funktioniert, super! Herzlichen Dank für die tolle Arbeit!
Einschränkung: StillImage bleibt schwarz, KORREKTUR: scheint ein Beleuchtungsproblem zu sein, ist eine Kamera mit IR
Video scheint zu funktionieren
Alles was camera-ffmpeg abspielen kann an streams sollte auch mit diesem Plugin funktionieren
Ich habe es jetzt einmal probiert und den Aufruf wie im alten plugin eingetragen: (für eine Kamera direkt am Raspi)
"platform": "CameraUI",
"yihackv4": false,
"debug": true,
"videoProcessor": "ffmpeg",
"cameras": [
"name": "Kamera",
"active": true,
"videoConfig": {
"source": "-f v4l2 -r 30 -s 1280x720 -i /dev/video0",
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"vcodec": "h264_omx",
"maxFPS": 30
das führt aber zu:
[2019-6-5 21:31:31] [CameraUI] [INFO] Found 1 camera in config.json
[2019-6-5 21:31:31] [CameraUI] [INFO] Initalizing Kamera
[2019-6-5 21:31:31] Homebridge is running on port 51826.
[2019-6-5 21:31:31] [CameraUI] [ERROR] An error occured while initalising accessory!
[2019-6-5 21:31:31] [CameraUI] [ERROR] TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
vermutlich die source hier anders eingetragen werden?
Ich installier nun nochmal ffmpeg in der speziellen Raspi Version
Hallo, das Plugin sieht sehr interessant aus! Klasse Arbeit!
Die Basis dazu ist ja homebridge-camera-ffmpeg, mit dem ich eine lokale Raspberry-Kamera betrieben habe.
Geht so ein Kameramodul auch mit diesem Plugin? (klar, muss natürlich auf dem gleichen Raspi laufen)
Ist ja nicht direkt ein RTSP stream.
In meiner Docker-Umgebung habe ich DACP nicht zum laufen bekommen (DNS error), daher habe ich nun einen Raspi benutzt und dort funktioniert es nun, allerdings erst nach einer kleinen Änderung:
Apple TV 12.1.1 compatibility #59
Zitatlocate your DacpConnection.js file with sudo find / -name DacpConnection.js
for me it was under
/usr/local/lib/node_modules/homebridge-dacp/src/dacp/open the file DacpConnection.js in
and add “Remote/1021” to line 112(agents) like so '
User-Agent': 'Remote/1021 TVRemote/186 CFNetwork/808.1.4 Darwin/16.1.0'Reboot homebridge
nochetwas:
funktioniert nur, wenn keine Makros definiert werden.
Umgehungslösung ist ein weiterer Eintrag in der Konfiguration, also das gleiche Gerät ein weiteres Mal anmelden. Einmal mit und einmal ohne Makros
Läuft bei jemandem die Integration eine Apple TV auf einem aktuellen System?
Irgendjemand das hier versucht?
genau daran bastel ich auch gerade, bzw. verzweifel ich gerade:
egal ob hombridge-apple-tv oder homebridge-dacp
ich bekomme immer Fehler beim Start des Plugins:
Error: dns service error: unknown at new Advertisement
Ich versuche gerade dacp zu installieren, auf Docker in DS918+
image: oznu/homebridge:no-avahi (auch mit oznu/homebridge:latest getestet)
und bekomme:
[37m[5/4/2019, 11:43:33 AM][39m [36m[ZP][39m homebridge-zp v0.3.16, node v10.15.3, homebridge v0.4.49
[37m[5/4/2019, 11:43:35 AM][39m [36m[DACP][39m Initializing DACP platform...
[37m[5/4/2019, 11:43:35 AM][39m [36m[DACP][39m DACP Platform Plugin Loaded - Version 0.9.2
[37m[5/4/2019, 11:43:35 AM][39m [36m[DACP][39m Found accessory in config: "AppleTV"
[37m[5/4/2019, 11:43:35 AM][39m [36m[DACP][39m Skipping creation of the accessory "AppleTV" because it doesn't have a pairing code or
[37m[5/4/2019, 11:43:35 AM][39m [36m[DACP][39m service name yet. You need to pair the device/iTunes, reconfigure and restart homebridge.
[37m[5/4/2019, 11:43:35 AM][39m [36m[DACP][39m Beginning remote control announcements for the accessory "AppleTV".
[37m[5/4/2019, 11:43:35 AM][39m [36m[DACP][39m Use passcode 5805 to pair with this remote control.
[37m[5/4/2019, 11:43:35 AM][39m [1m[31mError: dns service error: unknown
at new Advertisement (/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
at Object.create [as createAdvertisement] (/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
at new DacpRemote (/homebridge/node_modules/homebridge-dacp/src/dacp/DacpRemote.js:29:21)
at DacpPlatform._createRemote (/homebridge/node_modules/homebridge-dacp/src/index.js:215:24)
at _accessories.devices.map.device (/homebridge/node_modules/homebridge-dacp/src/index.js:194:14)
at Array.map (<anonymous>)
at DacpPlatform.accessories (/homebridge/node_modules/homebridge-dacp/src/index.js:174:33)
at Server._loadPlatformAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:403:20)
at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:341:16)
at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:90:36)[39m[22m
[37m[5/4/2019, 11:43:35 AM][39m Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Wie kann ich einfach in den TV-Modus umschalten, ohne einen Kanal anwählen zu müssen?
Also zwischen HDMI 2 und DVBC, also dem letzten TV-Kanal ?
Ich bin auf eine frühere Version zurück, die funktioniert.
Habe dann commands für channelUp und channelDown angelegt. Damit funktioniert obiges.
OK, soweit passt es.
Allerdings bekomme ich durch diese Angabe einen weiteren TV in Home angezeigt, der jedoch ohne Funktion ist
Ich habe in eine separaten Instanz neu installiert und bekomme nun:
(node:2597) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: input.getCharacteristic is not a function
at inputs.map.input (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-bravia-tvos/src/accessory.js:220:13)
at TelevisionAccessory.getService (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-bravia-tvos/src/accessory.js:218:17)
at TelevisionAccessory.handleAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-bravia-tvos/src/accessory.js:104:12)
(node:2597) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
(node:2597) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proc
ess with a non-zero exit code.
weil die v2 nicht richtig funktioniert bin ich nun zum testen auf v3 (beta) umgestiegen.
Soweit funktioniert es auch, aber bei den Channels und Soucen bin ich ein wenig verwirrt, da Releasenotes und Beispiel-Config unterschiedlich aussehen:
Wie müssen die Inputs angegeben werden? (HDMI1, HDMI2, DVBC ...)
Und wie sehen die channels aus?
"channelSource": true,
"channelInputs": ["DVBC"],
"channels": [
"channel":205,
"source":"DVBC"
Fugazzy : Welche Befehle hast Du dafür verwendet?
Einen davon?
- joinGroup(otherDeviceName)
- leaveGroup()
- getAllGroups()
Ich habe für jede Box jeweils 2 Devices in HomeKit: Sonos und Speakers
Zunächst in der Eve-App den gewünschten als Master aktiviert:
Wohnzimmer Sonos - Sonos Coordinator - Ein
Dann die anderen Boxen hinzugeschaltet: (eine Szene definiert)
Schlafzimmer Speakers - Strom - Ein
Kann man mit einem Plugin (zp, Sonos ...) Gruppenzuordnungen für mehrere Sonosboxen ein-/ausschalten?
EDIT:
OK, ich habs durch probieren gefunden und auch die entsprechenden Releasenotes
OK, das mit den Channels habe ich verstanden und hin bekommen.
Aber kann ich nur in den TV-Modus schalten, oder muss ich dazu zwingend einen Kanal anwählen?
Ich verwende das Plugin, zum Ein- und Ausschalten und um zwischen verschiedenen Eingängen umzuschalten.
Gibt es eine Möglichkeit, in den TV-Modus zu schalten (bsp. vom HDMI 2 zu TV, ev. zu letzen Kanal?) ?
Wenn ich die Channels aktiviere , bekomme ich dann alle vom TV gefundenen? ( > 300 Stk. ?)
Kann man die filtern? Oder nur die ersten 20 benutzen?
Wie werden die dargestellt, jeder als eigener Switch?
Ist der neue Amp nicht auch mit AirPlay2 ansteuerbar ?
Wäre ja für alle iOS - Geräte interessant. Bei meinem Sonos One klappt das z. B. mit dem HomePod prima - auch mit Siri.
Ja, der Amp kann auch AirPlay 2
Ich habe mir den neuen Sonos Amp gegönnt und damit einen betagten AVR Receiver ersetzt.
Das neue Setup läuft seit gestern prima und vereinfacht die Verkabelung gleich mit.
Ich steuere nun die Eingänge HDMI per Sony TV und dem homebridge-bravia-tv.
Surround mit zwei Sonos Play 1 will ich noch testen.
Sonos ist per sonos http api und yahm in iobroker eingebunden.
Habe festgestellt, dass der Amp sich auch zu HimeKit hinzufügen lässt, allerdings ohne Funktion in Apples Home App
(In Eve taucht gar nicht auf)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
ich möchte gerne ein Arbeitslicht (HomeKit-Szene) mit einem HUE-Bewegungsmelder in HomeKit schalten, welches so lange eingeschaltet bleibt, bis für 2 Minuten keine Bewegung mehr registriert wurde.
Dazu habe ich in der Szene die Deaktivierung nach 2 Minuten eingestellt.
Einschalten der Szene funktioniert prima, sie schaltet aber aus, sobald die 2 Minuten abgelaufen sind, egal, ob man noch im Bereich des Sensors arbeitet.
Wie bekomme ich das wunschgemäß umgesetzt?
Was mir fehlt, ist eine SIRI-Fernsteuerung für den Apple TV, der bei mir an der großen Anlage hängt. Dort würde ich gerne direkt (nicht über Umweg AirPlay) meine Musik steuern und ggf. Radio hören, ohne auf den Fernseher sehen zu müssen. Ggf auch über Home-Szenen.
Ich verwende es auch mit einer Szene „Kinolicht“ und eine andere „TV Licht“.
Dazu habe ich eine Szene „Kino“ und „Fernsehen“.
Die verwende ich problemlos mit
Hey Siri, aktiviere ...
Aber auch direkt mit
Hey Siri, ...
Probleme hatte ich aber mit einer Hue-Lampe die Sonne oder Nachtlicht hieß. Da haben die Rollläden reagiert.
Bin auch für die zweite Variante
