehe über deinem letzten Beitrag, haben wohl zeitgleich gepostet.
Wenn du also den topic in steckdoselicht geändert hast und die Schalter in:
"username": "",
"password": "",
"topics": {
"statusGet": "stat/steckdoselicht/RESULT",
"stateGet": "tele/steckdoselicht/STATE"
"onValue": "ON",
"offValue": "OFF",
"activityTopic": "tele/steckdoselicht/LWT",
"startCmd": "cmnd/steckdoselicht/TelePeriod",
"model": "Sonoff",
"username": "",
"password": "",
"topics": {
"onValue": "ON",
"offValue": "OFF",
"model": "Sonoff",
Merkste was?
In Homebridge haben wir konfiguriert:
"statusSet": "cmnd/steckdoselicht/POWER",
Im Log von Tasmota steht:
stat/Stube/POWER1
Meinst du, das funktioniert so?
Im Übrigen musst du für den 2. Schalter in Homebridge nochmal so einen Schalter anlegen. Entsprechend sind in beiden Schaltern die Werte zu ändern. Also z.B. nicht POWER sondern POWER1 und beim 2. Schalter POWER2.
Wieso steht da: stat/Stube/POWER1? Wo steht im Tasmota Stube?
Emulation: Belkin WeMo noch aktivieren.
Im Menü des Sonoff steht ganz vorn weiter unten Konsole. Dort mal die letzten 10 Zeilen des Logs hier reinkopieren.
Sehr gut, das geht schonmal. Also bitte jetzt:
systemctl start mosquitto
Tasmota-Menü:
Gerät konfigurieren - 29 Sonoff T1 2CH
Wie schaut denn das Menü bei MQTT bei dem Dual aus? Nur ein Eintrag für MQTT?
Wieso 2 Schalter? Es muss nur einer auftauchen. Die ganze config.json-Konfiguration, die ich gepostet habe, ist nur für einen Schalter. Nämlich erst einmal für steckdosenlicht. Also nochmal von vorn.
systemctl stop mosquitto
killall -9 mosquitto
mosquitto
Log posten.
Ach ja, und bitte in den Tasmotaeinstellungen steckdoselicht NICHT groß schreiben.
Du machst jetzt folgende Schritte.
systemctl daemon-reload
systemctl disable mosquitto
nano /etc/systemd/system/mosquitto.service
Folgenden Inhalt reinkopieren:
[Unit]
Documentation=man:mosquitto(8)
Documentation=man:mosquitto.conf(5)
ConditionPathExists=/etc/mosquitto/mosquitto.conf
After=xdk-daemon.service
[Service]
ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
User=mosquitto
Restart=on-failure
RestartSec=10
[Install]
strg und o zum speichernstrg und x zum schließen
systemctl enable mosquitto
Anschließend gibst du im Reiter MQTT deinen Sonoffs bitte ordentliche Namen ohne Querstrich, also nicht: Steckdose/Licht sondern steckdoselicht z.B., mit Schrägstrich wird es niemals funktionieren.
Anschließend muss die config.json der Homebridge noch angepasst werden, beachte am Ende des Schalters die Mac-Adresse. Ist im Tasmota-Menü unter Informationen:
"accessories": [
"name": "SteckdoseLicht",
"username": "",
"password": "",
"topics": {
"onValue": "ON",
"offValue": "OFF",
"model": "Sonoff",
Alles neustarten mit: reboot und es sollte gehen.
