ich habe zwei Bewässerungskreisläufe für meinen Rasen. Momentan bewässere ich streng nach Bedarf, weshalb ich hierfür aktuell keine zeit- und wettergesteuerte Automation aktiv nutze.
Die beiden Kreisläufe können nicht gleichzeitig laufen, weil ich keine Pumpe habe und der Druck an der Wasserleitung nur für einen Kreislauf gleichzeitig reicht.
Der Aufbau der Automation soll folgendermaßen laufen:
Kreislauf 1 soll 10 Minuten laufen
dann soll Kreislauf 2 10 Minuten laufen
dann soll Kreislauf 1 20 Minuten laufen
dann soll Kreislauf 2 20 Minuten laufen.
Ich habe mir dafür Dummy Switches in Homebridge erstellt, aber ich hab momentan glaub ich irgendwie einen Denkfehler. Ich komm mit meiner Automation nicht weiter.
Diese "Warten" Funktion geht ja nur für 119 Sekunden. Wie kann ich das machen, dass wenn ich den Dummy Switch "Bewässerung starten" aktiviere, dass erst der Kreislauf 1 für 10 Minuten läuft und dann erst nach Ablauf der 10 Minuten der Kreislauf 2 startet, weil beide nicht parallel aktiviert sein können.
Viele Grüße
