Deine Config.json wird nicht gefunden. Laut deiner log sollte sie unter Root sein. Gib mal in der Console: sudo nano /root/.homebridge/config.json
ein und kopier da Deine Config rein
Hallo Marco73
Habe ich gemacht.
jetzt geht nichts mehr.Selbst Homebridge wird nicht mehr gefunden.
probier mal so
"bridge":{
"name":"Homebridge",
"username":"CC:22:3D:E3:CE:30",
"port":51826,
"pin":"031-45-154"
"platforms":[
"accessories":[
"accessory": "CommandGarageDoor",
"manufacturer": "selfmade",
"simulateTimeOpening": 3,
"model": "model x",
"serialnumber": "y",
"simulateTimeOpen": 5,
"command": "curl http://192.168.178.57/cm?cmnd=Power1%20TOGGLE",
"name": "Hofeinfahrt",
"simulateTimeClosing": 2
Hast du den raspi mal neu gestartet ?
Hi
raspi habe ich neu gestartet.
Lege ihn gerade neu auf.
Wie genau muss ich das Plugin :CommandGarageDoor
Insatllieren??
Ja plugin installieren über Konsole oder config-ui
Also ich hab ein Problem, sobald ich Homebridge-mqtt installiere stürzt die Homebridge ab ...
Marco hattest du das auch?
Mit freundlichen Grüßen
Das ist dann aber das falsche Plugin
Homebridge-MQTT nützt Dir nur was wenn Du auch einen MQTT-Broker hast
Mach doch nochmal bitte sudo Homebridge und stell den log hier nochmal rein
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
[2018-2-20 20:48:58] Loaded plugin: homebridge-commandgaragedoor
[2018-2-20 20:48:58] Registering accessory 'homebridge-commandgaragedoor.CommandGarageDoor'
[2018-2-20 20:48:58] ---
[2018-2-20 20:48:58] Loaded config.json with 1 accessories and 0 platforms.
[2018-2-20 20:48:58] Loading 0 platforms...
[2018-2-20 20:48:58] Loading 1 accessories...
[2018-2-20 20:48:58] [Hofeinfahrt] Initializing CommandGarageDoor accessory...
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWY86L8
? 031-45-154 ?
events.js:183
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
at Object._errnoException (util.js:1024:11)
at _exceptionWithHostPort (util.js:1046:20)
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1351:14)
at listenInCluster (net.js:1392:12)
at Server.listen (net.js:1476:7)
at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:607:16)
at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:126:16)
at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:96:10)
Bedeutet das bereits eine Homebridge über diesen Port läuft
ok
und was soll ich jetzt tun?
Ich habe aber sonst keine Homebridge.
Gib mal
sudo killall homebridge
Und dann starte mal neun
Was ich noch vergessen habe zu fragen ? Wo hast du jetzt deine config.json abgespeichert ?
Unter....... /home/pi/.homebridge/config.json
Oder in
Es sieht so aus als wenn Du in beiden Verzeichnissen Deine config.json drin hast. Check das mal. Falls es so ist, lösch mal die in /home/pi/.homebridge
