Hallo Leute,
ich hab mich mal an was ganz anderes getraut:
Ich wollte auf meinem Raspberry mit Hilfe von Hyperion Ambilight für meinen Fernseher verwirklichen.
Jetzt habe ich allerdings ein kleines Problem und hoffe, dass mir hier jemand weiter helfen kann. Sicher hat mancher von euch das Projekt auch schon verwirklicht.
Wenn ich im Terminal den Befehl ls /etc/hyperion eingebe, erscheint der Pfad Hyperion.config.json. Wenn ich dann sudo nano /etc/hyperion/hyperion.config.json eingebe, erscheint eine leere Datei.
Und hier befürchte ich liegt das Problem.
Ich habe die Datei, die ich vorher abgespeichert habe mit TextEdit geöffnet. Diese habe ich herauskopiert und einfach eingefügt.
Allerdings glaube ich, dass das nicht ganz richtig war. Gebe ich diese Datei in einen Json Editor ein, erscheinen bereits in der ersten Zeile Fehlermeldungen. Die Datei, die ich mit Hyperion erstellt und abgespeichert habe lautet wie folgt:
// Automatically generated configuration file for Hyperion ambilight daemon
// Notice: All values are explained with comments at our wiki: wiki.hyperion-project.org (config area)
// Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder)
// Created with HyperCon V1.03.3 (22.10.2017)
// DEVICE CONFIGURATION
"device" :
"name" : "MyHyperionConfig",
"type" : "ws2801",
"output" : "/dev/spidev0.0",
"rate" : 1000000,
"colorOrder" : "rgb"
// COLOR CALIBRATION CONFIG
"color" :
"channelAdjustment" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"pureRed" :
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"pureGreen" :
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"pureBlue" :
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"temperature" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"correctionValues" :
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"transform" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"hsl" :
"saturationGain" : 1.0000,
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"red" :
"threshold" : 0.0000,
"gamma" : 2.5000
"green" :
"gamma" : 2.5000
"blue" :
"gamma" : 2.5000
// SMOOTHING CONFIG
"smoothing" :
"type" : "linear",
"time_ms" : 200,
"updateFrequency" : 20.0000,
"updateDelay" : 0
// V4L2 GRABBER CONFIG
"grabber-v4l2" :
"device" : "/dev/video0",
"input" : 0,
"standard" : "PAL",
"width" : -1,
"height" : -1,
"frameDecimation" : 2,
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 900,
"mode" : "2D",
"cropLeft" : 0,
"cropRight" : 0,
"cropTop" : 0,
"cropBottom" : 0,
"redSignalThreshold" : 0.0,
"greenSignalThreshold" : 0.0,
"blueSignalThreshold" : 0.0
// BLACKBORDER CONFIG
"blackborderdetector" :
"enable" : true,
"threshold" : 0.01,
"unknownFrameCnt" : 600,
"borderFrameCnt" : 50,
"maxInconsistentCnt" : 10,
"blurRemoveCnt" : 1,
"mode" : "default"
// BOOTEFFECT CONFIG
"bootsequence" :
"color" : [0,0,0],
"effect" : "Rainbow swirl fast",
"duration_ms" : 3000,
"priority" : 700
// JSON SERVER CONFIG
"jsonServer" :
"port" : 19444
// PROTO SERVER CONFIG
"protoServer" :
"port" : 19445
// EFFECT PATH
"effects" :
"paths" :
"/storage/hyperion/effects",
"/usr/share/hyperion/effects"
// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO KODI CHECK CONFIG
// NO BOBLIGHT SERVER CONFIG
// NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG
// LED CONFIGURATION
"leds" :
"index" : 0,
"hscan" : { "minimum" : 0.2581, "maximum" : 0.2903 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 1,
"hscan" : { "minimum" : 0.2258, "maximum" : 0.2581 },
"index" : 2,
"hscan" : { "minimum" : 0.1935, "maximum" : 0.2258 },
"index" : 3,
"hscan" : { "minimum" : 0.1613, "maximum" : 0.1935 },
"index" : 4,
"hscan" : { "minimum" : 0.1290, "maximum" : 0.1613 },
"index" : 5,
"hscan" : { "minimum" : 0.0968, "maximum" : 0.1290 },
"index" : 6,
"hscan" : { "minimum" : 0.0645, "maximum" : 0.0968 },
"index" : 7,
"hscan" : { "minimum" : 0.0323, "maximum" : 0.0645 },
"index" : 8,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0323 },
"index" : 9,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9412, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 10,
"vscan" : { "minimum" : 0.8824, "maximum" : 0.9412 }
"index" : 11,
"vscan" : { "minimum" : 0.8235, "maximum" : 0.8824 }
"index" : 12,
"vscan" : { "minimum" : 0.7647, "maximum" : 0.8235 }
"index" : 13,
"vscan" : { "minimum" : 0.7059, "maximum" : 0.7647 }
"index" : 14,
"vscan" : { "minimum" : 0.6471, "maximum" : 0.7059 }
"index" : 15,
"vscan" : { "minimum" : 0.5882, "maximum" : 0.6471 }
"index" : 16,
"vscan" : { "minimum" : 0.5294, "maximum" : 0.5882 }
"index" : 17,
"vscan" : { "minimum" : 0.4706, "maximum" : 0.5294 }
"index" : 18,
"vscan" : { "minimum" : 0.4118, "maximum" : 0.4706 }
"index" : 19,
"vscan" : { "minimum" : 0.3529, "maximum" : 0.4118 }
"index" : 20,
"vscan" : { "minimum" : 0.2941, "maximum" : 0.3529 }
"index" : 21,
"vscan" : { "minimum" : 0.2353, "maximum" : 0.2941 }
"index" : 22,
"vscan" : { "minimum" : 0.1765, "maximum" : 0.2353 }
"index" : 23,
"vscan" : { "minimum" : 0.1176, "maximum" : 0.1765 }
"index" : 24,
"vscan" : { "minimum" : 0.0588, "maximum" : 0.1176 }
"index" : 25,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0588 }
"index" : 26,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
"index" : 27,
"index" : 28,
"index" : 29,
"index" : 30,
"index" : 31,
"index" : 32,
"index" : 33,
"index" : 34,
"index" : 35,
"hscan" : { "minimum" : 0.2903, "maximum" : 0.3226 },
"index" : 36,
"hscan" : { "minimum" : 0.3226, "maximum" : 0.3548 },
"index" : 37,
"hscan" : { "minimum" : 0.3548, "maximum" : 0.3871 },
"index" : 38,
"hscan" : { "minimum" : 0.3871, "maximum" : 0.4194 },
"index" : 39,
"hscan" : { "minimum" : 0.4194, "maximum" : 0.4516 },
"index" : 40,
"hscan" : { "minimum" : 0.4516, "maximum" : 0.4839 },
"index" : 41,
"hscan" : { "minimum" : 0.4839, "maximum" : 0.5161 },
"index" : 42,
"hscan" : { "minimum" : 0.5161, "maximum" : 0.5484 },
"index" : 43,
"hscan" : { "minimum" : 0.5484, "maximum" : 0.5806 },
"index" : 44,
"hscan" : { "minimum" : 0.5806, "maximum" : 0.6129 },
"index" : 45,
"hscan" : { "minimum" : 0.6129, "maximum" : 0.6452 },
"index" : 46,
"hscan" : { "minimum" : 0.6452, "maximum" : 0.6774 },
"index" : 47,
"hscan" : { "minimum" : 0.6774, "maximum" : 0.7097 },
"index" : 48,
"hscan" : { "minimum" : 0.7097, "maximum" : 0.7419 },
"index" : 49,
"hscan" : { "minimum" : 0.7419, "maximum" : 0.7742 },
"index" : 50,
"hscan" : { "minimum" : 0.7742, "maximum" : 0.8065 },
"index" : 51,
"hscan" : { "minimum" : 0.8065, "maximum" : 0.8387 },
"index" : 52,
"hscan" : { "minimum" : 0.8387, "maximum" : 0.8710 },
"index" : 53,
"hscan" : { "minimum" : 0.8710, "maximum" : 0.9032 },
"index" : 54,
"hscan" : { "minimum" : 0.9032, "maximum" : 0.9355 },
"index" : 55,
"hscan" : { "minimum" : 0.9355, "maximum" : 0.9677 },
"index" : 56,
"hscan" : { "minimum" : 0.9677, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 57,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 58,
"index" : 59,
"index" : 60,
"index" : 61,
"index" : 62,
"index" : 63,
"index" : 64,
"index" : 65,
"index" : 66,
"index" : 67,
"index" : 68,
"index" : 69,
"index" : 70,
"index" : 71,
"index" : 72,
"index" : 73,
"index" : 74,
"index" : 75,
"index" : 76,
"index" : 77,
"index" : 78,
"index" : 79,
"index" : 80,
"index" : 81,
"index" : 82,
"endOfJson" : "endOfJson"
Wie gehe ich nun am besten weiter vor, damit ich die hyperion.config.json richtig bearbeite und einfügen kann?
Danke schon im voraus!
