Habe im Bad eine Fussbodenheizung bei dem im Rücklaufkreis ein RTL Thermostat von Heilmeier an einem Eckventil verbaut ist. ( siehe Bild )
Versuche dieses nun Smart zu machen, damit die Heizung nicht durchläuft wenn keiner im Haus ist.
Leider funktionieren klassische Heizkörperthermostate weder von der Aufnahme noch haben diese keine Rücklauftemeraturbegrenzung. Genauso bei Stellmotoren, die über ein Wandthermostat mit Schaltausgang geregelt werden würde.
Bis dato habe ich Hauptsächlich Komponenten von hometic, shelly und Metros am Start die dann über Homebridge oder iobroker eingebunden werden.
Vielleicht hat konnte das Thema schon jemand lösen, konnte aber bis dato weder Stellmotoren mit RTL Funktion, noch smarte RTL Thermostate finden.
Danke vorab ![]()
Sigi
