hi,
mein raspberry pi ist um die 20 minuten hinterher, was bei einigen plugins probleme verursacht.
wie kann man die zeit stabil synchronisieren die auch ein raspberry pi reboot übersteht?
danke
hi,
danke
installiere ntpdate mit
und mit
gibst Du das ein:
0 4 * * * root ntpdate -s 0.de.pool.ntp.org
@reboot ntpdate -s 0.de.pool.ntp.org
die erste Zeile holt jeden tag 4 Uhr die akt. Zeit
die 2. Zeile sofort nach einen reboot.
hiermit kannst Du die Zeit sofort manuell aktualisieren:
sudo /etc/init.d/ntp stop
sudo ntpd -q -g
sudo /etc/init.d/ntp start
jede Zeile mit Enter abschliessen.
cool ! Vielen dank. muss beim @reboot kein sudo oder root angegeben werden?
habe alles durchgeführt nur bewirkt ein neustart des raspberry keine aktualisierung
bei sudo /etc/init.d/ntp stop kommt die meldung command not found
hat damit geklappt , danke
