HI habe eine Frage hat einer schon Probiert den Lightmanager Air ihn die Homebridge zum laufen zu bringen?
Lightmanager Plugin? Homebridge
Ja ich, über http mit dem Plugin homebridge-http-switch und der Anleitung von JBMedia auf deren Seite unter FAQ - Steuerung des Light-Managers per HTTP .
Scenen und Aktoren lassen sich ansteuern.
Läuft astrein!
Kannst du mir da vielicht eine Anleitung oder deine config schicken wie genau ich des eingeben muss?
Hast du rolläden auch hin bekommen?
z.b. so. Ich habe allerdings Jung-Aktoren.
Wie Du die Http-Requests rausbekommst steht in der Anleitung von
Alles anzeigen{ "accessory": "HTTP-SWITCH", "name": "rauf Terrasse", "switchType": "stateless", "timeout": 1500, "onUrl": "http://152.179.178.69/control?cmd=up,typ,in,did,Dxxxxx,hc,0,ch,0,aid,34,acmd,3,seq,4&id=34" }, { "accessory": "HTTP-SWITCH", "name": "runter Terrasse", "switchType": "stateless", "timeout": 1500, "onUrl": "http://152.179.178.69/control?cmd=down,typ,in,did,Dxxxxx,hc,0,ch,0,aid,34,acmd,4,seq,4&id=34" },Hi danke dir erst mal also ich habe mir ein funk nach gerüstet und den als romantic beim light eingerichtet was müsste ich da ändern?
Und hast du sie als Szene drinnen? wenn ja jeweil eine für auf und eine für runter?
Ich mache da nichts über Funk, weil für mich nicht nötig.
Ich nutze sowohl Szenen als auchg einzelne Aktoren.
Hast dann je weils eine Szene für auf und eine für runter ?
Könnte ich dir url von dir über nehmen mit meiner ip oder würde es nicht gehen ?
weil wenn ich nach jbmedia gehe müsste ich es so ein geben http://192.168.178.23/control?scene=1
Deine Schaut aber anders aus
Nein das stimmt nicht. Wenn Du nach der FAQ vorgehst sieht es genau so aus wie bei mir.
Meine Befehle kannst du nicht nehmen, du must genau nach der FAQ vorgehen und Deine Szenen und Aktoren aus der Config.xml auslesen.
Ip-Adresse vom LM/config.xml
Also habe nun über die config die cmd Befehle gefunden .
Sorry das ich so blöd Frage ist alles neu für mich ?
Mache dann ein für rauf ein für runter brauche ich suchen einen für Stopp oder wie hältst du deine an ?
das ist verschieden, je nach Schalter.
Ich stoppe mit rauf oder runter.
Also Taste noch mal drücken.
Ok werde es heut Abend probieren .
Hätte noch ne frage zu config switchtype und tineout für was sind die soll ich die so über nehmen ?
Switchtype so lassen.
Timeouts kann man mal probieren je nachdem wie der Schalter reagiert.
Mal ne dumme Frage, das steht doch alles in der Beschreibung des Plugin.
So nun die halbe nach damit verbracht des hin zu bekommen .
Doch nun läuft nichts mehr mein harmony plugin geht nicht mehr und ihn homkit kriege ich die homebridge auch nicht mehr rein
<steht immer da gerät bereits Hinzugefügt.
[homebridge-harmonyhub.HarmonyHub] Ignoring Harmony Platform setup because it is not configured der fehler kommt wenn ich die bridge starte
Hier mla meine datai habe ich was falsche gemacht?
config.json (/root/.homebridge/config.json) not found.
"bridge":{
"name":"Homebridge",
"username":"CC:22:3D:E3:CE:30",
"port":51826,
"pin":"031-45-154"
"accessories":[
"accessory":"HTTP-SWITCH",
"name":"Lava Lampe",
"switchType":"stateless",
"timeout":1500,
"onUrl":"http://192.168.178.23/control?cmd=toggle,typ,it,did,0C86,aid,4,acmd,2,seq,6&id=4"
"name":"Wohnzimmer Lampe An",
"timeout":1500,
"onUrl":"http://192.168.178.23/control?cmd=on,typ,ir,seq,0,dta,A,10,8,10,A,10,A,10,8,8,12,8,10,8,12,10,A,10,8,8,12,10,A,10,8,128,A,10,A,E,A,10,A,10,8,8,12,6,12,8,12,10,A,E,A,8,12,10,8,10,A,128,8,12,8,10,A,10,8,12,8,8,12,6,14,6,12,10,A,E,A,8,12,10,A,E,A,128,A,10,8,10,A,10,8,10,A,8,12,6,12,8,12,10,A,10,8,8,12,10,8,10,A,128,A,10,8,10,A,10,8,10,A,8,12,6,12,8,12,10,8,10,A,8,12,10,8,10,A,128,A,10,8,10,A,10,8,10,A,8,12,6,12,8,12,10,8,10,A,8,10,12,8,10,A&id=6"
"name":"Wohnzimmer Lampe Aus",
"timeout":1500,
"onUrl":"http://192.168.178.23/control?cmd=off,typ,ir,seq,0,dta,A,10,A,E,A,10,A,E,A,8,12,6,12,8,12,10,A,6,12,10,A,10,A,E,A,128,A,10,A,E,A,10,A,E,A,8,12,6,14,6,12,10,A,6,12,10,A,10,8,10,A,128,A,E,A,10,A,10,A,E,A,8,12,6,14,6,12,10,A,6,12,10,A,10,A,E,A,128,A,E,A,10,A,10,A,E,A,8,12,6,12,8,12,10,A,6,12,10,A,10,A,E,A,128,A,10,A,E,A,10,A,E,A,8,12,6,12,8,12,10,A,6,12,10,A,E,A,10,A,128,A,E,A,10,A,10,A,E,A,8,12,6,14,6,12,10,8,8,12,10,A,10,8,10,A&id=8"
"name":"Wohnzimeer Lampe Wechsel",
"timeout":1500,
"name":"Wohnzimmer Led",
"timeout":1500,
"onUrl":"http://192.168.178.23/control?cmd=on,typ,ir,seq,0,dta,A,10,A,E,A,10,A,10,8,8,12,8,12,6,12,10,A,6,12,8,12,10,A,10,8,128,A,10,A,E,A,10,A,10,A,6,12,8,12,6,12,10,A,6,14,6,12,10,A,E,A,128,A,10,A,E,A,10,A,10,8,8,12,8,12,6,12,10,A,6,14,6,12,10,A,10,8,128,A,10,A,E,A,10,A,10,A,6,12,8,12,6,12,10,A,8,12,6,12,10,A,10,8,128,A,10,A,10,8,10,A,10,A,6,12,8,12,6,14,E,A,6,14,6,12,10,A,10,8,128,A,10,A,E,A,10,A,10,A,6,12,8,12,6,12,10,A,8,12,6,12,10,A,10,A&id=9"
"name":"Led Leiste",
"timeout":1500,
"onUrl":"http://192.168.178.23/control?cmd=toggle,typ,it,did,0C06,aid,1,acmd,2,seq,6&id=1"
"name":"Led Leiste Rot",
"timeout":1500,
"onUrl":"http://192.168.178.23/control?cmd=on,typ,ir,seq,0,dta,B4,58,C,A,C,A,E,8,E,A,C,A,C,A,C,A,C,A,C,20,E,1E,E,20,C,20,C,20,E,1E,E,20,C,20,C,A,C,A,E,8,E,20,C,20,C,A,C,20,E,8,E,20,C,20,C,20,E,8,E,8,E,20,C,A,C,20,E,314,B2,2C,C&id=11"
"name":"Led Leiste Grün",
"timeout":1500,
"onUrl":"http://192.168.178.23/control?cmd=on,typ,ir,seq,0,dta,B4,58,C,A,C,A,C,A,E,8,E,8,E,A,C,A,C,A,C,20,C,20,E,1E,E,20,C,20,C,20,E,20,C,20,C,20,C,A,E,8,E,20,C,20,C,A,C,20,E,8,E,8,E,20,C,20,C,A,E,8,C,20,E,A,C,20,C,314,B4,2C,C&id=10"
"name":"Küche Rollo Runter",
"timeout":1500,
"onUrl":"http://192.168.178.23/control?cmd=down%20long,typ,rom,did,61061BF1,acmd,6,seq,4&id=14"
"name":"Küchen Rollo Rauf",
"timeout":1500,
"onUrl":"http://192.168.178.23/control?cmd=up%20long,typ,rom,did,61061BF1,acmd,5,seq,4&id=14"
"name":"Küchen Rollo Stop",
"timeout":1500,
"onUrl":"http://192.168.178.23/control?cmd=stop,typ,rom,did,61061BF1,acmd,1,seq,4&id=14"
"platforms":[
"platform":"HarmonyHub",
"name":"HarmonyHub",
"ip_addresse":"192.168.178.41"
Configuration Harmony Hub
Configuration sample:
Fields:
- "platform": Must always be "HarmonyHub" (required)
- "name": Can be anything (used in logs)
- "disableVolumeControl": If true, the volume control functionality will be removed (optional)
- "email": Email used for Harmony Link account (only for Harmony Link, see below)
- "password": Password used for Harmony Link account (only for Harmony Link, see below)
Habe jetzt die config datei ihn das root verzerichniss rein nun startet er die bridge ganz anders
[6/15/2018, 9:25:23 AM] Loaded config.json with 11 accessories and 1 platforms.
[6/15/2018, 9:25:23 AM] ---
[6/15/2018, 9:25:23 AM] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub
[6/15/2018, 9:25:25 AM] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub'
[6/15/2018, 9:25:25 AM] ---
[6/15/2018, 9:25:25 AM] Loaded plugin: homebridge-http-simple-switch
[6/15/2018, 9:25:25 AM] Registering accessory 'homebridge-http-simple-switch.Sim pleHttpSwitch'
[6/15/2018, 9:25:25 AM] Loading 1 platforms...
[6/15/2018, 9:25:25 AM] [HarmonyHub] Initializing HarmonyHub platform...
[6/15/2018, 9:25:25 AM] Loading 11 accessories...
/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:64
throw new Error("The requested accessory '" + name + "' was not registered by any plugin.");
Error: The requested accessory 'HTTP-SWITCH' was not registered by any plugin.
at API.accessory (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:64:13)
at Server.str.replace.Server._loadAccessories (/usr/lib/node_modules/homebri dge/lib/server.js:284:42)
at Server.str.replace.Server.run (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/serve r.js:86:38)
at module.exports (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22 )
at Module._compile (module.js:409:26)
at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
at Module.load (module.js:343:32)
at Function.Module._load (module.js:300:12)
at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
at startup (node.js:140:18)
at node.js:1043:3
Es kommt auhc nicht der qr code mehr zum scannen was amche ich da falschIch würde mal alles neu aufsetzen nach der neuen Anleitung hier im Forum.
Geht fix!
Habe es nach der gemacht https://timobihlmaier.de/homeb…aspberry-pi-installieren/
kannst mir mla link schicken
Such mal hier im Forum. Die findes Du!!
