HomePod persönliche anfragen
  • Hallo Zusammen, ich habe neuerdings einen HomePod mini. Nach ein Paar Problemen beim einrichten dachte ich dass alles nun funktioniert. Wenn ich jetzt aber Persönliche Anfragen nutzen möchte kommt von Siri nur: „Dazu musst du dich auf deinem iPhone anmelden“
    Ich habe alles so eingerichtet wie Apple es sagt. Auch meine Stimme wird von Siri erkannt, wenn ich nach meinem Namen frage, weiß Siri wer ich bin.
    Kann mir da wer weiterhelfen?
  • Apple Support: Siri Meldung "Dazu musst du dich auf deinem iPhone anmelden"
    Bedeutung:
    Wenn Siri die Meldung "Dazu musst du dich auf deinem iPhone anmelden" ausgibt, bedeutet dies, dass die Funktion, die du angefordert hast, eine Apple ID Anmeldung auf deinem iPhone erfordert.
    Dies kann verschiedene Gründe haben, z.B.:
    Zugriff auf persönliche Daten:
    Manche Funktionen, wie z.B. das Senden von Nachrichten oder Anrufen, erfordern Zugriff auf deine Kontaktliste oder andere persönliche Daten, die auf deinem iPhone gespeichert sind.
    Verifizierung des Geräts: In anderen Fällen kann die Anmeldung zur Verifizierung deiner Identität oder deines Geräts notwendig sein, um sicherzustellen, dass du der berechtigte Nutzer bist.
    Zusätzliche Berechtigungen: Bestimmte Funktionen erfordern zusätzliche Berechtigungen, die du nur auf deinem iPhone erteilen kannst.
    Lösung:
    Um die Funktion nutzen zu können, musst du dich auf deinem iPhone wie folgt anmelden:
    Entsperre dein iPhone: Stelle sicher, dass dein iPhone entsperrt ist und du den Homescreen siehst.
    Aktiviere Siri: Rufe Siri entweder mit "Hey Siri" (sofern aktiviert) oder durch Drücken und Halten der Seitentaste (bei iPhone X oder neuer) bzw. der Home-Taste (bei älteren iPhones) auf.
    Wiederhole die Anfrage: Sobald Siri aktiviert ist, wiederhole die Anfrage, die du zuvor gestellt hast. Diesmal sollte Siri die Anmeldung auf deinem iPhone erkennen und dich zum Anmelden auffordern.
    Anmeldung mit Apple ID: Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dich mit deiner Apple ID anzumelden. Gib gegebenenfalls dein Passwort ein und tippe auf "Anmelden".
    Berechtigungen gewähren (falls erforderlich): Wenn für die Funktion zusätzliche Berechtigungen erforderlich sind, wirst du auf deinem iPhone dazu aufgefordert, diese zu gewähren. Tippe auf "Zulassen", um der App Zugriff auf deine Daten oder Funktionen zu gewähren.
    Ich hoffe, das hilft weiter und löst dein Problem
    Folge mir… 📲
