Hey Leute, bin bin leider blutiger Anfänger und habe gerade ein Problem mit dem ich echt nicht klarkomme.
Folgendes: Mein Homebridge ist nun installiert. Genauso wie das Phoscon-Gateway mit dezconz. Meine Aqara Sensoren sind auch bereits angelernt. Nun wollte ich das Phoscon-Gateway in Homebridge anlernen über das Hue Plugin. Ich habe übrigens parallel noch eine Philips Hue Bridge am laufen, wo ganz normal meine Lampen, Schalter, etc. von Philips selbst eingebunden sind. Diese Bridge benötige ich ja nicht in Homebridge, da sie direkt Homekit unterstützt.
So. Jetzt habe ich das Problem, dass ich Homebridge nicht gestartet kriege (oder so). Ich starte Homebridge... dann sucht der nach den Gateways. Das Phoscon-Gateway findet er; ist auch in der config. schon eingetragen. Anschließend sucht er und erkennt, dass ich noch eine Philips-Hue-Bridge im Netzwerk befindet und fordert mich auf den Button zum Verbinden zu drücken. Da ist schonmal das erste Problem. Die Bridge will ich gar nicht in Homebridge eingebunden haben. Er lässt mich nicht in Ruhe, ständig Aufforderung zum Button drücken. Drücke ich allerdings dann den Button, krieg ich zwar die ID und den Pin für die Bridge, allerdings kommt dann die Fehlermeldung, dass die UUID doppelt sei.
Ich habe schon versucht die Cache Accessories zu löschen. Ohne Erfolg.
Habt ihr eine Lösung? Ich kann mich nicht länger damit befassen... ich habe in den nächsten Tagen viel zutun und würde den Mist gerne noch hinkriegen.
pi@raspberrypi:~ $ sudo homebridge
[5/28/2020, 14:15:23] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[5/28/2020, 14:15:23] ---
[5/28/2020, 14:15:27] Loaded plugin: [email protected]
[5/28/2020, 14:15:27] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[5/28/2020, 14:15:27] ---
[5/28/2020, 14:15:27] Loading 1 platforms...
[5/28/2020, 14:15:27] [Hue] Initializing Hue platform...
[5/28/2020, 14:15:28] [Hue] homebridge-hue v0.11.68, node v12.17.0, homebridge v1.1.0
[5/28/2020, 14:15:28] [Hue] warning: not using recommended node version v12.16.3 LTS
[5/28/2020, 14:15:28] [Hue] searching bridges and gateways
[5/28/2020, 14:15:33] [Hue] Phoscon-GW: dresden elektronik deCONZ gateway v2.5.77, api v1.16.0
[5/28/2020, 14:15:33] [Hue] Phoscon-GW: warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.5.75
[5/28/2020, 14:15:33] [Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1938052050, api v1.37.0
[5/28/2020, 14:15:33] [Hue] Daylight: set homekit sunrise from undefined to Thu May 28 2020 04:24:26
[5/28/2020, 14:15:33] [Hue] Daylight: set homekit sunset from undefined to Thu May 28 2020 20:35:23
[5/28/2020, 14:15:33] [Hue] Daylight: set homekit light level from 0.0001 lux to 100000 lux
[5/28/2020, 14:15:33] [Hue] Phoscon-GW: 8 accessories
[5/28/2020, 14:15:33] [Hue] Philips hue: bridge request 1: post / {"devicetype":"homebridge-hue#raspberrypi"}
[5/28/2020, 14:15:33] [Hue] Philips hue: bridge communication error: link button not pressed
[5/28/2020, 14:15:33] [Hue] Philips hue: press link button on the bridge to create a user - retrying in 15s
[5/28/2020, 14:15:49] [Hue] Philips hue: bridge request 2: post / {"devicetype":"homebridge-hue#raspberrypi"}
[5/28/2020, 14:15:49] [Hue] Philips hue: bridge communication error: link button not pressed
[5/28/2020, 14:15:49] [Hue] Philips hue: press link button on the bridge to create a user - retrying in 15s
[5/28/2020, 14:16:04] [Hue] Philips hue: created user - please edit config.json and restart homebridge
"platforms": [
"platform": "Hue",
"users": {
"001788FFFE4DFD3B": "NralMJbv5Svtk5UB9W9kbFN3Rt1V2gFlCWooYy6N"
[5/28/2020, 14:16:04] [Hue] Philips hue: /sensors/1: warning: Daylight sensor not configured
[5/28/2020, 14:16:04] [Hue] Philips hue: 13 accessories
[5/28/2020, 14:16:04] [Hue] masked debug info dumped to /root/.homebridge/homebridge-hue.json.gz
[5/28/2020, 14:16:04] Initializing platform accessory 'Phoscon-GW'...
[5/28/2020, 14:16:04] [Hue] Phoscon-GW: 2 services
[5/28/2020, 14:16:04] Initializing platform accessory 'Daylight'...
[5/28/2020, 14:16:04] Initializing platform accessory 'Schlafzimmer Fenster'...
[5/28/2020, 14:16:04] Initializing platform accessory 'Wohnzimmer Balkontür'...
[5/28/2020, 14:16:04] Initializing platform accessory 'Wohnzimmer Fenster'...
[5/28/2020, 14:16:04] Initializing platform accessory 'Küche Fenster'...
[5/28/2020, 14:16:04] Initializing platform accessory 'Badezimmer Fenster'...
[5/28/2020, 14:16:04] Initializing platform accessory 'Flur Wohnungstür'...
[5/28/2020, 14:16:04] [Hue] homebridge: error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: c578b24e-e547-4caa-8b83-7417e1c736c7
Config ist folgende:
"accessories" : [
"bridge" : {
"username" : "CD:22:3D:E3:CE:88",
"name" : "Homebridge",
"pin" : "031-45-502",
"port" : 51826
"platforms" : [
"sensors" : true,
"users" : {
"00212EFFFF040444" : "755793919B"
"platform" : "Hue",
"name" : "Hue",
"nativeHomeKitSensors" : true,
"lights" : true
