Beiträge von Smart762
    Der 2. L geht vermutlich weiter zu einer Steckdose oder Lichtschalter im Raum und ist in dem Schalter einfach mit dem anderen L verbunden. Man hätte auch eine Wago Klemme setzen können. Aber so ist es halt einfach und eine durchaus übliche Lösung. Wenn die Meross Steuerung nur einen L-Anschluss hat, musst du die beiden L mit einer 3-Fach Wago verbinden und den dritten Anschluss der Wago mit dem Meross Teil verbinden.
    Und noch als Nachtrag: Ich könnte natürlich a) andere HomeKit-fähige Taster nachrüsten ODER b) alternativ die Meross Plugs durch welche von Bosch ersetzen.
    a) hat das Problem dass es keine HomeKit Unterputz-Schalter gibt die nahtlos optisch ins System-55 Design (Gira reinweiß glänzend) passen. Die Bosch Taster sind System-55 kompatibel und man kann sie mit nahezu allen Aufsätzen der namhaften Hersteller bestücken.
    b) ist ein reines Kostenthema weil ich rund 15 solcher Meross Smartplugs habe. Die Bosch Teile kosten 40 Euro, die von Meross bei Amazon im Angebot teilweise nur 8 Euro. Und sie funktionieren aber seit Jahren perfekt und zuverlässig. Und zum Zeitpunkt, als ich diese gekauft habe, hatte ich das Bosch Smarthome noch nicht im Sinn.
    Wie ist der virtuelle Schalter der Bosch-Lösung denn in Home gelandet? Gibt's da eine eigene Software von Bosch?
    Das Bosch Smarthome ist mit Homekit integriert. Jede Lichtsteuerung kann zwei Lichter schalten und die taucht als zwei Lichter in HomeKit auf.
    walta Das Bosch System ist wirklich gut und extrem flexibel, gerade was die Jalousien angeht weil es auch die Lamellen meiner Raffrollos absolut zuverlässig steuert. Und ich habe eine volle Integration in HomeKit. Die Rollladensteuerung weiß stets in welcher Position die Rolllos sind, und so kann ich z.B. sicherstellen, dass eine Automation, welche Sonnenschutz aktiviert, Jalousien grundsätzlich nur in Schließrichtung, aber niemals in Öffnungsrichtung bewegt: Falls eine Jalousie aus irgendeinem Grund vorher manuell komplett geschlossen wurde, möchte ich nicht, dass die Sonnenschutz-Automation bei dieser die Lamellen öffnet.
    Die Bosch App bietet funktionell alles was man braucht. Leistungsfähige Automationen mit beliebigen Bedingungen und ODER/UND Verknüpfungen, Zustände und Szenen. Und ich kann frei wählen wie ich Taster und Lichtsteuerungen verwenden möchte: Direkt, entkoppelt, nur bei langem Tastendruck entkoppelt, oder mit Doppelbelegung usw. Es gibt nichts was da nicht intuitiv und einfach eingerichtet und realisiert werden könnte.
    Und nicht zu vergessen das Fallback: Gekoppelte Schalter funktionieren auch offline und selbst bei Ausfall des ganze Systems. D.h., eine Steuerung der Deckenlichter auf normalem "Non-Smart-Niveau" ist immer sichergestellt.
    Mein Problem sind nur die paar älteren Smartplugs die halt nicht von Bosch sind.
    Warum macht du das doppelt?
    Weil Siri bei dem Befehl "Alle Lichter an" ja auch alle Lichter einschalten soll. Und wenn ich die Smartplugs als Steckdosen konfiguriere, werden sie dann ja nicht mehr berücksichtigt.
    Ich müsste die virtuellen Schalter anders konfigurieren können (eben kein Licht sondern irgendwas anderes). Das geht aber nicht. Die Option habe ich nicht.
    Und btw: Die Bosch Licht/Rollladensteuerung wird beim Einrichten entweder als Rollladensteuerung ODER als Lichtsteuerung konfiguriert. Die Option, den daran angeschlossenen Taster beliebig zu nutzen gibt es nur in der Lichtkonfiguration. Mit den Rollladen habe ich hier aber ohnehin kein Problem. Das mache ich Bosch-intern.
    Virtuelle Schalter, die Smartplugs nicht ein- sonder ausschließlich ausschalten sollen (z.B. "Alle Lichter im EG aus") habe ich schon so konfiguriert, dass sie beim AUSschalten die Automation triggern und danach automatisch wieder eingeschaltet werden. Damit habe ich zwei relativ wasserdichte Lösungen wenn ich Smartplugs entweder ausschließlich ein- oder ausschließlich ausschalten möchte, welche auch typische Siri-Befehle wie "alles aus" oder "alles an" überstehen. Bei gemischten an/aus Szenen brauche ich den Workaround mit der Wartezeit und der zusätzlichen Abfrage.
    Die Smartplugs sind Lichter weil daran auch Lichter angeschlossen sind. Und ich beziehe mich mit 99% nicht auf Siri sondern auf den Vorgang "Bosch-Taster Drücken => Meross Smartplug damit schalten".
    Ich denke wir reden hier aneinander vorbei. Ich versuche das nochmal zu erklären:
    Problemstellung:
    Problem 1: Es gibt keine Möglichkeit, mit der Kombination Bosch Licht/Rollladensteuerung 2 und den darauf aufgesetzten Bosch Wandschaltern Geräte zu steuern, die nicht zum Bosch Smarthome-System gehören.
    Problem 2: Die Bosch Wandschalter sind passive Taster und nur per Stromkabel mit der Licht/Rollladensteuerung 2 verbunden. In HomeKit sehe ich daher nur die beiden Kanäle der Licht/Rollladensteuerung 2, und zwar als zwei Lichtschalter
    Meine Lösung:
    Da die Licht/Rollladensteuerung-2-Aktoren jeweils zwei Kanäle haben, ich aber in den meisten Räumen nur einen Kanal brauche, verwende ich den zweiten Kanal als "virtuellen Schalter", der aber erstmal keine Lichter direkt steuert, denn es ist ja nichts daran angeschlossen.
    In HomeKit sehe ich den virtuellen Schalter als normales Licht. Ich habe nun eine Automation erstelle, welche über eine Szene die Meross Smartplugs einschaltet oder ausschaltet sobald der virtuelle Schalter eingeschaltet wird.
    Also was passiert hier?
    - Ich drücke auf dem Bosch Wandschalter die Taste für Kanal 2
    - Die Licht/Rollladensteuerung 2 schaltet Kanal 2 ein, was aber effektiv nichts macht, da an Kanal 2 kein Licht angeschlossen ist
    - HomeKit erkennt, dass Kanal 2 eingeschaltet wurde.
    - HomeKit startet eine Automation, die getriggert durch den Kanal 2 einige Meross Smartplugs ein- oder eben auch AUSschaltet (wenn die Szene das Abschalten von bestimmten Smartplug Leuchten verlangt).
    Das Ganze funktioniert zu 99%. Warum aber nicht zu 100%? Der Grund ist, dass Befehle wie "alles einschalten" oder "alle Lichter an" eben wirklich alle Lichter einschalten, was sich natürlich auch auf den Kanal 2 der Licht/Rollladensteuerung 2 bezieht. Daraufhin wird aber dann die oben beschriebene Automation aktiv, welche über die Szene bestimmte Meross Smartplugs auch AUSschaltet. Das Ergebnis ist dann relativ unvorhersehbar, je nachdem, was HomeKit dann zuerst macht: Kanal 2 einschalten oder die Meross Smartplugs einschalten.
    Ich habe deshalb eine Routine in die oben genannten Automationen eingebaut, welche diese Problem abfangen soll (und es auch recht gut macht):
    Ich habe mehrere freie Kanäle bei meinen Licht/Rollladensteuerung 2 im Haus und damit viele ungenutzte "virtuelle" Schalter, die normalerweise nicht betätigt werden, weil daran nichts angeschlossen ist. Die Routine macht jetzt folgendes:
    - Wann immer die Automation durch Aktivieren des Kanal 2 ausgeführt wird, wird zuerst geprüft, ob auch ein anderer virtueller Schalter eingeschaltet wurde, denn das wäre ja nur dann der Fall, wenn man den Siri Befehl "Alles einschalten" oder "alle Lichter an" etc. ausführen würde. Wenn der andere virtueller Schalter auch an ist, erkennt die Automation, dass der Trigger ein "Alles an" Befehl war und bricht dann an dieser Stelle ab. Damit das aber reibungslos funktioniert, musste ich zusätzlich einen Warten-Befehl von min. 3 Sekunden einbauen (weil der "Alles An" Befehl eine gewissen Zeit braucht, bis alles eingeschaltet wird).
    Ich kann mit der Konstellation leben, aber ich finde sie recht abenteuerlich und wollte einfach nur wissen, ob es eine einfachere Möglichkeit gibt, mit der Bosch Licht/Rollladensteuerung 2 HomeKit Szenen und Automationen zu triggern als über diesen "gefrickelten" Umweg.
    Wenn die Licht/Rollladensteuerung als Rollladen konfiguriert wird, wird sie auch als solche angezeigt. Das ist aber auch nicht das Problem.
    Und „Alle Lichter an“ via Siri schaltet bei mir im ganzen Haus die Lichter an.
    Mein Ziel ist es, über die Lichtsteuerung von Bosch andere HomeKit Geräte zu steuern, die nicht von Bosch sind. Meine oben genannte Lösung funktioniert zu 99%, aber ich wollte eben wissen ob es eine elegantere Methode gibt.
    Die Bosch Lichtsteuerungen tauchen in HomeKit jeweils als zwei separate Lichtschalter auf, weil jede Steuerung zwei Stromkreise schalten kann. Daran schließt man einen Zweiwege-Taster an, der jeweils oben/unten gedrückt werden kann (für Kreis 1 und Kreis 2). Wenn ich aber nur einen Kreis brauche, weil ich eben nur einen Lampendraht in dieser Dose habe, dann ist der zweite Kreis ja ungenutzt. Was ich jetzt machen kann, ist, dass ich den zweiten Kreis als "logischen Schalter" definiere, welcher, wenn ein- oder ausgeschaltet, über eine Automation in HomeKit eine Szene oder weitere Automation triggert.
    Der Kreis 2 schaltet also nicht direkt ein Licht, sondern dient nur dazu, HomeKit zu sagen, etwas zu machen.
    Beispiel: Ich habe nur eine Deckenleuchte im Arbeitszimmer, deshalb ist auch nur ein Kreis der Lichtsteuerung beschaltet. Kreis 2 ist in der Dose "blind", aber ich kann das Relais dennoch über den angeschlossenen Taster ein und ausschalten. Kreis zwei nenne ich z.B. "Trigger für Ambientebeleuchtung".
    In Homekit lege ich nun eine Automation an, welche folgendes macht:
    - Wenn "Trigger für Ambientebeleuchtung" eingeschaltet wird, dann aktiviere Szene "Ambientebeleuchtung", welche z.B. auch Meross Steckdosen beinhaltet.
    Damit kann ich den Bosch Wandschalter nutzen, um Meross Steckdosen über HomeKit zu schalten.
    Hinweis: Der Bosch Wandtaster selbst ist passiv und dient nur als Aufsatz für die Lichtsteuerung, weshalb der Bosch Schalter in HomeKit nicht direkt zur Verfügung steht. Ich sehe in HomeKit nur die beiden Kreise der Lichtsteuerung als Lichter, die an oder aus sein können.
    Ich habe mein Haus mit Bosch Licht-/Rollladensteurungen 2 nebst Bosch Wand-Taster (mit Gira Aufsatz) ausgestattet und möchte die Schalter im entkoppelten Modus oder via Zusatzbelegung auch dazu nutzen, Szenen und Automationen zu starten, welche auch nicht-Bosch Geräte (wie z.B. smarte Meross Steckdosen) beinhalten.
    Ich habe es jetzt so gelöst dass ich ungenutzte Kanäle der Bosch Lichtsteuerungen (die können ja immer zwei Stromkreise schalten, ich habe in den meisten Räumen aber nur einen) als "virtuelle Bridge" ins HomeKit System nutze und dort dann Automationen anlege, welche nach dem Schema "wenn virtueller Schalter 1 eingeschaltet wird, richte Szene XY ein und schalte den virtuellen Schalter dann gleich wieder aus" funktionieren.
    Zum Beispiel schalte ich so ein paar LED Lampen, die an Meross Steckdosen hängen, immer dann an, wenn die Rollladen abends automatisch (via Bosch) geschlossen werden. Oder ich schalte alle Lichter (teils Bosch, teils Meross, teils Eve, teils HomeKit-fähige LED Stripes) in einem Stockwerk aus wenn ich einen bestimmten Schalter drücke und 1 Sekunde halte.
    Das funktioniert im Prinzip ganz gut, hat aber das Problem, dass Befehle wie z.B. "alle Lichter an" über Siri dann auch diese virtuellen Schalter auslösen und es dann zu ungewollten "Interferenzen" kommt. Das lässt sich teilweise abfangen indem man die Automationen in Kurzbefehle umwandelt und vor der Ausführung checkt, ob ein anderer virtueller Schalter auch gleichzeitig eingeschaltet wurde und dann die Szene entsprechend nicht ausführt.
    Auch wenn es zu 99% gut funktioniert, ist es doch eine recht abenteuerliche Konfiguration. Kennt jemand vielleicht eine bessere Lösung für diesen Anwendungszweck?
    Falle ziehen wird von HomeKit über Matter leider noch nicht unterstützt .
    In der Nuki APP funktioniert es.
    Ich habe auch immer mit dem Problem gekämpft, dass HomeKit nur zwei Einstellungen kennt – inkl. einem versehentlichen Öffnen der Türe aus dem Urlaub, welche dann aufgesprungen ist und ich den Nachbarn bitten musste, sie wieder zu schließen...
    Es gibt dafür aber Workarounds:
    1. Man kann das Nuki auf "Türe mit Drücker" konfigurieren und dann für Auto-Unlock und Zubehör wie Keypad festlegen, dass die Türe geöffnet werden soll (entgegen Standard "nur aufsperren"). In HomeKit kann die Türe dann generell nur zu- und aufgesperrt werden. Ein Öffnen ist dann nicht mehr möglich, was aber dank Keypad und Auto-Unlock usw. meist auch nicht nötig ist. Innerhalb der Nuki App und mit dem Nuki Zubehör bleibt dann aber alles wie gehabt.
    Das größere Problem ist derzeit noch, dass das Smartlock Pro 5 in der Einstellung "Türe mit Drücker" heftige Firmwarebugs hat, welche das Schloss dann teilweise in die falsche Richtung drehen usw. Ich hoffe das wird schnell behoben.
    2. Man kann zumindest Siri-Befehle mit Kurzbefehlen "überschreiben". Wenn man z.B. einen Kurzbefehl "Türe aufsperren" anlegt und darin dann den Nuki-Befehl "nur aufsperren" verwendet, geht das anschließend auch mit Siri. Ich habe zusätzlich auch "Türe öffnen" angelegt, allerdings mit einer Rückfrage so dass das entweder mit "ja" oder einer Schaltfläche bestätigt werden muss. Wenn das Ziel ist, versehentliches Öffnen der Türe aus der Ferne zu vermeiden, muss man den "Nur-Aufsperren-Kurzbefehl" mehrfach duplizieren und mit allen möglichen Namen versehen, welche man eventuell zu Siri sagen würde. Also z.B. "Haustüre auf", "Haustüre entriegeln" usw.. Kurzbefehle werden von Siri gegenüber den HomeKit Standard-Befehlen immer bevorzugt behandelt.
    Da man sich Kurzbefehle auch als Widgets oder Buttons auf den Homescreen legen kann, bleibt als einzige verbleibende bis dato nicht schließbare Lücke die Apple Home App selbst, bei der ein Tippen auf den Button der Türe diese auch weiterhin nur zusperren oder komplett öffnen kann.
    Nachteil: Jeder Hausbewohner muss die Kurzbefehle auf seinem iPhone separat anlegen. Man kann sie aber über die Teilen-Funktion einfach an andere senden.
