Hallo allerseits.
Ich habe einen Kurzbefehl erstellt der die Lampen und mein Apple TV steuert. Manuell macht er auch das was er soll. Allerdings wird er von Siri nicht erkannt bzw ausgeführt.
Woran könnte es liegen?
Hallo allerseits.
Willkommen mit Deinem ersten Post hier im Forum.
Es schein ein sehr geheimer Kurzbefehl zu sein!
Vielleicht solltest Du der Gemeinschaft mal mitteilen worum es genau (!!) geht.
Gute weitere Infos:
ZitatAlles anzeigen
Bevor du fragst
Bevor du eine technische Frage per E-Mail verschickst, in eine Newsgroup oder ein Web-Forum postest, befolge bitte folgende Schritte:
Anleitung
- Versuche, eine Antwort in den Archiven des Forums zu finden, in dem du die Frage stellen willst.
- Versuche, eine Antwort durch Suchen im Web zu finden.
- Versuche, eine Antwort durch Lesen des Handbuches (Manuals) zu finden.
- Versuche, eine Antwort durch Lesen der FAQ zu finden.
- Versuche, eine Antwort durch eigene Untersuchungen und Tests zu finden.
- Versuche, eine Antwort zu bekommen, indem du einen erfahrenen Freund fragst.
- Wenn du ein Programmierer bist, dann versuche, eine Antwort durch Lesen des Source-Codes zu finden.
Verwende die Methode, mit Google nach der exakten Fehlermeldung, die du erhältst, zu suchen. Wenn du nichts gefunden hast, ist es hilfreich, den Satz ich habe nach folgenden Stichworten gegoogelt, aber nichts wirklich Hilfreiches gefunden in einer Mail oder einem Posting anzuführen. Später können andere mit einem ähnlichen Problem deinen Thread finden und, sofern sie eine Lösung gefunden haben, diese dort posten oder auf einen hilfreiche Seite verlinken.
Nimm dir Zeit. Erwarte nicht, ein kompliziertes Problem mit wenigen Sekunden Google-Suche lösen zu können. Lies und verstehe die FAQs, lehne dich zurück, entspanne und denke ein wenig über das Problem nach, bevor du damit zu Experten gehst.
Bereite deine Frage vor. Denke sie gut durch. Hastig geschriebene Fragen erhalten hastige Antworten, wenn überhaupt welche. Je mehr du zeigst, dass du schon Energie in Lösungsversuche investiert hast, desto wahrscheinlicher erhältst du Hilfe.
Nimm niemals an, du hättest ein Recht auf eine Antwort. Das hast du nicht; schließlich hast du für diese Dienstleistung nicht bezahlt.
