Hilfe: Plugin-Durcheinander?!?
  • Hallo zuammen,
    ich brauche mal Hilfe, bin komplett verwirrt was die Installation/Deinstallation von Plugins angeht. Irgendwas stimmt nicht, ich bekomme Warnungen beim Hochfahren (anscheinend gibt es zwei Installationsorte). Und dann zeigt das Plugin-Auflisten, dass nur 3 installiert wären, was nicht der Fall ist. Ich habe deutlich mehr und diese werden auch verwendet....
    Die Meldungen beim Hochfahren lauten:
    Dec 23 10:41:01 pi-homebridge homebridge[1956]: [2018-12-23 10:41:01] Warning: skipping plugin found at '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-advanced-http-temperature-humidity' since we already loaded the same plugin from '/usr/lib/node_modules/homebridge-advanced-http-temperature-humidity'.
    Dec 23 10:41:01 pi-homebridge homebridge[1956]: [2018-12-23 10:41:01] Warning: skipping plugin found at '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-alexa' since we already loaded the same plugin from '/usr/lib/node_modules/homebridge-alexa'.
    Dec 23 10:41:01 pi-homebridge homebridge[1956]: [2018-12-23 10:41:01] Warning: skipping plugin found at '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue' since we already loaded the same plugin from '/usr/lib/node_modules/homebridge-hue'.
    Zuvor habe ich ein Update von node, npm, homebridge und der Plugins für hue und alexa gemacht via
    sudo npm cache clean -f
    sudo npm install -g n
    sudo n latest
    sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
    sudo npm i npm@latest
    cd /usr/lib/node_modules/
    sudo npm rebuild --unsafe-perm
    sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-alexa
    sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-hue
    sudo reboot
    Eine Abfrage aller Plugins zeigt denn auch nur diese (advanced http-temp... habe ich noch nachinstalliert)
    pi@pi-homebridge:~ $ sudo npm list -g --depth=0
    /usr/local/lib
    ??? [email protected]
    ??? [email protected] -> /usr/lib/node_modules/homebridge-advanced-http-temperature-humidity
    ??? [email protected] -> /usr/lib/node_modules/homebridge-alexa
    ??? [email protected] -> /usr/lib/node_modules/homebridge-hue
    Das Verzeichnis /usr/lib/node_modules hält die ganzen Plugins, die irgendwann mal installiert wurden:
    pi@pi-homebridge:/usr/lib/node_modules $ ls -l
    total 104
    drwxr-xr-x 6 nobody pi 4096 May 2 2017 forever
    drwxr-xr-x 6 root root 4096 Dec 17 17:18 homebridge
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Feb 7 2018 homebridge-advanced-http-temperature-humidity
    drwxr-xr-x 5 root root 4096 Dec 17 17:12 homebridge-alexa
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Feb 11 2018 homebridge-calendar
    drwxr-xr-x 3 nobody pi 4096 May 19 2017 homebridge-camera-ffmpeg
    drwxr-xr-x 3 nobody pi 4096 May 20 2017 homebridge-camera-ffmpeg-omx
    drwxr-xr-x 3 nobody pi 4096 May 20 2017 homebridge-camera-motion
    drwxr-xr-x 2 nobody pi 4096 Feb 4 2018 homebridge-delay-switch
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Feb 7 2018 homebridge-denon
    drwxr-xr-x 2 nobody pi 4096 May 6 2017 homebridge-dht
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 7 2018 homebridge-http
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 17 17:11 homebridge-hue
    drwxr-xr-x 3 nobody pi 4096 May 20 2017 homebridge-ip-camera
    drwxr-xr-x 5 nobody pi 4096 Feb 4 2018 homebridge-logic
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 2 12:26 homebridge-magichome
    drwxr-xr-x 4 nobody pi 4096 May 16 2017 homebridge-marantz-volume
    drwxr-xr-x 9 root root 4096 Feb 7 2018 homebridge-netatmo
    drwxr-xr-x 8 nobody pi 4096 Feb 3 2018 homebridge-netatmo-schmittx
    drwxr-xr-x 3 nobody pi 4096 May 2 2017 homebridge-weather
    drwxr-xr-x 3 nobody pi 4096 Feb 4 2018 homebridge-weather-station-extended
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 May 1 2018 homebridge-xiaomi-roborock-vacuum
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 17 17:31 n
    drwxr-xr-x 11 nobody pi 4096 Dec 17 17:26 npm
    drwxr-xr-x 8 root root 4096 Dec 17 17:09 to
    drwxr-xr-x 5 root root 4096 Dec 17 17:09 update
    Das Verzeichnis /usr/local/lib/node_modules hält Links auf die drei Plugins...
    pi@pi-homebridge:/usr/local/lib/node_modules $ ls -l
    total 12
    drwxr-sr-x 6 root staff 4096 Dec 17 17:32 homebridge
    lrwxrwxrwx 1 root staff 71 Dec 23 09:21 homebridge-advanced-http-temperature-humidity -> ../../../lib/node_modules/homebridge-advanced-http-temperature-humidity
    lrwxrwxrwx 1 root staff 42 Dec 17 17:44 homebridge-alexa -> ../../../lib/node_modules/homebridge-alexa
    lrwxrwxrwx 1 root staff 40 Dec 17 17:44 homebridge-hue -> ../../../lib/node_modules/homebridge-hue
    Kann das alles so bleiben? Ist das normal? Oder habe ich einen Fehler im Setup? Ich möchte 80% der o.g. PLugins eigentlich löschen, traue mich aber nicht so recht ran...
    Danke, viele Grüße,
    Chrisitan
  • Nein, das ist nicht normal. Du kannst es wahrscheinlich so lassen, aber es ist ziemlich unschön. Du hast völlig recht mit der Angst, 80% der Plugins zu löschen. Wäre ich an deiner Stelle, würde ich 100% der Plugins löschen und die, die ich benötige, neu installieren.
  • Danke! Ich habe alles deinstalliert mit "sudo npm -no-update-notifier uninstall --unsafe-perm homebridge-" und dann neu installiert mit "sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-".
    Jetzt ist alles ok mit den Plugins, alle Plugins sind aktuell und werden ordentlich aufgeführt bei "sudo npm list -g --depth=0". Die Installationen sind jetzt alle unter /usr/local/lib/node_modules zu finden.
    Viele Grüße,
    Christian
  • Danke!
    Ich hab nix gemacht!
