Puh... Servus.
Ich hoffe auf fachliche Unterstützung. ![]()
Seit - zumindest meine ich es so - dem update auf npm 8.x habe ich folgende Fehlermeldung im Log, wenn ich versuche ein Plugin zu aktualisieren, oder zu installieren. Derzeit installiert [email protected] [email protected].
Soweit ich es ja zumindest lesen kann, hat es irgendwas mit Python und gyp? zu tun.
Python scheint installiert zu sein. Und damit bin ich dann auch schon am Ende und weiß nicht, was ich machen kann, damit sich das irgendwie wieder hin ruckelt. Zurück auf npm 7.24.2 behebt das Problem. sudo npm install -g [email protected]
Aktuelles npm wäre aber natürlich schon gut, so wie ich in der Vergangenheit auch immer auf dem aktuellen war und es nie Probleme gab.
Vorab danke für die Hilfe.
Zitatpi@raspberrypi-3BPlus:~ $ python --version
Python 2.7.13
pi@raspberrypi-3BPlus:~ $ python3 --version
Python 3.5.3
ZitatAlles anzeigennpm ERR! code 1
npm ERR! path /usr/local/lib/node_modules/@switchbot/homebridge-switchbot/node_modules/@abandonware/noble
npm ERR! command failed
npm ERR! command sh -c node-gyp rebuild
npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
npm ERR! gyp info using [email protected]
npm ERR! gyp info using [email protected] | linux | arm
npm ERR! gyp ERR! find Python
npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
npm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python3"
npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "3.5.3"
npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 3.5.3 - should be >=3.6.0
npm ERR! gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTED
npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
npm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python"
npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "2.7.13"
npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 2.7.13 - should be >=3.6.0
npm ERR! gyp ERR! find Python **********************************************************
npm ERR! gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
npm ERR! gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
npm ERR! gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
npm ERR! gyp ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"
npm ERR! gyp ERR! find Python (accepted by both node-gyp and npm)
npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
npm ERR! gyp ERR! find Python npm config set python "/path/to/pythonexecutable"
npm ERR! gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
npm ERR! gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
npm ERR! gyp ERR! configure error
npm ERR! gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
npm ERR! gyp ERR! stack at PythonFinder.fail (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:330:47)
npm ERR! gyp ERR! stack at PythonFinder.runChecks (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:159:21)
npm ERR! gyp ERR! stack at PythonFinder.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:266:16)
npm ERR! gyp ERR! stack at PythonFinder.execFileCallback (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:297:7)
npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.exithandler (node:child_process:388:7)
npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:390:28)
npm ERR! gyp ERR! stack at maybeClose (node:internal/child_process:1064:16)
npm ERR! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:301:5)
npm ERR! gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
npm ERR! gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
npm ERR! gyp ERR! cwd /usr/local/lib/node_modules/@switchbot/homebridge-switchbot/node_modules/@abandonware/noble
npm ERR! gyp ERR! node -v v16.13.0
npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v8.3.0
npm ERR! gyp ERR! not ok
npm ERR! /home/homebridge/.npm/_logs/2021-11-03T12_42_51_861Z-debug.log
Command failed. Please review log for details.
