Guten Nachmittag,
mein Name ist Julian und dieser Thread ist als mein Debüt zu betrachten.
Nun zu meinem Problem:
ich habe mir Homebridge auf einem Pi 3 b+ nach der Github Anleitung installiert.
Das Denon, ffmpeg und Server Plugin lief hervorragend.
Dann hatte ich Probleme mit der Stabilität und habe mit dieser Anleitung von init.d auf systemd umgestellt.
Alles funktionierte.
Weil ich keine Lust auf ein Gateway Chaos habe, bestellte ich mir einen RaspBee und wollte diesen nun mit Phoscon in Homebridge via dem Hue Plugin einbinden.
Da stand ich nun vor meinem ersten Problem: meine Version sei nicht auf dem neuesten Stand.
Dann begann ich den Kardinalfehler und updatete NPM und Homebridge auf den neusten Stand.
Totalausfall.
Wie gehe ich nun vor?
Ich freue mich auf eure Antwort.
mit freundlichen Grüßen
Julian
-- Logs begin at Thu 2016-11-03 17:16:42 UTC. --
Oct 01 16:05:55 raspberrypi homebridge[12220]: at bindings (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
Oct 01 16:05:55 raspberrypi homebridge[12220]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
Oct 01 16:05:55 raspberrypi homebridge[12220]: at Module._compile (module.js:653:30)
Oct 01 16:05:55 raspberrypi homebridge[12220]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
Oct 01 16:05:55 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Oct 01 16:05:55 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Oct 01 16:05:55 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Oct 01 16:06:05 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Oct 01 16:06:05 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Oct 01 16:06:05 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bindings/bindings.js:88
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: throw e
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: ^
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: Error: The module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/build/Release/ed25519.node'
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: was compiled against a different Node.js version using
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: at Module.load (module.js:566:32)
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: at Module.require (module.js:597:17)
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: at require (internal/module.js:11:18)
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: at bindings (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/index.js:1:99)
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: at Module._compile (module.js:653:30)
Oct 01 16:06:06 raspberrypi homebridge[12291]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
Oct 01 16:06:06 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Oct 01 16:06:06 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Oct 01 16:06:06 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
