Naja gibt doch bei den ZU automationen einfach als Bedingung an, dass alle anderen Fenster auch auf zu stehen... dann geht es erst beim letzten aus...
Bei ein/aus Sensoren kannst du doch einfach beides als Auslöser hinzufügen. Die sind ODER verknüpft, sollte also das gleiche verhalten haben wir bisher.
Problematisch ist es allerdings bei anderen werten, z.b. Temperatur oder Strom...
Super, Danke für die info!
Hi,
Kann mir jemand sagen ob der Koogeek window sensor auch eine Historie der letzten Öffnungen/Schließungen speichert und anzeigt, z.b. So wie der eve das macht?
Danke !
Danke, ist aber leider nur ein workaround, weil ich dann ja ca. 20 automationen anlegen muss, um den sinnvollen Bereich abzudecken...
Also außen <20 und innen >20,
Außen <21 und innen >21 ....
Denn selbst wenn es draußen 28 grad hat ist es sinnvoll das Fenster zu öffnen wenn es drinnen heißer ist...
Hi,
Gibt es eine Möglichkeit direkt Sensorenwerte zu vergleichen im nativen HomeKit?
Ich würde gerne eine Szene setzen wenn die Außentemperatur unter die innentemperatur fällt, zum Lüften/kühlen im Sommer.
Zweite frage: kann man den aktuellen Monat irgendwo verwenden? Mein usecase ist ja speziell für den Sommer...
Danke!
