"Licht solange an bis 5 Minuten keine Bewegung mehr erkannt wird"
  • Dann funktioniert der Fibaro vielleicht nur im "Monostable" (Stromstoß) Modus nicht richtig.
    Ich gehe davon aus, Du nutzt den Anderen.
    Eve Motion ist bei mir sehr zuverlässig. (Empfindlichkeit: hoch, nur bei Dunkelheit)
    Ich hatte den Bistable - level control eingestellt.
    Hab jetzt mal auf Monostable umgestellt. Mal schauen obs besser klappt.
    Dennoch würd mich interessieren ob das oben genannte Plugin etwas nützen würde?
  • Wenn irgendwo auf dem Weg vom BWM zum Schalter das Signal hängen bleibt bringt auch ein Plugin nix. Da braucht man Geräte und ggf ein Netzwerk das die Signale zuverlässig weiterleitet
    Hm, Ok.
    Dachte das dass mit einem Plugin dann besser läuft.
    Wobei die entfernungen nicht so weit sind Meiner Meinung.
    Der Homepod im Schlafzimmer hat ca 3 Meter zum Eve Motion und auch zum Fibaro.
    Und der Homepod im Esszimmer der meistens die Steuerzentrale ist, hat zum Fibaro ca 2 Meter und zum Eve ca 3,5 Meter entfernung.
  • @Dampf , vielen Dank für deine Erklärung.
    Ich lass die Einstellung jetzt mal auf Monostable und schau mir das die nächste Zeit etwas genauer an.
    Sollte sich nichts bessern werd Ich wohl oder übel nochmal über das Hardwaresetup drüber gehen müssen🧐
    Kh66 , Danke für deinen Tipp mit Bistable und Monostable.
    Seitdem Ich den Fibaro auf Monostable umgestellt habe funkt der Fibaro in kombi mit dem Eve Motion 100%.
    Auch die Schaltzeit hat sich soweit verbessert das innerhalb 1 Sekunde das Licht angeht.
    So sollte das sein🙃
    Vielen dank nichmal🤙🏻
