Abend,
ich mache hier mal ein Allgemeines Thread zu den Timer Plugin auf, hier kann über alles gesprochen werden was dieses Timer Plugin so betrifft.
Ich fang auch direkt mal damit an, kann jemand von euch das homebridge-timer plugin installieren? Ich selbst bekomme es warum auch immer nicht installiert, kurz sehe ich den Plugin Ordner und kurze Zeit später ist er dann wieder weg...
Mac-mini:~ Manuel$ sudo npm install -g homebridge-timer
Password:
> [email protected] install /usr/local/lib/node_modules/homebridge-timer/node_modules/fibers
> node build.js || nodejs build.js
gyp ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-timer/node_modules/fibers/build'
gyp ERR! System Darwin 17.3.0
gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" "--release"
gyp ERR! cwd /usr/local/lib/node_modules/homebridge-timer/node_modules/fibers
gyp ERR! node -v v8.9.3
gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
gyp ERR! not ok
node-gyp exited with code: 1
Please make sure you are using a supported platform and node version. If you
would like to compile fibers on this machine please make sure you have setup your
build environment--
Windows + OS X instructions here: https://github.com/nodejs/node-gyp
Ubuntu users please run: `sudo apt-get install g++ build-essential`
Alpine users please run: `sudo apk add python make g++`
sh: nodejs: command not found
npm ERR! file sh
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno ENOENT
npm ERR! syscall spawn
npm ERR! [email protected] install: `node build.js || nodejs build.js`
npm ERR! spawn ENOENT
npm ERR!
npm ERR! /Users/Manuel/.npm/_logs/2017-12-16T16_54_48_911Z-debug.log
Er kann ein Script welche benötigt wird nicht installieren und scheint es dann wieder komplett zu killen das Plugin.
