<p>Ich scheitere schon am ersten Punkt des Homebridge-Alexa-Plugins.</p>
<p><br></p>
<br><p>Ich soll Homebridge mit "Homebridge -I" in den Insecure-Mode versetzen. Folgende Meldung erhalte ich. Was mache ich falsch? Ich vermute, dass der Pfad zur config.json falsch gesucht wird. Der richtige Pfad ist /root/.homebridge/config.json. Nur wie kann ich „Homebridge -I“ so eingeben, dass er den richtigen Pfad nimmt?</p>
<p><br></p>
<br><p>[2019-1-12 09:25:27] config.json (/home/pi/.homebridge/config.json) not found.</p>
<p>[2019-1-12 09:25:28] Loaded plugin: homebridge-homematic</p>
<p>[2019-1-12 09:25:28] Registering platform 'homebridge-homematic.HomeMatic'</p>
<p>[2019-1-12 09:25:28] ---</p>
<p>[2019-1-12 09:25:28] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^10.15.0 which does not satisfy the current Node version of v9.9.0. You may need to upgrade your installation of Node.</p>
<p>[2019-1-12 09:25:29] Loaded plugin: homebridge-hue</p>
<p>[2019-1-12 09:25:29] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'</p>
<p>[2019-1-12 09:25:29] ---</p>
<p>[2019-1-12 09:25:30] Loaded plugin: homebridge-people</p>
<p>[2019-1-12 09:25:30] Registering platform 'homebridge-people.People'</p>
<p>[2019-1-12 09:25:30] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'</p>
<p>[2019-1-12 09:25:30] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'</p>
<p>[2019-1-12 09:25:30] ---</p>
<p>[2019-1-12 09:25:30] Loaded plugin: homebridge-raspberrypi-temperature</p>
<p>fs.js:667</p>
<p>return binding.open(pathModule.toNamespacedPath(path),</p>
<p>^</p>
<p><br></p>
<p>Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/.homebridge/config.json'</p>
<p>at Object.fs.openSync (fs.js:667:18)</p>
<p>at Object.fs.readFileSync (fs.js:572:33)</p>
<p>at isConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-raspberrypi-temperature/index.js:20:32)</p>
<p>at Plugin.module.exports [as initializer] (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-raspberrypi-temperature/index.js:7:9)</p>
<p>at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:167:14)</p>
<p>at Array.forEach (<anonymous>)</p>
<p>at Server._loadPlugins (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:141:22)</p>
<p>at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:57:24)</p>
<p>at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:30:16)</p>
<p>at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)</p>
Installation homebridge-Alexa - Insecure mode klappt nicht
Mir sieht es so aus, als ob’s du HomeBridge unter dem falschen Benutzer (Pi) startest...
Versuch es mal mit sudo -i und dann die HB zu starten...
Halt. Wie wurde homebridge installiert? Du musst die Änderung im Startscript machen, denn nicht du startest die Homebridge mit homebridge, sondern das macht eben das Startscript.
<p>Habe über die Hombridge-App installiert.</p>
<woltlab-quote data-author="sschuste" data-link="https://forum.smartapfel.de/forum/thread/2717-installation-homebridge-alexa-insecure-mode-klappt-nicht/?postID=48488#post48488"><p>Halt. Wie wurde homebridge installiert? Du musst die Änderung im Startscript machen, denn nicht du startest die Homebridge mit <em>homebridge</em>, sondern das macht eben das Startscript.</p>
<p><br></p>
<p>Stefan</p></woltlab-quote><p>Die Homebridge wurde über die HomeBridge-App installiert. Wie ändere ich das Startskript?</p>
<p><br></p>
<p><br></p>
<p>Sent from my iPhone using <a href="http://r.tapatalk.com/byo?rid=95532">Community</a></p><p>Ich habe die Lösung in
<br><a href="https://forum.smartapfel.de/forum/thread/1475-homebridge-im-insecure-mode-starten/">Homebridge im insecure mode starten</a>
<br>
gefunden. Danke trotzdem für die Unterstützung.</p>
<p><br></p>
<p><br></p>
