Das sind dann zwei Baustellen, die ich getrennt abarbeiten würde. Zunächst änderst Du alle WLAN-Devices auf die neuen SSIDs/PW über deren Gerätezugang. Jegliches IoT-Gezumpel steckst Du in das 2,4er Band. Die fliegen damit temporär aus dem Netz, bis Du die alte Fritte ebenfalls auf die neuen Zugänge (wie bereits angedeutet, 2,4 und 5 GHz getrennt) umgestellt hast. Jetzt sollten das drahtlose Geraffel wieder nach Hause finden. Erst wenn alles wie gewohnt geschmeidig funktioniert, machst Du nen Backup der alten 7490, wechselst auf die neue FritzBox und spielst die Sicherung zurück. In der Regel klappt das ohne Probleme.
Hallo und lieben Dank für die Rückmeldungen.
Dies scheint mir eine möglich Lösung zu sein (insbesondere weil die Shelly alle auch eine Feste IP auf dem bisherigen Router haben).
Ich brauche aber noch bisschen Unterstützung, damit ich das besser verstehe.
Also sagst Du...
Die neue FritzBox ganz normal an LAN anschließen (quasi als AP). Anschließend die Shelly und die gesamten 2,4er auf der neuen Fritz!Box einrichten. Die alte Fritz!Box sorgt noch für Inet. Wenn alle Geräte an der neuen Fritz!Box sind mit den gewünschten Einstellungen versteht sich, dann müsste ich die alte abklemmen vom Hausanschluss und die neue Box nun statt als AP als Router einrichten... Das verstehe ich nicht ganz. Kannst du mir hier das genauer erläutern...
Gruß
Yeti
Ich würde den IP-Kreis und die SSID nur dann ändern, wenn eine gewaltbereite Hool-Bande mit Baseballschlägern das von mir verlangt, und selbst das würde ich noch diskutieren. Das Passwort zu ändern ist genauso hässlich, aber hier wirst du wohl nicht drumherum kommen.
Was hält dich davon ab, dein Passwort vor dem Austausch des Routers zu ändern? Du hast zur Zeit eine funktionierende Umgebung, die du kennst. Wenn du jetzt schon das Passwort änderst, dann hast du nur einen neuen Parameter und nicht mehrere wie das nach einem Austausch des Routers der Fall wäre. Wenn also der alte Router und die IoT mit einem neuen Passwort versehen ist, dann baust du den neuen Router auf: gleiche SSID wie vorher, gleiche IPs wie vorher und auch gleiches Passwort wie vorher.
Hi und auch Danke hierfür...
Also zum Verständnis sagst Du...
1. Ich soll auf der bisherigen alten Fritz!Box alles ändern (z.B. SSID und PW). Hier könnte ich dann 2,4er Band als gesondertes Netz nur für die Shelly anwenden...
2. die neue Fritsbox kaufen und als Router mit der selben SSID und PW einrichten (die hat aber noch die festen IP-Adressen der Geräte noch gar nicht... Fliegt mir das nicht um die Ohren?
Die Lösung scheint für mich auch machbar, kannst Du da etwas einfacher in Schrittanweisung angeben?
Gruß
Yeti
