Beiträge von Brendi
hallo,
vielen dank für deine Antwort. als ich getestet habe, war selbst bei offenem iPhone die Verzögerung zum teil mehrere Minuten später - genau wie du es beschreibst.
hab noch ein bisschen rumgemacht und probiert:
kann es helfen, diesen "Befehl" in einen Kurzbefehl einzubauen bzw. vorzuschalten?
prefs:root=DISPLAY&path=AUTOLOCK
er öffnet die Zeiten der Displaysperre......
alternativ; kann ich ohne den Befehl "warten" einen Timer programmieren - 5 Minuten - nach Ablauf der 5 Minuten einen ton / Sprachhinweis, anschließend automatisch einen neuen Timer starten?
hallo,
kann man mir helfen?
Ich möchte eine(n) Kurzbefehl oder Automation mit Countdown erstellen. Ziel ist es, dass der Timer bei 20 Minuten startet. Alle fünf Minuten soll mir das iPhone die Restzeit ansagen.
Mit "Warten" und Variablen hab ich das Ganze schon versucht. Selbst bei 10 Sekunden Warten tritt schon eine Verzögerung von mehreren Sekunden / alles was über 60 Sekunden Warten ist, mehreren Minuten auf.
Gibt es eine andere Möglichkeit?
Vielen lieben Dank......:)
danke schön.
Umbenennen der Screenshots ist auch nicht?
Guten Abend,
vielleicht kann mir jemand helfen oder hat einen Tipp:
Ich habe eine persönliche Automation erstellt. Eine Möglichkeit, diese umzubenennen (auch nicht mit Eve oder Controller für HomeKit etc) ist aber nicht möglich?!
Anbei sind zwei Screenshots. Ist es möglich, bei diesen den Text zu ändern? Es handelt sich um Hinweistexte nach dem Ausführen eines Kurzbefehls.
Beste Grüße....
Vielen Dank...... ich probiere eimal aus...:)
Bin jetzt doch sehr weit gekommen.
Der Kurzbefehl fragt ab, welche Sync beendet werden soll. Wird diese falsch eingegeben (also ein ungenutzter HDMI Eingang gewählt), so bricht der Kurzbefehl ab. Kann ich nicht eingeben, dass der im Moment genutzte Sync Eingang beendet werden soll?
Die HDMI Eingänge kann ich in der App ändern. Leider werden mir aber diese frei gewählten Bezeichnungen nicht angezeigt, sonder HDMI 1 - 4.....
Hat jemand noch einen Tip?
Guten Morgen,
vielen Dank für Deine Hilfe. Was soll ich sagen, ich habs nicht hinbekommen....:(
Bei der Durchsicht der Kurzbefehle App bin ich auf die HUE Sync Optionen gestoßen.
Damit habe ich, den gewünschten Befehl zu erstellt.
Kann ich die Abfrage nach dem Eingang ändern? Wir haben nur ein bzw. zwei Geräte an den Boxen. Leider kann ich die Namen der Eingänge auch nicht verändern?
Ist mein Vorhaben mit diesen Befehlen (Bild 1) möglich? Wenn nicht, wie mach ich das mit den WENN DANN Befehlen und Listen?
VG.
Guten Abend, ich möchte um Hilfe bitten.
Wir haben in zwei verschiedenen Zimmern jeweils eine Sync Box. Es wird eine Bridge genutzt. Die Sync Boxen und die HDMI Eingänge werden über die Hue App gesteuert. Ich hoffe dass ich nichts an Infos vergessen habe.
Es ist grundsätzlich etwas umständlich, die Sync über die App zu steuern. Würde mir jemand bei der Erstellung eines Kurzbefehls helfen?
Beim Öffnen sollte gefragt werden, welche Sync Box eingestellt werden soll (das bekomme ich gerade noch so hin), anschließend wird der genutzte HDMI Eingang abgefragt (zwei HDMI Eingang auf der Einen Box, ein anderer auf der Zeiten - kann man die HDMI Eingänge in der Kurzbefehl App ändern? Das krieg ich leider nicht hin...:(
Wie gesagt wäre ich für Hilfen sehr dankbar.
sind wir beamte nicht von haus aus kompliziert???? : )
vielen dank für deine Hilfe....:) und
beste grüße.....
danke schön...:))))
leider finde ich mit der Suche nichts passendes. Vielleicht kann mir jemand helfen...
Ich habe zuhause mehrere smarte Geräte (Lampen, Rollläden etc.). Alles funktioniert wie es soll..... Ich möchte einen Kurzbefehl erstellen. Beim Öffnen soll mir angeboten WELCHES meiner Geräte gesteuert (ein- oder ausgeschaltet, geöffnet oder geschlossen etc.) werden soll.
Beispiel: Ich öffne den Shortcut und das iPhone zeigt an / fragt: Welches Gerät oder welche Lampe gesteuert werden soll (Rollladen im Wohnzimmer soll gesteuert werden). Nach dem Auswählen wird gefragt, was getan werden soll (Beispiel: Rollladen öffnen, schließen bzw. auf welche Postion (50%).....
Vielen Dank im voraus....
Klappt alles soweit. vielen dank für deine Hilfe...:)
Guten Morgen,
vielen Dank für Deine Hilfe. Genau das war es....:)
Habe den Befehl so nachgebaut. Stoppuhr startet, wenn ich den Kurzbefehl bzw. die Steckdose starte.
Was ich nicht hinbekommen habe ist, dass er das Datum anzeigt bzw. in die Notizen schreibt.......
Würdest du mir das noch mitteilen?
Trotz des bescheidenen Wetters wünsche ich einen guten Wochenstart.....
hallo.....
vielen dank für deine mühe...:)
ich finde, du machst dir aber zu viel mühe....wie gesagt, vielen dank dafür.
ich beantworte deine fragen in deinem text:
.......Von daher:
- Wer oder was alles soll die Steckdose einschalten können? (über eine Automation, Auf Zuruf zu Siri, andere Personen, manuell am Zwischenstecker etc.) die Steckdose werden IMMER manuell von mir eingeschaltet (an den Steckdosen hängen Haushaltsgeräte o. ä.)
- Für was soll Datum und Uhrzeit sowie Dauer dokumentiert werden? ich möchte lediglich die Information haben, wie lange die steckdose eingeschaltet ist (ja, ich könnte mir die Zeit merken und und und). bei mehreren Steckdosen nicht zu machen..... möchte ich auch so nicht. aus diesem Grund wäre es schön, wenn zB die Stoppuhr beim einschalten einer steckdose gestartet werden würde....
- Was soll anschließend passieren, wenn Zeitpunkt XY erreicht ist (Steckdose wieder ausschalten, weitere Automation starten etc.).....Die Steckdosen werden automatisch bei bestimmten Ereignissen automatisiert ausgeschaltet. es soll nichts passieren (es sei denn es wäre möglich - glaub ich hab das auch irgendwie in der Kurzbefehle app gelesen - das mir das iPhone oder Mac "sagen", wie lange die steckdose "an" gewesen ist.
hoffe ich war nicht unfreundlich und habe mein zeil nachvollziehbar erläutert?
Viele liebe Grüße! und einen schönen Sonntagabend....:)
Guten Morgen und vielen Dank für Deine Antwort;
ich möchte die Zeit oder Dauer wissen, wie lange ein Gerät eingeschaltet ist.
Konkret: Eine Steckdose wird eingeschaltet. Ich möchte wissen, wann oder wie lange sie schon eingeschaltet ist.
Zwar kann ich über die Bosch oder Controller HomeKit App eine Mitteilung empfangen, jedoch lediglich ohne Zeitstempel, Stoppuhr oder Datum....
hello....
ihr seit wirklich super nett.... vielen dank.
hab mir die ganzen beitrage raufgeschafft. das hört sich alles irgendwie kompliziert an. hier noch ne app, da noch ne Einstellung......leuchtet mir irgendwie nicht ein. aber ist dann wohl so.....
ist es denn tatsächlich nicht möglich, beim anschalten einer bösch sh bzw. beim Eingang einer push einhergehend das aktuelle Datum einzufügen? lediglich über deinen beschriebenen weg?
Viele liebe Grüße!....
vielen dank für den Tip....
ich muss also noch eine weitere app downloaden? anders ist das nicht machbar?
hallo nochmal,
vielleicht kann mir jemand nochmal weiterhelfen. Leider habe ich am Board nichts ähnliches gefunden, was auf mein Problemchen zutreffen könnte.
Mit Homekit hab ich die gewünschte Automation erstellt. Gibt es irgendwie eine möglicheit zu dokumentieren, ab wann die Automation ausgelöst worden ist? Push, url, sms????
vielen dank im voraus.....
Vielen Dank für deine Antwort….😀
Hallo an alle,
vielleicht kann mir jemand helfen oder einen tip geben:
Ich habe mehrere Bosch Zwischenstecker. Sind in HOME integriert.
Mein Ziel ist, einen Hinweis, Push o. ä. aufs Handy, dass eine Steckdose eingeschaltet worden ist. Gleichzeitig sollte beim einschalten der Steckdose die Stoppuhr auf dem Handy gestartet werden…..
Habs mehrfach vergeblich versucht.
Ist mein Ziel Grundsätzlich möglich?
Wäre eine Überlegung HomeKit oder ifttt zu abonnieren?
Vielen Dank und viele liebe Grüße!….
