Hallo Zusammen,
ich nutze seit gut 2 Jahren die Homebridge ohne Probleme, nur
Heute bringt sie mich zur Verzweiflung. ![]()
Voller Vorfreude auf mein Heimbesuch hab ich mein Koffer voll mit Spielereien eingepackt und bin nach DE geflogen (lebe in CN).
Jetzt hab ich folgendes getan, ein Backup meiner CCU2 erstellt und auf mein RaspMatic aufgespielt, lief alles gut,
da ich zukünftig mein Haus zeitweise vermieten werde wurde alles in mein "Technikraum" umgezogen.
Jetzt scheint die Homebridge nicht mehr zu laufen, es kommt weder HomeMatic, Xiaomi, mein SmartTV, online Wetter oder Yeelight.
Die Statischen IP´s werden von der Fritz alle richtig vergeben, HomeMatik funktioniert tadellos, Xiaomi sowieso.
anbei den Log wenn ich die Bridge manuell Starte:
[2019-1-20 22:24:46] Loaded config.json with 2 accessories and 0 platforms.
[2019-1-20 22:24:46] ---
[2019-1-20 22:24:46] Loaded plugin: homebridge-config-ui
[2019-1-20 22:24:46] Registering platform 'homebridge-config-ui.config'
[2019-1-20 22:24:47] Loaded plugin: homebridge-homematic
[2019-1-20 22:24:47] Registering platform 'homebridge-homematic.HomeMatic'
[2019-1-20 22:24:47] ---
[2019-1-20 22:24:47] Loaded plugin: homebridge-mi-aqara
[2019-1-20 22:24:47] Registering platform 'homebridge-mi-aqara.MiAqaraPlatform'
[2019-1-20 22:24:47] Loaded plugin: homebridge-rpitemp
[2019-1-20 22:24:47] Registering accessory 'homebridge-rpitemp.RpiTemp'
[2019-1-20 22:24:47] Loaded plugin: homebridge-samsung-remote
[2019-1-20 22:24:47] Registering accessory 'homebridge-samsung-remote.SamsungTV'
[2019-1-20 22:24:48] Loaded plugin: homebridge-weather
[2019-1-20 22:24:48] Registering accessory 'homebridge-weather.Weather'
[2019-1-20 22:24:48] ---
failed to load BLE module!
[2019-1-20 22:24:48] Loaded plugin: homebridge-yeelight
[2019-1-20 22:24:48] Registering platform 'homebridge-yeelight.yeelight'
[2019-1-20 22:24:48] Loading 2 accessories...
/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:64
throw new Error("The requested accessory '" + name + "' was not registered by any plugin.");
Error: The requested accessory 'NetworkDevice' was not registered by any plugin.
at API.accessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:64:13)
at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:286:42)
at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:87:38)
at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:45:10)
at Module._compile (module.js:649:30)
at Object.Module._extensions..js (module.js:660:10)
at Module.load (module.js:561:32)
at tryModuleLoad (module.js:501:12)
at Function.Module._load (module.js:493:3)
und meine Config:
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CC:22:3D:E3:CE:66",
"port": 51826,
"pin": "031-45-843"
"accessories": [
"accessory": "SamsungTV",
"ip": "192.168.2.101",
"mac": "e4:7d:bd:63:93:f0",
"type": "power",
"name": "SmartTV"
"accessory": "homebridge-rpitemp.RpiTemp",
"tempid": "cpu",
"name": "RPi CPU Temp"
"accessory": "Weather",
"apikey": "af77de6dbfd7a94f06928c1614eaa58e",
"locationById": "3220807",
"name": "OpenWeatherMap Temperature"
"platforms": [
"platform": "HomeMatic",
"ccu_ip": "192.168.2.100",
"local_ip": "192.168.2.104",
"enable_wired": true,
"filter_device": [],
"filter_channel": [],
"outlets": [],
"doors": [],
"programs": [],
"accessories": [],
"subsection": "Homekit",
"name": "HomeMatic"
"platform": "MiAqaraPlatform",
"gateways": {
"7c49eb193c25": {
"password": "B106ED30B1F0459E",
"ip": "192.168.2.37"
"name": "MiAqara"
"platform": "config",
"port": 8080,
"log": "/var/log/homebridge.stdout.log",
"error_log": "/var/log/homebridge.stderr.log",
"restart": "/usr/local/bin/supervisorctl restart homebridge",
"name": "Config"
Den/Die freundliche/n Helfer/in der/die das Rätzels Lösung findet spendiere ich ne Mahlzeit
Gruß Arnold
