Ja geht bei mir, hab’s getestet.
Jetzt würde mich aber schon dein Anwendungsfall interessieren. Was willst du damit steuern? Dürfen die Kinder nur eine Stunde Fernsehen, oder um was gehts ?
Müsste gehen mit einer Regel “wenn Steckdose an > Szene Steckdose an” und ausschalten nach 60 Minuten.
Also mit Automationen einer Steckdose funktioniert es zuverlässig, selbst wenn ich es zwischendurch manuell an und aus schalte wird es trotzdem deaktiviert nach der Zeit...
Danke für die Rückmeldung, Bei mir handelt es sich um hue Lampen, deshalb mit einer Bridge.
Ich denke ich werde mal ein paar Tests ausführen um das mit dem überschreiben zu testen.
Vielleicht funkt auch der Bewegungsmelder rein, selbst wenn dieser nichts ändert an der Situation da zu hell o.ä.
Hi,
Bei mir scheint das automatische deaktivieren einer Funktion nicht zuverlässig zu funktionieren.
Zb kann man Ja einstellen, dass eine Szene nach x Minuten deaktiviert wird, regelmäßig sind aber die Lampen noch Stunden später an.
Hatte jemand das Problem bereits oder eine Idee an was es liegen könnte?
ich habe das Phänomen, dass mein neuer Türsensor sehr verzögert reagiert.
Das komische daran ist, dass die AUF Automation innerhalb einer Sekunde die Hue Lampen aktiviert,
die ZU Automation jedoch in der Regel 10-20 Sekunden dauert, und mehrfach komplett ignoriert wurde...
Da die ganze Idee auch was mit Sicherheit zu tun hat (Kleinkinder) spielt die Reaktionszeit/Verlässlichkeit eine wichtige Rolle.
Hatte jemand bereits das Phänomen? Ich habe bereits 2 andere im Einsatz und somit einen guten Vergleich, wie es sein sollte.
Oder vielleicht ruft der Feuermelder automatisch die Feuerwehr und das aber nur einmal? Naja vielleicht findet sich ja noch jemand der diese Option wirklich im Einsatz hat...
Die Option gibts ja in einigen HomeKit Apps.
Das bedeutet aber insgesamt nur einmal ausführen, nicht einmal pro Tag, oder?
Für welche Zwecke benutzt ihr das? Eine Möglichkeit die Regel wieder automatisiert anzuschalten gibt es ja nicht...
die Eve auch in der Eve-App mit < und > x Watt genutzt werden.
Aber nur als Bedingung, nicht als Auslöser, richtig? Was hast du dann als auslöser? Bewegung erkannt?
Ich habe jetzt mal bei HomeDash geschaut. Wo kann man denn da die Leistung als Ereignis oder Auslöser eingeben??
Szenen -> Automationen
Ja, allerdings scheint das von deiner Steckdose abzuhängen. Mit eve energy hab ich es nicht geschafft, aber Parce plus. Zusätzlich habe ich die HomeDash App weil man dort größer und kleiner als Auslöser benutzen kann, ein exakter wert macht ja kein Sinn.
Und dann hab ich noch das Problem, dass diese bei mir aktuell alle Leistung mit negativem Vorzeichen anzeigt, aber da die Controller App jetzt negative Werte eintippen kann hab ich das auch gelöst, durch das Zusammenspiel beider Apps.
Was sind deine Ideen, wo du das benutzen willst?
Hi,
was hast du denn eingesteckt? Schon mal einen Ohmschen Verbraucher probiert? (im Grunde alles was Licht oder Hitze abgibt(keine LED))
Teste am besten mal mit einer alten Glühbirne oder Toaster ö.Ä.
Gruß
Ja, an der einen hab ich eine Lampe mit Glühbirne drin, und je nach dimmstufe geht die auch bis -40W. Auch wenn ich ein Ladegerät drin hab ist es negativ...
Hi, ich besitze zwei Parce Steckdosen, allerdings wird bei beiden der Power wert negativ angezeigt.
Das behindert mich bei den Automationen.
Hat das jemand auch schon beobachtet? Der Parce support weiß nichts davon...
<p>Falsch, hätte ich auch vermutet, allerdings sagt in Verwendung nur aus ob ein Stecker drin steckt oder nicht. Bei eve energy hab ich es nich hinbekommen den aktuellen Strom als Auslöser zu verwenden, mit Parce Steckdosen geht es.</p>
<br><p>Die Frage mit der Kuh finde ich allerdings ne gute Frage und tippe auf JA falls die Sonne scheint <img src="https://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/1f606.png" class="smiley" alt=":-D" height="23" srcset="https://forum.smartapfel.de/images/smilies/emojione/[email protected] 2x"></p>
Ja, hab auch erst versucht das direkt zu vergleichen, allerdings wäre das auch daran gescheitert, dass die Temperatur Sensoren von den hue Bewegungsmeldern 3grad zu niedrig sind...
Somit hab ich die relevanten Temperaturbereiche für mich analysiert, z.b. alles über 25 grad und aktuell 5 Automationen für kühler und 5 für wärmer....
Beispiel siehe Screenshot
(Zitat von 0rangeX)
Darf ich fragen wie (mit welcher App) du das gelöst hast? In der Home App von Apple kann der Verbrauch ja nicht als Auslöser verwendet werden.
Ja, selbst mit der eve App ging es nicht aber mit HomeDash hab ich’s hingekriegt. Geht aber nur mit den Parce Steckdosen, nicht mit eve energy. Und komischer weise wird der Strom als negativ wert angezeigt, wobei die controls auf positiv zahlen ausgelegt sind...
Sehr schön!
Wie genau funktioniert das mit Sonos? Sind die HomeKit kompatibel? Und wie definierst du was angespielt wird?
Ich hab jetzt auch bereits meine Automationen beschrieben, siehe hier:
Nachdem der andere Thread gekarpert wurde, erstelle ich mal einen neuen zum Thema Automationen und use cases.
Ich fang mal an, einige von meinen automationen vorzustellen.
Ich habe alles nativ und keine homebridge im Einsatz.
Klima
- wenn jemand im Wohnzimmer ist wird die Hue Go grün, falls es draußen kühler ist als drinnen. Im Sommer weiß man dann wann man abends das Fenster aufmachen kann zum kühlen. Dementsprechende anzeige, wann man es morgens schließen soll.
- Morgens zeigt der lightstrip im Flur die Temperatur per Farbe an, wenn man vorbei geht. Dann weiß man ob man warm genug angezogen ist wenn man raus geht.
- beim lüften im Bad wird im Wohnzimmer die Lampe grün falls es draußen kalt ist, damit man nicht vergisst das Fenster zu schließen im Winter. Nach 10 Minuten gehts aus.
- Wenn morgens die Sonne hell in die Küche scheint und es warm ist wird die Lampe rot, bis man den Rollladen etwas schließt
Kinder
- anzeige wann Aufräumzeit und Bettzeit ist (und jemand im Raum)
- wecken per langsamen heller werden
- wenn abends die Kinderzimmer Tür geöffnet wird, werden Wohnzimmer Flur und Küche gedimmt, damit es nicht herein scheint. Zusätzlich kriegt man dann mit, wenn ein Kind raus kommt.
- sensor am Kinderzimmer weiß letzte Schließung, wenn man sehen will wie lange der Mittagsschlaf schon geht
- wenn morgens das Kinderzimmer geschlossen wird, wird die Lampe im Wohnzimmer blau, damit man weiß das das Kind schläft, nach 70 min. aus, da Zeit zu wecken
Schalter und Sensoren
- je nach Uhrzeit werden unterschiedliche Szenen geschaltet am Sensor und Schalter. Und ebenso gibt es unterschiedliche Zeiten nachdem es ausgeht.
- Buttons am Schalter schalten auch Ventilator oder Lampen am eve energy mit an und aus.
- wird das Handy abends auf die Ladestation gelegt erkennt Parce den Strom und schaltet alle Lichter aus
Das Sind einige meiner Anwendungsfälle bislang. Bin sehr gespannt was ihr so gemacht habt!
Dann erstell doch nen neuen Thread und am besten stellst du einfach mal deine automationen vor ![]()
Ich lege mein Handy auf die Ladestation und durch den Stromverbrauch wird dann die automation geschaltet.
