Vielen dank für die schnelle Antwort ![]()
Generell muss Homebridge permanent laufen, sonst wirft HomeKit die Geräte raus. Besonders bei Automationen muss man dann alles wieder manuell "reparieren".
In deinem Fall könnte ggf. das Ändern der Pin in der Config.json helfen.
Ok, das werde ich dann mit dem Raspberry nächsten Monat ändern ![]()
Alles anzeigenMutige Frage in einem Apple-Forum
Du kannst deine Homebridge mit der aktuellen Konfiguration nie mehr mit Home verbinden. Ändere in der Konfiguration den username:
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CC:09:3D:E3:CE:30",
"port": 51826,
beispielsweise in
"bridge": {
"username": "CC:09:3D:E3:CE:31",
"port": 51826,
Bei dir wird der username anders lauten, ändere einfach eine der Zahlen darin. Du findest die Konfiguration unter Einstellungen -> Config JSON Editor. Danach Homebridge neu starten und nochmal versuchen.
Habe den Username geändert und auch eine neue Pin. Leider bekommt weder mein iPad, noch iPhone eine Verbindung zur Bridge :x
