Moin!
Ich möchte die Datensicherung meines QNAP NAS noch mehr automatisieren als bisher.
Was bis jetzt geht ist folgendes:
- Ich schalte per Hand die Steckdosenleiste mit den Sicherungsplatten an
- Dadurch werden die Platten automatisch beim NAS als /share/USBDisk? gemountet
- Das Backup vom QNAP startet automatisch die richtigen Ordner auf die richtige externe Platte zu sichern
- Nach dem Backup werden die Platten wieder ausgeworfen
Was ich möchte ist folgendes:
- Einschalten der Platten automatisiert per Homekit zu definierten Zeiten (das ist kein Problem)
- Warten bis die Sicherung zu Ende ist und dann die Steckdose für die Platten wieder ausschalten (das ist der problematische Teil)
Was ich mir gedacht habe ist beim QNAP per ssh nachzusehen, ob die Platten noch bei /share/USBDisk? gemountet sind. Wenn nicht, dann Ausschalten der Steckdose.
Das Nachfragen per ssh funktioniert wunderbar, nur brauche ich noch irgendein Plugin, daß ab einem Zeitpunkt (dem Einschalten der Platten + etwas Wartezeit bis zum Mounten) zyklisch nachsieht, ob die Platten jetzt nicht mehr gemountet sind.
Kenn jemand ein Plugin, daß so etwas erledigen würde?
Ich hatte mir schon homebridge-ssh angesehen, da ich das schon zum Ein-/Ausschalten von Pi-Hole benutze, nur möchte das ja ein On-Kommando und ein Off-Kommando senden und fragt dann irgendwann den Status ab. Ich benötige aber ja eigentlich nur etwas, daß den Status per SSH nachfragt und wenn die Rückgabe ist:
dann möchte ich das als Event zum Ausschalten nutzen.
