Prima, nur noch die Ausgabe von: which mosquitto
Edit: Ach haste ja schon hihi.
Zitat von mir:
Und bitte noch die Ausgabe von: which mosquitto
Und den Inhalt nochmal zur Sicherheit von: nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Alles was nach dem Doppelpunkt steht, in die Console eingeben.
Habe über deinem Beitrag noch ergänzt, bitte auch noch abarbeiten.
Prima, geht doch. Jetzt bitte mal den Inhalt von: nano /etc/systemd/system/mosquitto.service
Läuft scheinbar immer noch, einmal: killall -9 mosquitto
Neuer Versuch.
Ja dann beende ihn, sonst wird er alle paar Sekunden automatisch neu gestartet und blockiert den Port.
systemctl stop mosquitto
anschließend: mosquitto und log posten
Der Port scheint schon in Benutzung. Läuft Mosquitto vielleicht schon? systemctl status mosquitto
starte mal mqtt manuell mit: mosquitto
Was gibt das Log da aus?
sudo rm /etc/mosquitto/conf.d/mosquitto.conf
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
reinkopieren:
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
pid_file /var/run/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
strg und o
strg und x
systemctl restart mosquitto
fertig
Ich habe keine Lösung, häng mich aber mal dran, damit ich mitbekomm, wenn jemand eine hat. ![]()
Lösch die Conf unter /etc/mosquitto/conf.d/ und editier die config nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf mit dem genannten Inhalt. Speicher: Strg-O, Exit: Strg-X. Anschließend Mosquitto starten bzw. in der Anleitung beim Punkt Autostart weitermachen.
"platforms": [
"platform": "BroadlinkRM",
"name": "Broadlink",
"hideScanFrequencyButton": false,
"hideLearnButton": false,
"hideWelcomeMessage": false,
"accessories": [
"name": "Lerntaste",
"type": "learn-code",
"host": "0d:xx:xx:xx:xx:c7",
"enableAutoOff": true,
"onDuration": 60,
"scanFrequency": false
"name": "Klimaanlage Schlafzimmer",
"type": "air-conditioner",
"host": "0d:xx:xx:xx:xx:xx",
"replaceAutoMode": "cool",
"defaultCoolTemperature": 20,
"temperatureUpdateFrequency": 900,
"data": {
"off": "xxxxx",
"temperature20": {
"pseudo-mode": "cool",
"data": "xxxxxxx"
"temperature21": {
"data": "xxxxx"
},......... usw.
lass das mal, lösch die dort wieder die conf und leg sie unter /etc/mosquitto/ an und wenn mosquitto auf dem gleichen Pi läuft wie homebridge, dann genügt es, wenn sie so aussieht:
persistence true
Na neeeee, da hast du schon einen Sonoff mit Tasmota und dann bindest du ihn via http ein? So ein Quatsch. Hier im Forum gibts ne Anleitung mit MQTT und homebridge-mqtt-switch-tasmota als Plugin. Damit siehst auch den Online-Status, wenn man manuell am Schalter schaltet. Deinstallier das http-Plugin und installier dir Mosquitto. Nutz die Anleitung aus dem Forum, dann gehts zu 100%. ![]()
