Hi,
ich hatte zuvor eine FritzBox 7490 Cable und mit dieser das Plugin problemlos genutzt. Nach Wechsel auf eine 7690 Cable (Fritz OS 7.57) bekomme ich es nicht mehr zum Laufen. Kann jemand helfen? Das Log sieht so aus:
7.10.2024, 12:45:58Fritz Platform Bridge starting
7.10.2024, 12:46:02Fritz Platform BridgeLoaded plugin 'homebridge-fritz-platform'
7.10.2024, 12:46:03Fritz Platform BridgeFEHLERError initializing plugin 'homebridge-fritz-platform'
7.10.2024, 12:46:03Fritz Platform BridgeFEHLERReferenceError: ReadableStream is not defined
at Object.<anonymous> (/var/lib/hoobs/fritzplatformbridge/node_modules/undici/lib/web/fetch/response.js:527:3)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14)
at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19)
at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
at Object.<anonymous> (/var/lib/hoobs/fritzplatformbridge/node_modules/undici/lib/web/fetch/index.js:11:5)
at Object.<anonymous> (/var/lib/hoobs/fritzplatformbridge/node_modules/undici/index.js:106:19)
7.10.2024, 12:46:03Fritz Platform BridgeWARNUNGNo plugins installed.
7.10.2024, 12:46:03Fritz Platform BridgeLoading 1 platforms...
7.10.2024, 12:46:03Fritz Platform BridgeBridge is running on port 51876.
Das ganze Läuft auf einem HOOBS auf Raspberry Pi - auch wenn formal ein anderes Forum zuständig ist, hoffe ich hier eher Hilfe zu bekommen, daher hier gepostet.
Vielen Dank!
